Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
Горыныч
Re: Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
Так уж случилось, что въехать пришлось в кучку камней, один залетел под защиту картера и попал на вентилятор. В итоге поломаны лопасти. Кто подскажет, можно ли их заменить на крыльчатку с 6 лопастями (у меня 8) от Калины? Родных фордовских, как я понял, достать невозможно.
- НачТех
Тут геометрию надо смотреть... И диаметрами заниматься. Видимо только "крикладка" к кожуху покажет результат.Горыныч писал(а):можно ли их заменить на крыльчатку с 6 лопастями (у меня 8) от Калины
- eivlev
- Полное имя: Eugene
Да, ну. Не верю. На экзисте есть. Заменители от трех с лишним до шести килорублей. Оригинал конечно кусается. Разборки, кстати, тоже никто не отменял.Горыныч писал(а):Родных фордовских, как я понял, достать невозможно.
Горыныч
То что есть в продаже это вентилятор в сборе, а мне есть смысл купить только сами лопасти, то крыльчатку.
Например, от Калины шестилопастной, как тут
http://youtu.be/Uv08SNbbI-M
- Сергейsp
Горыныч, с калины/шеви нивы ставили, диаметр немного меньше и цена значительно http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3D50A90B&sr=-4
Горыныч
Нашел на авито отдельно продаются крыльчатки. Я надеюсь, что сами лопасти у всех фьюджиков одинаковые. Подскажите!
Горыныч
Всем спасибо за внимание к моим проблемам! Я решил вопрос так - купил LUZAR 1118-1308008 дли Нивы Шевроле за 1300 руб, он диаметром немного меньше родного, зато с новым мотором, отбалансированный, лопастей шеть, но не вижу в этом проблемы. Пришлось заменить на более длинные 3 болта крепления моторчика к рамке, родные оказались чуть-чуть покороче и подложить гайки-шайбы, высотой около 1 см. Скорость вращения вентилятора на моем автомобиле одна.
kospro
- Полное имя: Константин
- Год выпуска: 2009
Горыныч, подскажи, а по посадочным то совпадает? или шаманил чего? после ДТП восстановил свой на зиму, но к лету однозначно менять буду ( даже к весне наверно )
- oops
- Полное имя: Серега
Совпадает, только ухи крепления на моторчике от Лузара чуть дальше, поэтому и нужно
Горыныч писал(а):Пришлось заменить на более длинные 3 болта крепления моторчика к рамке, родные оказались чуть-чуть покороче и подложить гайки-шайбы, высотой около 1 см.
- envan
Горыныч, я правильно понял, LUZAR от Шнивы подходит(кроме болтов крепления) к установке на Фью ? Просто у меня произошла беда с моторчиком, загрохотал страшно... Может не морочиться с "реанимацией", а сразу воткнуть Шнивовский ?
Единственный ограничитель скорости в России - это моргающий фарами автомобиль на встречной полосе.
Кстати, проверяйте, чтобы неоригинальный вентилятор был сделан для установки между радиатором и мотором, а не перед радиатором.
- envan
Смотрел сегодня вентиляторы от шнивы/калины, так они вообще другие!!! Сам мотор большего диаметра и крепления соответственно. Перепробовал все вазовские - все больше. Что делать то? Не готов я фордовский покупать.
- Bonals
- Год выпуска: 2012
Читай мой пост на 9 стр. Если у тебя тот случай то втулка от моторчика газели и пластина ее крепления один в один! Про резьбу крепления вентилятора не забудь -она там левая!!!!!!(тоесть гайку надо как-бы заворачивать и она отвернетсяenvan писал(а):Смотрел сегодня вентиляторы от шнивы/калины, так они вообще другие!!! Сам мотор большего диаметра и крепления соответственно. Перепробовал все вазовские - все больше. Что делать то? Не готов я фордовский покупать.
- envan
Обьехал все магазины в нашей "деревне" и ничего не нашел. Есть вот моторчик отопителя ГАЗовский, очень похож на Фордовский, только нет "ушей" крепления к рамке и вал без резьбы для крепления карлсона
envan, найди ты втулку восьмерочную и будет кул.
- envan
*Casper*, дык говорю же, нет ничего у нас. И вообще, мне интересно, почему там не подшипник?!
envan, да ну нафиг. Наверное плохо искал. Да я думаю, что не только в восьмерке применяется. Я выковырял заднюю втулку, которая целая и принес в магазин, до этого объехав все. И тут же нашлось. Оказалось от восьмерки, но скорее всего от всех нашемарок сразу.
Добавлено спустя 41 секунду:
Во http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 561#p25561
- envan
Да говорю нету, у нас вообще с запчастями плохо... Надо ехать в "ГОРОД" чтобы что-то найти.
А, ну так я не говорил, что будет легко. Мне на дом тоже никто не приносит ничего. Даже извещения с почты. Приходится периодически туда ездить. Хотя последнее время СМС стали слать - спасибо блин.envan писал(а):Надо ехать в "ГОРОД" чтобы что-то найти.
