Моя переделка CD6000 под флешку
Re: Моя переделка CD6000 под флешку
#281 Сообщение alex57 » 11 июн 2012, 14:28
Так ведь... :unknw:
alex57 писал(а):непросвещенный слух.
fidel1970 писал(а):Верха на +7, низы на +6, F +1, R 0 ... заиграло. :up:
Попробую так.
fidel1970 писал(а):А то может забыл, как я давеча?
Не забыл, а даже в голову не пришло. Кстати, будет повод заценить разницу (и уши :D )
#282 Сообщение fidel1970 » 11 июн 2012, 14:41
alex57 писал(а): будет повод заценить разницу
Сообщи о результате... :)
Mayday
#283 Сообщение Mayday » 11 июн 2012, 16:37
Ну в общем принимайте в ряды счастливых обладателей MP3 на стандартном мафуне :rotate: :lol: . Как обычно все дело в волшебных пузырьках, а конкретно в механике подсоединения родного разъема с разъемом устройства, при попытке защелкнуть дужку, разъем выпирало вверх вправо, а я этого не видел, поэтому не было ни связи с устройством, да и звук в колонках терялся. Пришлось снять дужку и закрепить разъемы между собой изолентой. И все теперь работает. :rotate:
#284 Сообщение fidel1970 » 11 июн 2012, 17:42
Ну, хваламонаху! Получилось. :)
#285 Сообщение alex57 » 11 июн 2012, 18:03
Mayday писал(а):при попытке защелкнуть дужку, разъем выпирало вверх вправо
Мне, чтобы вставить разъем, пришлось эту дужку (на обоих) поднимать чуть ли
не перпендикулярно, иначе не входили в пазы эти пластмассовые загогулины.
Может поднял маловато?
Давить при закрывании стремно - пластмасска итить ее... А в конце закрывания дужки
дб характерный щелчок - защелка защелкнулась.
Но получилось и хорошо. Не разбирать же теперь... :)
karakal
Полное имя: nikolay
#286 Сообщение karakal » 11 июн 2012, 19:49
Ну в свете последних известий тоже заказал в Питере. Думаю после праздника поеду забирать , самовывоз.
После отпишусь. ;)
#287 Сообщение fidel1970 » 11 июн 2012, 20:08
О, блин! Да у нас уже тут секта. :crazy:
Alexanderz
Полное имя: Alexander
#288 Сообщение Alexanderz » 11 июн 2012, 20:23
fidel1970 писал(а):О, блин! Да у нас уже тут секта. :crazy:
точно :D
Mayday
#289 Сообщение Mayday » 11 июн 2012, 22:28
Угу, теперь отойдя от счастья, задумался чего мне туда накачать, кто чего накачал, поделитесь своими подборками. :D
Alexanderz
#290 Сообщение Alexanderz » 11 июн 2012, 23:01
Mayday писал(а):Угу, теперь отойдя от счастья, задумался чего мне туда накачать, кто чего накачал, поделитесь своими подборками. :D
На вкус и цвет фломастеры разные :joke: .На любом торенте всякой музыки полно. :yes:
#291 Сообщение fidel1970 » 11 июн 2012, 23:02
Mayday писал(а):поделитесь своими подборками
Ну, это тебе скорее вот сюда надо. :)
karakal
Полное имя: nikolay
#292 Сообщение karakal » 18 июн 2012, 18:05
отпишусь и я. Прикупил сей девайс в Питере, почти рядом с домом. Предварительно вынул магнитолу на предмет выяснения серийного номера( заранее уточнив код для магнитолы). Номер был - 6s61****, так что все пучком.Для снятия, сделал по выложенным выше рисункам два сьемника из пилочки по металлу.Вынулась на раз. Подсоединил устройство ( внимание на зажим штекера), просунул адаптер в бардачок без его снятия и запихнул жгуты в проем магнитолы чуть вверх. Места навалом. Защелкнул магнитолу, ввел код, и вуаля. Адаптер включается двойным нажатием кнопки CD. Подрулевой джойстик работает.
Проверял работу с USB-флешки.,в комплекте идет провод мини -джек для подключения других устройств- плееров. Не проверял , с карты памяти тоже не проверял. Доволен :rotate:
Да , аккамулятор не отключал.
#293 Сообщение alex57 » 18 июн 2012, 19:04
fidel1970 писал(а):Вот на верхней фотке (де мои пальцы) - пихай прямо и в правый бок.
Пропихнул таки низом. Главное - поверил в это. ;)
Оказалось надо довести до конца и немного развернуть. Дырка - она косая.
И тогда разъем полностью выходит из ниши магнитолы и провода совершенно
не мешают защелкиванию. А как раньше было, подозреваю, могло что-то и перетереться.
Ничего не брякает... Фидель. :hat:
А вот это суетой накрылось. Это впереди... :)
Но и так играло неплохо. Жене предложено разрабатывать
концерт по заявкам для любимой себя.
#294 Сообщение fidel1970 » 18 июн 2012, 19:27
alex57, :beer:
DNK
#295 Сообщение DNK » 18 июн 2012, 23:24
Скажите, мп-3 - пользователи. Только у меня такие проблемы: Не всегда после включения зажигания стартует именно МР3 (с учетом что выключался именно с него)? У меня примерно каждый третий раз приходится два раза CD жимкать, чтобы завелась музычка.
#296 Сообщение fidel1970 » 19 июн 2012, 05:49
Иногда проскаивает подобный глюк...
#297 Сообщение alex57 » 19 июн 2012, 07:40
DNK писал(а):У меня примерно каждый третий раз приходится два раза CD жимкать, чтобы завелась музычка
Статистики пока мало. Но пару раз беспорядочно нажимал на CD, слишком долго оно думало.. Похоже арбитра не продумали.
karakal
Полное имя: nikolay
#298 Сообщение karakal » 19 июн 2012, 16:17
Help ! Помогите. При покупке и подключении адаптера подключили флешку - все работало . Сегодня вставил свою флешку (Verbatim). Папки не определяются, перескакивают то CD5 то CD6 и не вопроизводятся. Нажимал разные кнопки и видимо нажал что то не то. Магнитола не реагирует на кнопки , при включении требует код , но его не ввести так как кнопки не реагируют. Пробывал скинуть клемму , на пару минут- не помогло. Что де :weep: лать?
#299 Сообщение Dima! » 19 июн 2012, 16:20
karakal писал(а):Что де лать?
Для начала проверь питание магнитолы. Скорее всего оно барахлит, раз код требуется.
karakal
Полное имя: nikolay
#300 Сообщение karakal » 19 июн 2012, 16:26
Поподробней пожалуйста, что и где?
