Продолжение....
Сегодня завел машину, не прогрелась до 40 я решил погазовать немного, прекратил и машина заглохла, еще несколько раз..так же, потом прогрелась машина - перестала глохнуть...чё это было?
При выжимании сцепления падают обороты двигателя
snake-nemezis
- Полное имя: snake-nemezis
Re: При выжимании сцепления падают обороты двигателя
Самодиагностика ну хоть что-то показывает?
после чистки и замены свечей все было замечательно... Однако после непродолжительного периода все полезло. Свечи в каком состоянии? Форсунки?
Может и банальность, но любой двигатель дурит, когда нечем поджечь или нечему гореть (с разнообразными вариациями около этого
snake-nemezis
Неа там все чисто ни одной ошибки, после дензо иридиевых я поставил старые ngk почти новые, разницы не заметил, только что авто перестало рывками двигаться.
Заехал я СТО, поговорил с мастером, грит нет смысла ставить иридиевые свечи на наши авто так как им нужно больше энергии а наша катушка не расчитана на это, верить или нет кто знает.
Сказал он что была подобная ситуация, помогла чистка ДЗ, форсунок и замена свечей, я все это делал, а он - чистка форсунок в гаражных условиях не всегда помогает, там может попасть камушек который винсом не разъедается и мешает, спасает только ультразвук(че т боюсь я за этот ультразвук, как бы совсем хана не стала форсункам).
Так что верить или нет но выхода нет, буду зависываца на диагностику, а после нее посмотрим чё и как...
саруман
- Полное имя: саруман
А у меня такая история, разганяешь машину( не важно на какой скорости) вкл. нейтраль- обороты падают примерно до1200, нажимаешь сцепление- падают до нормы примерно 750, если сцепу отпустить вновь поднимаются. Это нормально?
Так и задумано производителем.
