Чистка форсунок своими силами
trap
Re: Чистка форсунок своими силами
#241 Сообщение trap » 02 окт 2012, 19:57
И индикатора, и предохранителя от КЗ. Зато с длинным кабелем можно без заморочек на улицу выйти.
В качестве индикатора реле замечательно щелкает (кстати, в схеме и светодиод для этого есть), а в качастве предохранителя 2,2 ома - в самый раз.
Это в частом доме можно, а мне в хрущевке проблеммно тянуть кабель с четвертого этажа :)
Генератор работает прекрасно, удобно от коротких псиков раз в секуду до 500 гц переходить, там где факел уже распыляется.
Машина гораздо резвей стала после проделанной процедуры, только одно "но" - подергивает движек.. ну, это и до того было..(свечи менял).
Олег Анатольевич
#242 Сообщение Олег Анатольевич » 02 окт 2012, 20:12
Меня в последний раз форсунки промывать тоже судороги на малых заставили. Вскрытие оказалось бесполезным (все чисто было), хотя порадовало, а дерготня иногда вылазит. :unknw:
#243 Сообщение *Casper* » 02 окт 2012, 20:50
Чета я не понял. 90° и обороты к полутора тысячам? Че за бред?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Палочка педальку не нажимает случаем?
Я предлагал руками чуть чуть прижать так, чтоб фактически педаль не нажалась, а только натяжение получила.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
А движитель можно сказать не трясется вообще. Когда у меня 1 свеча не горела трясло так, что того гляди вывалится.
trap
#244 Сообщение trap » 02 окт 2012, 21:25
Форсунки грязные были. Но, видимо не в них дело.. и я :unknw:
Добавлено спустя 1 час 9 минут 45 секунд:
Нажимаем, там же видно.. а если прикасаться - ничего не меняется, я ж тебе говорил - свободный ход, а потом бах, и к 1300.
Трясется.. ты в самом конце посмотри, не было этого (до того).
#245 Сообщение *Casper* » 02 окт 2012, 21:28
trap писал(а): свободный ход, а потом бах, и к 1300.
Главное чтобы в отпущенном состоянии, не было положения ниже 1 ;)
trap писал(а):Трясется.. ты в самом конце посмотри, не было этого (до того).
У меня так всегда было. Блин, когда троит трясется совсем иначе ;) Я ж говорю, он как будто выпрыгнуть старается.
trap
#246 Сообщение trap » 02 окт 2012, 21:50
Да в том то и дело, что не троит.. но ведь не было ж.. Будем думать дальше, остается катушка и провода.. и куча электронных зморочек :)
#247 Сообщение *Casper* » 02 окт 2012, 22:23
trap писал(а):но ведь не было ж..
ИМХО - не замечал. Давай уже в профильную переезжать.
oops
Полное имя: Серега
#248 Сообщение oops » 03 окт 2012, 07:51
Кому будет интересно.
На днях чистили форсунки коллеге по работе. Авто у него ВАЗ семерка инжектор, приблуда использовалась моя (с ВАЗодесятошным разъемом), разъем форсунки я его попросил купить "семерошный", так вот, его разъем не понадобился :) Одинаковые разъемы у нас, у ВАЗ десятки и у ВАЗ семерки.
#249 Сообщение *Casper* » 03 окт 2012, 08:21
Я вообще купил пару крокодилов изолированных. Могу подключить любую форсунку.
Олег Анатольевич
#250 Сообщение Олег Анатольевич » 03 окт 2012, 18:48
Вот с крокодилами то лампочка в цепи необходима, с любыми кембриками коротнуть рисковано.
#251 Сообщение *Casper* » 03 окт 2012, 21:02
Олег Анатольевич, у меня защита от козы имеется. Реле не даст импульс, если сопротивление цепи слишком низкое ;)
#252 Сообщение дедавова » 07 окт 2012, 06:12
Какие предпосылки для чистки дросельной заслонки знают все - неравномерность , неустойчивость оборотов холостого хода....
А вот форсунки люди чистят и чистят из-за чего? Я вот думаю, что иногда возникающие легкие слабозаметные подергивания моей машины на оборотах 3000, на скорости 100-110 и есть повод для чистки форсунок и проверки свечей. Причем эти подергивания, как бы притормаживания появляютя только на оборотах выше средних...Недостаток горючего? Пропуски в искрообразовании?.
Надо автотестер запустить...
Какие Ваши соображения в связи с слабыми едва уловимыми как бы притормаживаниями машины на оборотах выше средних, на скорости выше 100 ?
dubok
Программер
#253 Сообщение dubok » 07 окт 2012, 10:25
дедавова писал(а):Какие Ваши соображения в связи с слабыми едва уловимыми как бы притормаживаниями машины на оборотах выше средних, на скорости выше 100 ?
Я бы сослался на свечи в данном вопросе. По крайней мере так у меня было на "десятке"
#254 Сообщение maxs-vd » 07 окт 2012, 10:33
Забит топливный фильтр. (возможно не хватает пропускной способности)
#255 Сообщение дедавова » 07 окт 2012, 10:49
Свечи предполагаю надо поменять, а форсунки чистить (60 тыс. км и еще "не чистимши"). И вопросы на уточнение в этой связи к счастливым ЧИСТИЛЬЩИКАМ: -
1. В качестве источника тока хочу взять батарею от мотоцикла Урал МТ9 (12в., 9 ач). В этом случае наверное нет смысла заморачиваться и подключать последовательно лампочку? Ведь батарея маломощная...
2. Разъем от форсунок "десятки" - "семерки" собираюсь использовать в качестве контакта. Купить его еще надо? Интересно, он комплектуется паяными проводниками, или нужно самому паять? Район-то у меня сельский и автомагазин поприличнее далеко.
3. Или сделать самодельные контакты(девочки) - подобрать медную трубочку раклепать ее по размеру контактов форсунок и припаять проводнички?
4. Или взять из старых автозапасов мама-контакты?
5. Кнопка от дверного звонка подойдет?
6. Зазор на свечах уточните пожалуйста, помнится - 1.3 мм?
#256 Сообщение maxs-vd » 07 окт 2012, 10:55
дедавова писал(а):1. В качестве источника тока хочу взять батарею от мотоцикла Урал МТ9 (12в., 9 ач). В этом случае наверное нет смысла заморачиваться и подключать последовательно лампочку?
с лампочкой безопасней, мололи произойдет короткое замыкание.
А всё остальное это как душе угодно. зазор на свечах да 1.3мм
#257 Сообщение дедавова » 07 окт 2012, 11:32
В таком случае была бы системная неисправность. 60 тыс км пробег. А ОНО то появляется, то нет. Свечи пока на первом месте, а на второе, это уже было запланировано, форсунки
#258 Сообщение дедавова » 08 окт 2012, 15:12
Фотографии именно этой статьи Чистка форунок не загружаются. Происходит частичная загрузка потом картинки улетают и вместо них остаются иконки :eek:
#259 Сообщение fidel1970 » 08 окт 2012, 18:39
дедавова писал(а):именно этой статьи
Какой части? :mda:
Проверил, всё загружается... :unknw:
Олег Анатольевич
#260 Сообщение Олег Анатольевич » 08 окт 2012, 19:09
дедавова писал(а):Фотографии именно этой статьи Чистка форунок не загружаются. Происходит частичная загрузка потом картинки улетают и вместо них остаются иконки :eek:
Видимо картинки шибко "жирные", т. е . много "весят". Сжимать надо, чтобы за 50 "кг". не переваливали. :unknw: Даже с помощью любого "офиса" это легко сделать, например "Пикчер Менеджером".
