Для начала нужно сделать чистыми колпачки В/В проводов. Очень похоже на прошивание помимо электродов свечей. Это можете сделать своими руками и не выкручивая свечей; нужен "карбклинер", снимете колпачки со свечей ( подложив на голову ДВС ветошь) обильно обрабатываем их внутри, после того или до того аналогом ватной палочки - на длинный тонкий штырь кусочек ветоши смоченной тем же "клинером" обрабатываем изоляторы свечей. Аналогично с колпачками "бобины".Prazhachka писал(а):Редко,но бывает такое.Выехала сегодня утром,встала на светофоре.Чувствую немного потряхивает.После прогрева все нормально стало.
Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
Re: Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
- fidel1970
Под нагрузкой (в горочку) оборотиков по-больше давай периодически... и не надо будет с бубном танцевать свечки на таких пробегах менять.Prazhachka писал(а):ээээ....
Нормальный пробег. Заменит, подтвердит.
- Andros-zz
А это не может быть причиной того дерганья, что надоело?У них 1.3 и я всегда их уменьшал чутку
Я тут такую статейку прочел:
Зазор очевидно может влиять на дерганья. И еще вроде как для разного материала свеч - свой зазор (не знаю, верить ли этому, но разумное зерно есть). http://www.drive2.ru/l/2412499/
Может. Очень может. Предлагаешь бросить все и тупо пойти купить комплект свечей с другим номером?Andros-zz писал(а):А это не может быть причиной того дерганья, что надоело?
- Andros-zz
Даже не просто новых а родных ФоМоКо и посмотреть что будет.. А вдруг так все просто решитсяПредлагаешь бросить все и тупо пойти купить комплект свечей с другим номером?
родные и стоят сейчас
- Andros-zz
А зазор какой? уменьшеный? изза того что
Может разогнуть до 1,3 положенных?У них 1.3 и я всегда их уменьшал чутку
- Prazhachka
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Есть такая горочка,каждое утро езжу.Попробую,но ближе к зиме,наверное все же поменяю свечки...наверное...fidel1970 писал(а):Под нагрузкой (в горочку) оборотиков по-больше давай периодически
Неровные холостые, чаще чем свечки, вызывает нагар (грязь) в ДЗ. Может статистику собрать?
Если каждый отметится, будет возможность проанализировать.
у меня получилось 50/50. Первый раз пошли нестабильные обороты ХХ с последующей шестеренкой при каждом сбросе в режим торможения двигателем. Но поначалу именно дерганье холостых было.
Второй раз, после пуска на повышенных оборотах норм, на горячую периодические судорожные вздрагивания. Прям на лошадь похоже, когда ее мух куснет у нее волна по шкуре пробегает
И опять пасется. Чистка ДЗ -не помогла, проверка проводов чистка катушки-наконечников -тоже. Снятие и замена визуально исправных свеч на новые, но Денсо, исправила ситуацию.
serezhiki писал(а):Неровные холостые, чаще чем свечки, вызывает нагар (грязь) в ДЗ. Может статистику собрать?
У нас с Prazhachka, одна и та же нефтебаза ( вернее с их базы у нас торгуют топливом),. Свечи свои заменил год назад, чтобы не "наглеть" на прежних ( прошли около 60 тКм., и те и эти ФоМоКо). И ни на тех с этими свечами ни разу не было "мандрапупизации", почти всю жисЬ Ёж питается 92м, а вот дерги и риски от пробоя на изоляторах были в 08-09 годах ( говеное топливо как следствие "кризиса").
так оно, после заправок южных краев и поменял свечи, на нашем 92 работало аки часики.
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
А что скажете про Denso T16VR-U10? Цена с оригиналом почти одинаковая.
Троило на горячую, поставил эти Денсо. Езжу и балдею. Нормальные свечки.
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Как-то все же больше меня тянет к "родным" свечам.Так сумасшедший манагер Экзиста говорит, что свечи 1493001 не для моего двигателя,а для 1,3. Специально достала коробочку из под свечей,которые у меня сейчас стоят,и прочитала там 1493001. Кто-то из нас не прав....
Эти свечки мне по микрокату выпали. Нормально работают. А манагеру наверное надо по дороже продать те же свечи
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
А можешь по моему vinу посмотреть? Чего-то хочется и Denso попробовать, с другой стороны переплачивать не хоется. Саш,точно лучше "родные" взять? Может какие-нибудь Denso?*Casper* писал(а):микрокату выпали
Я ставил денсо ITV-16 иридий. Мне понравились. Вот только потом второй комплект купил - как-то не впечатлило. То ли брак, то ли левак. Не понял. Ввиду борьбы с дерганием заменил на "свечи для 1.3" ©Prazhachka писал(а):Саш,точно лучше "родные" взять? Может какие-нибудь Denso?
С другой стороны, ну я понимаю, на родных мотор работал бы криво, искать замену, но если родные нормальные и не дорогие, чего изгаляться.
ДАвай Вин, гляну по микрокату, хотя какая разница, если фьюжи одинаковые
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Вот WF0..........25
Хочется чего-нибудь нового.Но,если родные,то родные.*Casper* писал(а):искать замену, но если родные нормальные и не дорогие, чего изгаляться
- Сергейsp
Ну женщины..., Алла бери эти, не пожалешь http://www.denso-am.ru/media/74706/lft_ ... web_ru.pdf , как впрочем и другие не поддельные
