Установка сигнализации. Грамотный выбор.
Re: Установка сигнализации. Грамотный выбор.
Можно на щитке, можно прямо возле ручника.
Черный провод с красной полосой.
edelweis
- Полное имя: Митяшин Игорь Сергеевич
- Двигатель: 1.4 Дизель
*Casper* подключил датчик удара, который шел в комплекте с сигналкой. Как то он не охотно срабатывает. Пробовал играть с чувствительностью, не помогает, поставил на максимум. В инструкции написано можно отрегулировать так что будет срабатывать на проезжающие мимо машины, но этого нет. Если ударить средней силы, то может сработать, а может и нет. Качаю машину, тоже то есть то нет. Это датчик такой говененький или у меня руки не оттуда ростут
Куда датчик установлен? я ставил на кронштейн крепления педали тормоза.
edelweis
Ставил около блока предохранителей, там есть балка железная, чуть выше блока, на нее хомутами закремил.
Не пойдёт, надо на скотч и как можно ближе к кузову.
edelweis, чет запамятовал за сигналку.
В общем есть 2 места:
- Пластик возле водительского бардака (проверено, чует)
- Кронштейн магнитолы (тоже пластик).
Бывают еще и датчики так себе.
edelweis
Pantera slk-868*Casper* писал(а):чет запамятовал за сигналку.
Спасибы. Буду пробовать. Зря провод удлинял.
edelweis
Ребята, как прокинуть провод из салон под капот? Слева на разъемами ГЕМ уходит толстый жгут, пробовал проволокой жесткой, не проходит. Справа жгут за блоком предохранителей, туда проще подобраться, но получается провод нужно тянуть по салону вправо, потом под капотом влево. Есть еще какие места без сверлений?
Справа (по ходу) от вакуумного усилителя тормозов есть отверстие...edelweis писал(а):Есть еще какие места без сверлений?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Вот...
fidel1970,
А что так скромно?
А что так скромно?
В смысле?maxs-vd писал(а):А что так скромно?
Ну вижу провод на подогрев щёток сирены и концевика...? это все что ли?fidel1970 писал(а):В смысле?
А, вон ты про что...maxs-vd писал(а):это все что ли?
Ну, дык это ж старая фотка-то.
Человек спросил место - я показал.
Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
А чего вы на Фиделя набросились. Этих проводов достаточно, все остальное по блютузу...maxs-vd писал(а):Ну вижу провод на подогрев щёток сирены и концевика...? это все что ли?fidel1970 писал(а):В смысле?
Дорога ошибок не прощает...
edelweis, слева толстый жгут - скидывай батарейку, разматывай изоленту на нем - туда еще половина такого же может влезть.
Справа - та же петрушка, также изоленту надо снимать. Для удобства можно снять жабо.
А вот дырки как у Фиделя, у тебя может не оказаться. Мне попадались фьюжи, где дырка эта заварена полностью.
На машинах с АКПП, вместо педали сцепления стоит заглушка резиновая. Можно в ней просверлиться
edelweis
Спасибо за подсказку. Посмотрю дырку для начала.
Только не на скотч! Как можно жестче к кузову Саморез или клей без резинового наполнителя (не эластичный).maxs-vd писал(а): надо на скотч
edelweis
*Casper* дырочка все такие есть и заклушка ввиде соска. Пробовал ковыряться с датчиком, приматывал его скотчем плотно к разным местам авто. Разницы нет. Даже если по одному и тому же месту ударить одинаково сильно, может в первый раз сработать, в второй нет. Думаю датчик такой.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Как я понял, на скотч не приклеить, а примотать скотчем. Попробовал, крепко сидит.НачТех писал(а):Только не на скотч!
У меня вообще-то приклеен был двухсторонним скотчем, предупредительный сигнал был на 80% закручен (менее чувствительно)
