Страница 14 из 18
Re: Как заменить расширительный бачок и его трубку?
Добавлено: 19 сен 2017, 15:30
pol1964
А вот такая тема - вчера обнаружил на стенках расширительного бачка черный налет, немного, но все же ... при этом антифриз девственно чист, прозрачен и опалесцирующе оранжев... как такое может быть? откуда?
Добавлено: 19 сен 2017, 16:40
pol1964, могу конечно ошибаться, но подобное у многих, черный налет именно если стоять к капоту лицом, тогда справа наверху налет будет. Верно?
Добавлено: 19 сен 2017, 17:03
pol1964
можно сказать, что просто на задней стенке вверху... над уровнем жижи...
Добавлено: 19 сен 2017, 17:22
Arsen
timoha-07 писал(а):Если гиравлика рулевого течет - то магистраль чинибельна, но судя по фоте Элвис не дюжит. А клапан маслоотделителя, Отец, когда в крайний раз видел воочию на своей машине, а?
C Элвисом всё ясно. Клапан смотрел, года три назад. Ничего плохого не заметил. Гляну ещё разок. А вот магистраль, эээ, что там за соединение? Прокладка?
А у меня нет чёрных пятен на бачке. Заливал только фирменную жижу. Мне кажется, пятна от левой жидкости. Нет?
Хочу поменять свой с трещиной, на такой (примерно 800 рублей).
Добавлено: 19 окт 2017, 14:37
Arsen
Поехал за новым бачком, 100 км, вытекает не много. Ездил всё лето с мокрым пятном под капотом. За сто км набежало вот так, до "земли" не дотекло.
Купил фирмУ. Чёрт с ней, с бутылкой. Эх. 1143 рэ.
Бачок увесистый. Придраться ни к чему не смог, деталь годная.
Клеймо снизу выглядит солидно.
Пошёл в гараж, менять.
[av]https://www.youtube.com/watch?v=UCbu019exMo[/av]
Микротрещина на слегка вздувшейся поверхности. Фирменное клеймо 2005 года.
Встал как влитой. Я уж и забыл, что бачок прозрачный.
Добавлено: 23 ноя 2017, 17:30
Fusion_kz
Доброго времени суток. Обнаружил лужицу у правого колеса. Начал осматривать бачок. Вроде бежит из места соединения носика вверху бочка и крепления шланга. Сейчас в дороге. Как устранить течь? Ехать ещё 1000 км до дома.
Добавлено: 23 ноя 2017, 17:48
Обычно эти соединения надёжные. Если действительно течь там то как времянка обмотать один слой изоленты. (лучше фум лентой) но где её в дороге взять.
Чаще всего достаточно защёлкнуть шланг, подходящий к этому патрубку, иногда он сам отщёлкивается. Если сломан патрубок- хуже...
Добавлено: 23 ноя 2017, 17:53
Fusion_kz
На вид патрубок целый и шланг защелкивается. Попробую изоленту. Спасибо.
Добавлено: 23 ноя 2017, 18:11
М10 будешь проезжать? Заезжай
Добавлено: 23 ноя 2017, 18:18
Fusion_kz
М36 Астана — Алма Ата. Замотал. Завтра проверю. Если поможет, то в чем проблема может быть? Бачкок летом менял. Патрубок?
Добавлено: 23 ноя 2017, 20:44
Мод уплотнитель в штуцере лопнул
Добавлено: 24 ноя 2017, 06:31
Alex_G1974
Fusion_kz писал(а):М36 Астана — Алма Ата. Замотал. Завтра проверю. Если поможет, то в чем проблема может быть? Бачкок летом менял. Патрубок?
Патрубок идеально подходит от газели, правда длиннее в два раза, делали ему обрезание... фото под сполером
Добавлено: 25 ноя 2017, 10:50
Fusion_kz
Обмотал носик изолентой, защелкнул шланг. Для контроля сверху намотал тряпочку. Приехал домой - тряпочка абсолютно сухая. Подтеки остались. Сегодня буду разбираться. По результатам отпишусь.
Добавлено спустя 5 часов 42 минуты 45 секунд:
Вот тут и сифонило.
Добавлено: 25 ноя 2017, 14:22
Обычное дело. Менять бачок. Лучше сразу оригинал (неоригинал у меня прослужил год)
Добавлено: 27 дек 2017, 13:16
Asagami
Подскажите код детали - Патрубок идущий в бочек, расположен с низу и толстый, сейчас вздут в 2ух местах, есть идея его заменить пока он не решили что ему пора кончится, а на экзисте его не вижу на схеме
Добавлено: 31 авг 2018, 12:47
Aleksei35
avtopilot18 писал(а): ↑
25 ноя 2017, 14:22
Что случилось с неоригиналом? Крышку тоже меняли? Вообще у меня вопрос, как неоригинал себя ведёт? Стоит с ним заморачиваться или всёже купить оригинал? На сегодня неоригинал 900 р. оригинал 1350р.
Добавлено: 31 авг 2018, 14:03
Неоригинал ведёт себя хорошо, но не долго. У меня ровно через год на бачке появились усталостные трещины, точно как на родном, через 10 лет эксплуатации. Через трещины уходил антифриз. Пришлось поменять на оригинальный (в добавок и крышку новую поставил) На мой взгляд лучше сразу поставить оригинал.
Добавлено: 20 окт 2018, 16:20
nekto75
Asagami писал(а): ↑
27 дек 2017, 13:16
Если шланг вздут - имхо меняйте пробку бачка. Не стравливает давление.
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Arsen писал(а): ↑
19 окт 2017, 14:37
Вот и у меня на 240 тыс км тоже трещина вертикальная возле рисок мин макс. Вытекло всё кроме уровня 2 см. С ним и езжу пока приедет новый бачок.
Бачок-то >PP< - полипропиленовый, как и водопроводные трубы.
Такой строительным феном или паяльником ремонтироваться должен. Кусок трубы водопроводной отломать бокорезами, размять феном и прилепить к стенке и опять погреть.
Поменяю старый - попробую старый по приколу подремонтить.
Добавлено: 05 ноя 2018, 02:43
nekto75
timoha-07 писал(а): ↑
18 май 2015, 18:49
Можно даже медную от тормозной магистрали по диаметру под оригинальную ( у холодильщиков отожженная, метражом и дешевле), чтоб не колхозить с крепежом. Своя рука - владыка. ;)
Двигло относильно бачка вперёд-назад ходуном ходит. Если медь поставить - оторвёт бачок или трубка переломится послемножества изгибов.
