Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Сальники приводов обязательно.А так надо смотреть состояние промежуточного подшипника,чтобы докучи поменять раз привода снимать.Если его состояние не очень. Болты и гайки крепления шаровой,а насчёт сальника коленвала не знаю,не слышал. Масло 2,2 литра.
All
Сальник, это который по elcats 1013800 ?
А почему бы и не сменить. Только брать фирмовый.
У меня на приводах елринг и кортеко (по одному на сторону для эксперимента) через год засопливили, а фордячие уже 1,5 года и все сухо.
Нет в мире совершенства
, все приходится доводить вручную ...
, все приходится доводить вручную ...-
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Это как повезёт. От того кто поставщик у форда в данный момент.,а эрлинг неплох.Сопливость тоже от некоторых факторах зависит.Посадка,выработка и т,п,,
66edward66
- Полное имя: Эдуард СПб
Скажите, этот комплект - комплект сцепления LuK 619 3063 33, в составе с центральным выключателем, нажимным диском и диском сцепления. В нем есть гидроподшипник? Или это отдельная деталь вообще не входящая в комплекты?
Дайте пожалуйста оптимальные по цене коды деталей которые купить 1.4 механика 2005 год,. В автосервиса по ушам ездят за неизвестные бренды цены называют как за дорогой luk.
https://www.todx.ru/search.html?article ... &st=groups
BadGarry
- Полное имя: Игорь
судя по всему то есть
https://www.autodoc.ru/price/1313/619306333
смотри внизу есть надпись - УЗЕЛ СОСТОИТ ИЗ
INA/LUK 510 0058 10 Подшипник выжимной 3 726.00
INA/LUK 619 3063 09 Сцепление комплект 5 098.00
66edward66
66edward66
LuK 619 3063 33 в обзоре. Получил сегодня - 7383 руб. Изотовление написано только на коробке - distributed by /// germany.
66edward66
LuK 619 3063 33
66edward66
Поменяли сцепление. Можно ли прокачать сцепление сверху не снимая воздушный фильтр? С утра приходится пару нажатий по педали произвести пока первая включится.
После ремонта не смог выехать задом из гаража. Сняли пластиковый короб, где противовес,а там выпала пластковая шайба в самом нижнем рычажке. Склеили клеем момент. Что за шайбочка такая, и может ли уменьшаться её ширина?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Я сцепление прокачивал снимая левую фару.Фильтр не трогал.Про шайбу не знаю.Там в самом нижнем рычажке ни чего нет ,шайба может выскочить из кнопки на тросе.
Там в контуре всего ничего, спускник отвернуть и один раз на педаль нажать
RASDVA
Ну и как прошла интеграция или не ставили пока сцепление?
Всё время учусь!!! Но это только капля. от того что знают другие!!!
All
Я ж где то уже писал: моя особенность в том, что подыхает выжимной при живом диске. Мож. особенность вождения такая...
Лежит родной пока...
При спокойной езде кроме свиста выжимного, на разогреве, к сцепе претензий нет.
При активной езде диск повизгивает, но тянет.
До Майских праздников надеюсь сменить.
66edward66
побыстрей меняй при таком симптоме. Я неделю назад поменял. При вскрытии нагрев корзины, маховика и прочего рядом доходило до синего налёта, это где то 700-750 градусов. Может повести металл. Скорее всего выжимной выходит из строя при таких нагревах. Клёпки диска нарезали канавку на корзине глубиной 1,5 мм (теперь на выброс) Видимо нельзя доводить до предела диск. И при первых чувствах стёртости его поменять или переклепать.
Замена обошлась как всегда начинали с 5000 руб. Добавили сальник, и так по мелочам набежало до 7250 руб, Докупи подставку под коробку передач, как правильно называется не знаю, треугольник такой с круглой резиной. У неофициалов в гараже специализирующихся на фьюжах. Мастер работал спокойно, грамотно объяснял, что менять в следующий раз. Сама сцепа ЛУК с выжимным куплена за 7383 руб.
У меня стояло родное сцепление с пробегом 187000 км. 2005 года выпуска. На корзине и выжимном были выбиты Моторкрафт и Саш с датой выпуска август 2005 года.
aap
У меня стоят ВикторРайнц уже три года и 53 тысячи км. Всё сухо и комфортно.
RASDVA
Вот и у меня таже фигня, свист выжимного, при прогреве.Уже больше года езжу почти тысяч двадцать пять накатал. Вот тоже на весну планирую замену корзины и выжимного. На распутье стою толи брать сакс толи лук. Не слышали про комплекты вместе с выжимным подшипником?All писал(а): ↑21 мар 2019, 17:45Я ж где то уже писал: моя особенность в том, что подыхает выжимной при живом диске. Мож. особенность вождения такая...![]()
RASDVA
Спасибо! не подскажете этот Ford 1 838 042 выжимной подшипник подойдёт на 1.6 механика?
RASDVA
есть иной опыт применения выжимного подшипника с таким артиклем. https://www.drive2.ru/l/506926813402890627 можете ознакомится
Хотя данный подшипник чаще упоминается при установке в узле на двиг 1,4.роботаризированой коробки
