Замена ремня ГРМ
Tattima
Полное имя: Татьяна
Замена ремня ГРМ
Сообщение Tattima » 02 ноя 2018, 21:33
osa57 писал(а): ↑
02 ноя 2018, 13:23
Tattima писал(а): ↑
02 ноя 2018, 12:54
SKFVKM 14222
у меня стоит SKF VKM 14224 и да Ajusa11096200 на год не хватило, сейчас 761031 ELRING хорошо живет.
Спасибо, учту. Хотя у меня Ajusa11096200 стоит с 2013 г. Вроде все нормально...
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Tattima писал(а): ↑
02 ноя 2018, 12:54
5PK690
а ремень у меня стоит 6PK1042SF GATES
Там же 2 приводных ремня?-один у меня есть, оригинал FoMoCo 6PK1019. Потому и заказала 5PK690. GATES не стала заказывать, т.к. с ним в прошлую замену ремней проблема была: заказала ремень ручейковый GATES 5PK690 и он оказался длиннее! Заказывала не сама, менеджер магазина подобрал. Ремень пришлось снимать, покупать новый, чтобы не рисковать больше, купила оригинальные в салоне FORD, комплект. Так у меня и образовался новый FoMoCo 6PK1019. Ремень в итоге удалось вернуть, но мороки мне хватило. Поэтому и спрашиваю здесь, то ли заказала, чтобы подстраховаться.
Отправлено спустя 6 минут 55 секунд:
sedem писал(а): ↑
02 ноя 2018, 14:37
Болтов коленвала не вижу в списке. Их бывает 3 вида , у вас вероятнее 41 мм.
Да, спасибо! Про болты я и хотела спросить, т.к. не поняла, сколько их должно быть и каких. Как узнать точно, какой болт нужен?
Замена ремня ГРМ
Сообщение Сергейsp » 02 ноя 2018, 21:39
Tattima
Полное имя: Татьяна
Замена ремня ГРМ
Сообщение Tattima » 03 ноя 2018, 08:28
Спасибо!
osa57
Год выпуска: 2009
Замена ремня ГРМ
Сообщение osa57 » 03 ноя 2018, 12:48
Tattima писал(а): ↑
02 ноя 2018, 21:33
Извиняюсь, у меня без кондиционера (профиль не посмотрел)
У меня все ходы записаны!
Замена ремня ГРМ
Сообщение SAnat » 12 мар 2019, 07:38
Обычный после зимний осмотр авто выявил проблему.
Прошло чуть меньше 5 лет с прошлой замены ремня https://www.drive2.ru/l/5706306/
Приоткрываю крышку-пыльник ремня, опачки
Даже 6 лет не пробежал ремешок (заявляемых заводом).
Чуть меньше 5 лет и 25тыс. км. прошел ремешок.
Видать суровый зимний климат сказывается.
Даже термопластовый пыльник ШРУСа не выдержал эту зиму
Походу надо переходить на авто с цепью ГРМ в таком климате.
Постараюсь найти СТО, чтоб поменяли в пределах 3-4тыс. руб.
Сам даже лезьти туда не хочу, замена ремня на этом пепелаце то еще издевательство (слишком много лишних движений во время замены из ничего).
Замена ремня ГРМ
Сообщение *Casper* » 12 мар 2019, 13:06
Вот она старость
kremin'
Полное имя: Анатолий
Замена ремня ГРМ
Сообщение kremin' » 14 мар 2019, 22:17
Приветствую всех! :by:
Хочу спросить более продвинутых товарищей...
FFn 2011г.в. (декабрь), двиг. 1,6, АТ, кондиционер, ГУР, пробег около 65000. Прочитал тему не всю, а сколько смог (из 115 страниц - последних 15-16 :o ), и вот: замена ремня ГРМ, видимо, назрела по сроку.
Но как считает сообщество, при таком пробеге помпу заодно менять, или пусть поживёт еще один цикл (пока визуально и на слух проблем от неё не видно)?
Grizlek
Замена ремня ГРМ
Сообщение Grizlek » 15 мар 2019, 06:12
поживёт. она должна тыщ до 120-160 ходить спокойно.
All
Замена ремня ГРМ
Сообщение All » 16 мар 2019, 14:50
Для справки: У мну пока 110 ткм. Ремень менял год назад (возраст, а не километраж), помпу пока не трогал и предпосылок ее тормошить нету. Хотя сверлит мысль - а не купить ли таковую для заначки? И пущай лежит себе до часа "Х"...
kremin'
Замена ремня ГРМ
Сообщение kremin' » 17 мар 2019, 17:51
Grizlek писал(а): ↑
15 мар 2019, 06:12
All писал(а): ↑
16 мар 2019, 14:50
Спасибо, джентльмены! :hat:
Alexander_Orlov
Полное имя: Alexander
Замена ремня ГРМ
Сообщение Alexander_Orlov » 17 мар 2019, 20:26
Добрый вечер!
А нет ли у кого осциллограммы снятой датчиком давления мотортестера (для двигателя 1,6)? Сравнить бы со своей осциллограммой, есть подозрение что ремень немного кривовато поставили в сервисе :D Можно конечно проверить по меткам, но жалко на новую прокладку денег)
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Замена ремня ГРМ
Сообщение javs » 18 мар 2019, 07:51
kremin' писал(а): ↑
14 мар 2019, 22:17
Первая замена ГРМ - 90ткм, помпу не трогал. Сейчас 180-185 ткм, заменил ремешок из-за помпы. Сам ремень был в практически идеальном состоянии- не сравнит с родным при том же пробеге, ни одной трещинки и т.п.
Замена ремня ГРМ
Сообщение *Casper* » 18 мар 2019, 12:39
И нафиг ремень менял тогда?
Psych
Полное имя: Илья
Замена ремня ГРМ
Сообщение Psych » 22 мар 2019, 05:45
javs писал(а): ↑
18 мар 2019, 07:51
А как помпа связана с ремнем грм?
javs
Замена ремня ГРМ
Сообщение javs » 22 мар 2019, 07:33
*Casper* писал(а): ↑
18 мар 2019, 12:39
Да уж коль на сервисе добрались туда, и новый есть - что не поменять? он стоит раза в 2-3 дешевле, чем работа по его замене
Psych писал(а): ↑
22 мар 2019, 05:45
натяжной на ней стоит. По поводу замены - только что сказал.
Glebka
Полное имя: Глеб
Замена ремня ГРМ
Сообщение Glebka » 04 апр 2019, 17:45
Добрый день. Прошу помочь. В ближайшее время планирую заменить: ремень грм, ролик, помпу и сопутствующее. Прошу помочь, т.к. запутался совсем в ноль, а по вин номеру каталог в магазине екзист не выдает моего двигателя.
Исходные данные:
Форд 1,4 без кондиционера. 2007 г.в. МКПП
Вопрос:
Можете дать номера оригинальных деталей (или аналогов, но лучшего качества), для комплексной замены?
Там один ремень или ещё есть какой?
Заранее спасибо.
svita2000
Замена ремня ГРМ
Сообщение svita2000 » 04 апр 2019, 18:13
Glebka, Ну, уж если совсем лень в этой теме поискать, обратись к Кукурузнику viewtopic.php?f=91&t=1588#p59806 Он тебе распишет все с приемлемыми ценами. В комплекте у него обычно все ремни, ролик, прокладка, помпа и болт.
Тут недавно объявление было - может подойдет. viewtopic.php?f=91&t=16126#p384709
Замена ремня ГРМ
Сообщение *Casper* » 04 апр 2019, 20:35
Кондер на грм не влияет. Только на приводные ремни
Glebka
Полное имя: Глеб
Замена ремня ГРМ
Сообщение Glebka » 04 апр 2019, 23:08
Да я читаю, но только запутался еще больше.... У меня «бомж» комплектация, а у всех как минимум с кондеем. Хотябы подскажите - правильно мыслю или нет по кол-ву запчастей: ролик ремня грм, помпа, прокладка клапанной крышки, сам ремень грм. Какие-то есть еще ремни, которые можно поменять одновременно с этой процедурой? Еще раз спасибо.
Замена ремня ГРМ
Сообщение *Casper* » 04 апр 2019, 23:48
Ремень приводной можно.
