Вы не проверяли, фильтр вентиляции картера?, от туда попадают пары масла, во впускной коллектор.Bazil555 писал(а):Датчик в таком же состянии как на картинке, сопротивление на катушке зажигание имеет разюро не более 0.1 Ом, сегодня попробую записатся к электрику для провона проводов до датчика, сильно был растрёпан приводной, может чего и рубануло, хотя вроде далеко до гофры проводки датчика
Загорелся чек
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Загорелся чек
- Полное имя: Василий
Re: Загорелся чек
Фильтр был заменен на оригинал(благо стоит фордовская губка 60 рублей).От туда соответственно ничего не попадает.
Re: Загорелся чек
Чек гореть перестал, горит теперь только на зажигании.Свечи, форсунки, топливный фильтр,дроссельная заслонка, катужка, высоковольтные провода, - всё в полном порядке.
Остаётся Бензонасос, катализатор, стоит ли лезть чистить бензобак?
Лямбда так и не решил для себя оригинал зза 2к нужен или нет.
Карлсон как то сам собой заработал, без ошибок выдоваемых из за лямбды, перестал троить движок, однако динамика как то похуже стала.
Какие нибудь мылси, предложения есть?))
Собсветнно проблема переформировалась, в ухудьшении динамики и горения чека при зажигание.
Re: Загорелся чек
Чек при зажигании и должен гореть. Это нормально. Если не горит - проблема.
Поглядеть бы за напряжением.
Re: Загорелся чек
Шестёрёнка,подушка гаснут, остаются АБС и чек( постоянно горят), с АБСкой отдельный вопрос, а вот раньше чек гас.*Casper* писал(а):Чек при зажигании и должен гореть. Это нормально. Если не горит - проблема.
А как именно поглядеть( кажется что машины стала тяжелее заводится.( катушку мерил всё чики-пуки писал об это выше)
Re: Загорелся чек
В режиме самодиагностики в течении нескольких дней.Bazil555 писал(а):А как именно поглядеть
Re: Загорелся чек
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
Всмысле это пару дней поделать??
Или сканером?
На чём напряжение то смотреть на аккуме?
Или сканером?
Re: Загорелся чек
Bazil555, По приборке в режиме диагностики (легче же измерить), просто перед каждым запуском придется включать самодиагностику. Ну и смотреть куды скачет. Просто померять - ничего не даст. Увы
Re: Загорелся чек
Самодиагностика за 3 дня на стоячей машине(незаведённой)
Напряжение на датчике скорости SG 0020 (все 3 раза)
Напряжение ДПКВ 00С3 (все 3 раза)
Вольтаж топливного датчика FG 0090, 0075, 014Е
Напряжение датчика температуры 052 CG (все 3 раза)
Напряжение аккамулятора BT 124,122,122 (Вообще бегает от 119до 124)
Re: Загорелся чек
Bazil555 писал(а):Напряжение аккамулятора BT 124,122,122 (Вообще бегает от 119до 124)
Не понял. Машина не заведена, а напряжение скачет более полувольта?Bazil555 писал(а):на стоячей машине(незаведённой)
Re: Загорелся чек
Ну да, показания во время зажишания, последнее время просто скачет 121 122 туда сюда*Casper* писал(а):Bazil555 писал(а):Напряжение аккамулятора BT 124,122,122 (Вообще бегает от 119до 124)Не понял. Машина не заведена, а напряжение скачет более полувольта?Bazil555 писал(а):на стоячей машине(незаведённой)
Re: Загорелся чек
Стоп стоп стоп. 12.1-12.2 - это фигня, мне больше интересно в какой момент было 11.9 до 12.4???
Re: Загорелся чек
Было разок, мм в тот же момент что и 121 122, после дождичка на улице)*Casper* писал(а):Стоп стоп стоп. 12.1-12.2 - это фигня, мне больше интересно в какой момент было 11.9 до 12.4???
Скакало от 119 до 124 потом нормализовалось до 121 122
Re: Загорелся чек
Надо бы сделать компьютерную диагностику. Чую я где-то хреновый контакт.
Re: Загорелся чек
Я же делал, ошибки писал выше? что именно нужно в компьютерной диагностике?*Casper* писал(а):Надо бы сделать компьютерную диагностику. Чую я где-то хреновый контакт.
P.S. Программа вылаженная в файлах для elm237 ( созданная как я понимаю вами) не хочет подключатся.
Re: Загорелся чек
Низкое напряжение на датчике воздуха, Низкое на насосе топлива.
Копаем схемы
Под вопрос попадает 2 реле:
R11 и R6
От них или к ним - жирный красный провод. Также идет на F15 и F16
А вот он идет на F7 за аккумуляротом. Может почистить F7 и до кучи крепление "+" силового провода на клемму?
Копаем схемы
R11 и R6
Re: Загорелся чек
Как раз таки вытаскивая r11 не заводится автомобиль, писал выше про то, что провод уходит под задней сидушкой внутрь машины, подпитались от этого места и напрямую кинули провод входит в провод входящий в реле в 5 см от реле.*Casper* писал(а):Низкое напряжение на датчике воздуха, Низкое на насосе топлива.
Копаем схемы
R11 и R6
А почистить F7 прост карбклинером или ведешкой в месте соприкосновения? какой там предохранитель должен быть ( на сколько?)
Низкое на насосе топлива пропало первым, после стало никое напряжение и высокая температура датчика воздуха на впуске.
Ах да и оказывается при том ударе ( когда перестала работать цепь бензонасоса) выбило жёлтую кнопку справа в бордачке, кнопку нажал вновь попробовал отсоединить кинутый на прямую провод к реле r11 машина не завелась.
Re: Загорелся чек
Мелкой наждачкойBazil555 писал(а):А почистить F7 прост карбклинером или ведешкой в месте соприкосновения? какой там предохранитель должен быть ( на сколько?)
60А
Re: Загорелся чек
Наждачкой сходил почистил, изменилось только то, что стало постоянно 122 123, однако остальной разброс никуда не пропал)
Но программма показала 3 ошибки
P0231 всё ту же про низкое давление в бензонасосе
P0686
B1681
Как с ними продолжить бороться,что с реле и ещё датчик какой то всплыл
На машине нестандартный аккамулятор стоит, фото ниже возможно видны какие то кривосделанный вещи
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Полюбому R11 что то не впорядке
Да и при включённом зажигании силынй писк под машиной в райное бензобака(фильтра) на ультразвук прям тянет, то то я думаю все собаки по тапкам от меня)
На заведённой машине отсутсвует
Должно ли так быть?
P0686
B1681
Должно ли так быть?
Re: Загорелся чек
Я у себя такой писк наблюдаю только в момент включения зажигания, когда насос набирает давление. Потом писк прекращается. На заведенной машине не слышно. Я так понимаю, это нормальная работа бензонасоса.
