Схемы / разъемы / жгуты
cusco
Полное имя: Никита
Re: Схемы / разъемы / жгуты
#241 Сообщение cusco » 09 янв 2017, 18:57
Форд на свои подогревы не ставил реле.
#242 Сообщение *Casper* » 09 янв 2017, 19:10
cusco, коммутация прям от замка что ль? А у фокуса вообще двухуровневый, как это без реле сделать?
Троffим
Год выпуска: 2004
#243 Сообщение Троffим » 09 янв 2017, 22:49
*Casper*, я извиняюсь, снимаю свою просьбу. Похоже больше не актуально...
Вести с полей:
Нашёл я схему расположения предохов и реле подкапотного блока. Полез в блок и выяснил, что место под предох есть, предохранителя нет, а самое неприятное - нет контактов для предохранителя.
Буду думать как правильно подключить подогрев ( использовать родную или протащить новую ). И искать толкового электрика.
Пока запитал подогрев через прикуриватель ( штекер в прикуриватель взял от сдохшего компрессора ). Подогрев работает!
Привет Торжку! Уютный городок. Был там недавно, перед НГ....Гнал Коннект из под Питера, затроил дизель, тяги нет, чек загорелся. Дотянул на второй передаче то Торжка.
Рядом с ГАИ и Автошколой есть пункт техосмотра. Есть там электрик - диагност. Вот к нему ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
Пол дня промурыжил, делал умное лицо, приговорил блок управления двигателем. Содрал нормально денег. А дело было в отказавшей форсунке. Я сутки ехал 300 км...Я же ему поверил, в Москве купил блок управления двигателем, потом приборку с ключом с донора. Потом снова диагностика... Короче я бы с удовольствием сломал бы об него лопату! :rotate:
Последний раз редактировалось Троffим 09 янв 2017, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
#244 Сообщение *Casper* » 09 янв 2017, 22:52
Раз нет клеммы, нет и провода. Ты уверен, что первый раз правильно позвонил?
Троffим
Год выпуска: 2004
#245 Сообщение Троffим » 09 янв 2017, 23:03
*Casper* писал(а):Раз нет клеммы, нет и провода. Ты уверен, что первый раз правильно позвонил?
Вынул предохранитель из гнезда ( блок предохранителей в салоне ), и тестером . Один щуп тестера в гнездо контакта, другой щуп - к фишке под сидением. Мультиметр показал, что цепь звонится, но напруги нет.
А контактов и предоха нет в блоке силов. предохранителей и реле под капотом .
#246 Сообщение *Casper* » 09 янв 2017, 23:19
Троffим, смотри по схеме еще одно соединение. Если хрон есть с двумя контактами, то есть и подводящий провод. Где он тогда теряется?
Троffим
Год выпуска: 2004
#247 Сообщение Троffим » 10 янв 2017, 00:01
*Casper* писал(а):Троffим, смотри по схеме еще одно соединение. Если хрон есть с двумя контактами, то есть и подводящий провод. Где он тогда теряется?
Для меня схемы эти как китайская грамота. Я сам не осилю. Всё что мог - нашёл. Дальше - поищу электрика.
cusco
Полное имя: Никита
#248 Сообщение cusco » 10 янв 2017, 19:17
*Casper* писал(а):коммутация прям от замка что ль? А у фокуса вообще двухуровневый, как это без реле сделать?
Вот тут же есть кусок картинки со схемой штатного подогрева:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=200
Сила идет через кнопку, а на Фокусах крутилки обогрева на 5 положений и блоки управления, реле тоже нет.
#249 Сообщение *Casper* » 10 янв 2017, 23:23
Фьюж и торнео вещи разные. Концепция тоже может быть разной.
Но согласись странно, есть 2 контакта на хроне и нет питания. Чудеса
Monster-UA
Двигатель: 1.4 Дизель
#250 Сообщение Monster-UA » 07 авг 2017, 03:46
Всем привет. Менял потекший расширительный бачок и заметил контакт "земли" почти под бачком. По схеме ниже это контакт земли g5. Я так понимаю это "земля" с разъема фары? Фары работают нормально, ничего не моросит, но состояние контакта удручает. Ведь что в электрике главное? Конечно же хороший контакт :)
#251 Сообщение Puwistiy » 08 авг 2017, 06:55
земля, если есть сомнение потяни за провод, плохой порвётся.
kochergin_86
Полное имя: ДМИТРИЙ
#252 Сообщение kochergin_86 » 17 сен 2017, 17:12
Casper, можешь сделать схему цепи бензонасоса.интересует разъём s7, его расположение.
У меня на реле бензонасоса на контактах 3 и 5 тестер показ 12 вольт.на аварийную кнопку со стороны бензонасоса приходит - 12.Так должно быть???
Последний раз редактировалось kochergin_86 17 сен 2017, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
#253 Сообщение *Casper* » 17 сен 2017, 17:36
S7 это не разъем, а соединение. Тут увы, расположения нету
kochergin_86
Полное имя: ДМИТРИЙ
#254 Сообщение kochergin_86 » 17 сен 2017, 18:44
Casper, подскажи откуда на штеккере бензонасоса на конт 2 может взятся минус 12.бензаносос не включается.напрямую от АКБ качает.
#255 Сообщение *Casper* » 17 сен 2017, 18:50
Минус 12? Вот прям минус 12? Я не знаю. На каком проводе, цвет?
kochergin_86
Полное имя: ДМИТРИЙ
#256 Сообщение kochergin_86 » 17 сен 2017, 18:58
Начну с начала:
1.машина не заводится,так не ВКЛ бензонасос,но при ВКЛ зажигания мультиметр показывает 12 вольт.
2.подключения бензонасоса напрямую показали ,что проблема с плюсовым контактом.
3.Далее по цепи : пред , реле, кнопка аварийного выкл- все ок.
4.Смущает , что на участке от кнопки до бензонасоса я тестером нахожу минус 12 вольт.
Что это кз?
Добавлено спустя 52 секунды:
Провод зелёный с оранж
Последний раз редактировалось kochergin_86 17 сен 2017, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
#257 Сообщение *Casper* » 17 сен 2017, 19:05
Ну возможно на пути между кнопкой и насосом организована блокировка. А вот как образуется минус - это вопрос. А если лампочку поставить вместо насоса, она светится? Минус появляется или вместо него ноль?
kochergin_86
Полное имя: ДМИТРИЙ
#258 Сообщение kochergin_86 » 17 сен 2017, 19:09
Минус есть при выкл и ВКЛ зажигания.
Лампочку не подсоединял но тестер показывает 12 вольт.
Пойду подкл лампу
#259 Сообщение *Casper* » 17 сен 2017, 19:20
Лучше с лампой мерить. Надежнее. А то возможно ты видишь конденсатор какой-нить.
kochergin_86
Полное имя: ДМИТРИЙ
#260 Сообщение kochergin_86 » 17 сен 2017, 19:21
Лампа не горит
