Замена штатных ламп з/фонарей на LED. Возможно ли?
Re: Замена штатных ламп з/фонарей на LED. Возможно ли?
#321 Сообщение fidel1970 » 24 авг 2013, 21:10
SAnat писал(а):как располовинить задний фонарь
Располовинить не получится... только разъединини... раз.. блин, как сказать-то... :mda:
Ну, кароче, нужно сломать либо стекло, либо корпус. Без варварства и двух комплектов фонарей тут не обойтись. :pardon:
#322 Сообщение *Casper* » 24 авг 2013, 21:55
с только диодами снег не примерзает, остается только смахнуть. так что не гони на диоды
#323 Сообщение fidel1970 » 24 авг 2013, 21:59
*Casper* писал(а):так что не гони на диоды
Ага, не гони! :cool:
#324 Сообщение SAnat » 25 авг 2013, 09:52
Всмысле не примерзает? Подробней. Примерзает в мое понимании типа как лед намерзает, так что ли?
Не сталкивался с таким.
Все равно ж даже с диодами фару будет снегом покрывать , только диоды его топить не будут и надо будет как вы сказали "снег смахнуть" или фара сама будет очищаться как-то (как это было с лампами).
#325 Сообщение *Casper* » 25 авг 2013, 10:15
Отряхиваешь перед поездкой машину, и фонари тоже. тк они холодные, то снег просто смахивается с них.
#326 Сообщение fidel1970 » 25 авг 2013, 12:10
*Casper* писал(а): то снег просто смахивается с них.
На моей скорости снег сам слетает. :)
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#327 Сообщение Rokin » 25 авг 2013, 17:32
*Casper* писал(а):Отряхиваешь перед поездкой машину, и фонари тоже. тк они холодные, то снег просто смахивается с них.
Правильно, я тоже так делаю...
А некоторым можно и брызгалку на передние фары включить.
Дорога ошибок не прощает...
#328 Сообщение fidel1970 » 25 авг 2013, 22:11
Rokin писал(а):А некоторым можно
Можно, можно... :yes:
#329 Сообщение *Casper* » 25 авг 2013, 22:37
fidel1970 писал(а):Можно, можно... :yes:
Еще как можно. Мож и на задние воткнуть?
#330 Сообщение fidel1970 » 25 авг 2013, 22:48
*Casper* писал(а):Мож и на задние воткнуть?
Бачок!!! :ooo: Бачок с омывайкой, Саня, прикручивать некуда... :wall:
#331 Сообщение *Casper* » 25 авг 2013, 23:21
Ах
Atomikus
Полное имя: Евгений Александрович Дмитриев
#332 Сообщение Atomikus » 29 дек 2013, 07:43
Исходя из вашей переписки, я ничего не понял. В электрике я ноль. Подскажите, какие лампы я сам могу поменять на ЛЕД, и как. И ссылку пожалуйста на интернет магазин. Заранее благодарю
#333 Сообщение *Casper* » 29 дек 2013, 15:59
Atomikus писал(а):Подскажите, какие лампы я сам могу поменять на ЛЕД, и как.
В принципе поменять можно все. Но вот найти такие, чтобы работали четко - сложнее. Нужно со стабом внутри.
interactione
Полное имя: Антон
#334 Сообщение interactione » 22 мар 2014, 16:40
Так и заглохла темка? Не нашли способа? ((((
#335 Сообщение fidel1970 » 22 мар 2014, 20:00
interactione писал(а):Не нашли способа?
Про что речь?
interactione
Полное имя: Антон
#336 Сообщение interactione » 22 мар 2014, 20:02
Замена ламп на led
#337 Сообщение fidel1970 » 22 мар 2014, 20:05
interactione писал(а):Замена ламп на led
Ну, дык у меня на машинке ВСЕ лампы на led заменены. В чём проблема то?
interactione
Полное имя: Антон
#338 Сообщение interactione » 22 мар 2014, 20:07
Бррр... вы выложили фотку ленты в задних фонарях, и сообщение о том что стекло не разобрать, поэтому пролёт... вот я и спросил :-)
#339 Сообщение *Casper* » 22 мар 2014, 20:10
interactione, нука нука, коли его. Чет я не понял, че за лента.
interactione
Полное имя: Антон
#340 Сообщение interactione » 22 мар 2014, 20:13
SAnat писал(а):Срочно, кто подскажет как располовинить задний фонарь :crazy:
Пробовал греть феном не берет, он на каком-то клею запаян как будто :weep:
Неужели дремель искать придется :mad:
Вот единственные диоды на какие согласен сзади
Выглядит я вам скажу просто ШИКАРНО :up:
Это РГБ лента на smd5050, подключена красным светом. ПРосто просунул внутри , потому криво, по хорошему надо разобрать фонарь и нормально ровно приклеять ;)
Добавлено спустя 21 минуту 9 секунд:
Почему не ставлю вообще диоды назад, вот фотка-причина
Эта же фотка причина по которой мне нужно , чтобы с ДХО работали задние габариты в другой теме, где я замутил схему по подключению ангельских глаз ;)
То есть обычные лампы зимой быстро топят снег, а зад нашей машинки очень быстро снегом облепляет, со светодиодами замаешься чистить фонари, я вообще зимой свои не чистил, от тепла ламп таяли ;) С диодами такого не будет :(
Пардон, ошибся, это не Фидель выложил.
