Apple.
Re: Apple.
#221 Сообщение Сергейsp » 30 окт 2012, 21:45
На ь палец подержи будет ъ :)
Alister
Re: Apple.
#222 Сообщение Alister » 30 окт 2012, 21:47
Сергейsp писал(а):На ь палец подержи будет ъ :)
Главное твердо держать надо :smirk:
anis
#223 Сообщение anis » 30 окт 2012, 21:48
Ъ
прикольно, спасибо, в жизнь бы не догадалась
Re: Apple.
#224 Сообщение Сергейsp » 30 окт 2012, 21:54
Если с е проделать ё получится, пробел 2 раза жмакнуть (.) получится, шифт 2 раза > ЗАГЛАВНЫМИ пойдут. В латинской и.?123 свои секреты, таже e даёт ??????? :D
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
Re: Apple.
#225 Сообщение Rokin » 31 окт 2012, 00:31
Кстати, на AT&T ввели новую форму для официальной отвязки от этого оператора, около часа назад звонил им через скайп бесплатно, так они проверили номер Айфона разъяснили насчет формы заполнения. Все очень просто и без гемора, может кому понадобится. Вот ссылка на форму заполнения https://www.att.com/deviceunlock/client/en_US/
Добавлено спустя 14 минут 5 секунд:
Вот еще вопрос к яблочным Гуру- Если обновить прошивку через I tunes, то по идее адресная книга на телефоне уйдет в небытие? Если синхронизировать с адресной книгой на компе с аутлук, то как получится с перемещением контактов, не затрутся ли контакты в Айфоне, которых нет в Аутлук?
Дорога ошибок не прощает...
Re: Apple.
#226 Сообщение Сергейsp » 31 окт 2012, 13:47
Если ничего не изменилось, им ещё нужно факс с копией чека на телефон отправлять ;)
Если обновлятся на официальную прошивку всё сохраняется, но лучше синхронизировать с тунцом, пусть копия будет :ttt:
В аутлук нужно выбрать "обьединить"
Rokin
Полное имя: Eduard
Re: Apple.
#227 Сообщение Rokin » 31 окт 2012, 20:31
Сергейsp писал(а):Если ничего не изменилось, им ещё нужно факс с копией чека на телефон отправлять ;)
Думаю упразднили этот момент. Спросил у них, нужен ли им номер СИМки, сказали, что не надо, только IMEI телефона и все. Наверное задолбались перепроверять разную фальсификацию со стороны вопрошающих.
Alister
Re: Apple.
#228 Сообщение Alister » 31 окт 2012, 20:52
Может потому, что впервые продажи Самсунг Гэлакси 3 побили продажи Айфон 5 ? :D
Rokin
Полное имя: Eduard
Re: Apple.
#229 Сообщение Rokin » 31 окт 2012, 20:59
Alister писал(а):Может потому, что впервые продажи Самсунг Гэлакси 3 побили продажи Айфон 5 ? :D
Думаю да, например мой порядковый номер на разлочку 843567.
Re: Apple.
#230 Сообщение Сергейsp » 31 окт 2012, 21:09
:mda: наверно по второму кругу пошли, у меня пару месяцев назад был
012162004550905
anis
Re: Apple.
#231 Сообщение anis » 31 окт 2012, 21:11
Rokin, что помешало купить симфри? При первом же подключении к айтюнсу предложил обновление, ничего не запрашивал.. :pardon:
Rokin
Полное имя: Eduard
Re: Apple.
#232 Сообщение Rokin » 31 окт 2012, 21:18
. писал(а):Rokin, что помешало купить симфри? При первом же подключении к айтюнсу предложил обновление, ничего не запрашивал.. :pardon:
Когда покупал его 2 года назад в Seatle, в магазине меня уверяли, что он разлоченый...
Re: Apple.
#233 Сообщение Сергейsp » 31 окт 2012, 21:22
Татьяна, а с джейлом поиграться ;)
Re: Apple.
#234 Сообщение Сергейsp » 03 ноя 2012, 21:33
Сделал даунгрейд прошивки 3G на 3.1.3, намного шустрей работает и батарейка лучше держит, жаль прог в App Store с поддержкой этой оси мало осталось :(
anis
Re: Apple.
#235 Сообщение anis » 04 ноя 2012, 11:43
Кстати, сколько у вас батарея держит, если только для телефонных звонков? Четыре дня, это если совсем не пользоваться, два- в штатном режиме. Ужас!!!! У мужа нокия по три недели заряд держит . :insane:
Re: Apple.
#236 Сообщение Сергейsp » 04 ноя 2012, 12:05
Татьяна, я каждый вечер на зарядку ставлю, нет хорошо кушает. Прога кстати есть хорошая для зарядки, посмотрю попозже.
От свежести АКБ зависит. Для 3gs с офсайта данные убрали
5-й айфон
В режиме разговора:
до 8 часов в сети 3G
При работе в Интернете:
до 8 часов в сети 3G;
до 10 часов в сетях Wi-Fi
4s
В режиме ожидания:
до 225 часов
В режиме разговора:
до 6 часов в сети 3G;
до 9 часов в сетях Wi-Fi
В режиме ожидания:
до 200 часов
4-й
В режиме разговора:
до 7 часов в сети 3G
В режиме ожидания:
до 300 часов
anis
Re: Apple.
#237 Сообщение anis » 04 ноя 2012, 12:12
Ага, значит неделю в режиме ожидания должен работать...делаем скидку для трешки, получается пять дней где-то... :weep:
Re: Apple.
#238 Сообщение Сергейsp » 04 ноя 2012, 12:20
Вот прога для зарядки. У неё цена от 100 до 0$ прыгает, сейчас бесплатно :)
anis
Re: Apple.
#239 Сообщение anis » 04 ноя 2012, 12:53
Спасибо, Сергей. Вечером качну, сейчас батарея села и я забыла свой пароль :o
anis
Re: Apple.
#240 Сообщение anis » 07 ноя 2012, 16:33
Сергей Павлович, Афоня предлагает обновить 6.0.1. ( ошибки исправляют). Соглашаться или нет?
Вернуться в «Электроника»
