Дергается двигатель, не могу определить причину
Re: Дергается двигатель, не могу определить причину
#21 Сообщение SAnat » 21 авг 2013, 14:44
Свечи проверили
Форсунки вычистили
Заслонку тоже
Топливный фильтр поменяли
А как же топливный фильтр на топливном насосе ;) Машине то уже 7 лет
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=4943
p.s. Аналогично у меня 2006 год, год назад проходил то же самое чистка всего , после этого машина преобразилась по динамике (главное перестала глохнуть и тупить) ;)
#22 Сообщение *Casper* » 21 авг 2013, 15:30
Нада бы может тоже влезть под бензу...
TobOl
Как бы электрик
#23 Сообщение TobOl » 24 авг 2013, 20:54
zvyagaaa писал(а):*Casper*, спасибо за ответ. Но я уже написал, что свечи поменял и заслонку помыл. Завтра еще рампу сниму, посмотрю. Дело в том, что на ходу все ОК, сегодня ездили в соседний год, до 140-150 легко прет, на обгон резво идет с кикдауном, расход по трассе вышел где-то 9,5 л/сотку, учитывая то, что ехал с кондером и всю дорогу 100-130. Ошибки я стер сканером, сейчас висит ошибка Р1000. С какого она висит - не знаю.
не по теме:
фигассе расход, у мну в пробках города 8,5, трасса-город 6,5... ну его нафик этот ватомат...
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Svarog писал(а):Я бы еще до кучи ДТОЖ поменял или хотя бы в диагностическом режиме посмотрел за температурой ОЖ при прогреве. Сильно похоже, что при низкой температуре ОЖ бедную топливную смесь готовит ЭБУ, а почему только при низкой?
zvyagaaa писал(а):sedric, свечки такие - NGK 4559
Svarog, ну блин так пол машины можно до кучи поменять
viktop973, уже пропала, см. выше в сообщении
сегодня хочу съездить купить манометр для топлива, померить давление в магистрали. Может тупо насос не качает толком на низких оборотах?
не, ну 4л антифриза всяко дешевле манометра или сопоставимо, не так уж и полмашины менять, к тому же лишним не будет
продан
zvyagaaa
Полное имя: Дмитрий Звягин
#24 Сообщение zvyagaaa » 25 авг 2013, 12:19
TobOl,а причем тут антифриз? у меня антифриз полностью заменен :hat:
TobOl
Как бы электрик
#25 Сообщение TobOl » 26 авг 2013, 08:49
Ну это же совсем меняет дело
продан
zvyagaaa
#26 Сообщение zvyagaaa » 26 авг 2013, 10:36
TobOl, просто речь шла не о помпе, а о топливном насосе
#27 Сообщение SAnat » 27 авг 2013, 13:30
Вчера фокус 3 диагностировал по elm327 , движок дергается при трогании с места, то нормально трогается с минимум газа, то движок колбасит и он глохнет .
Свечи нормальные, дроссельная заслонка чистая показания датчика в норме, охлаждение вроде в норме, в среднем двиг держался 88С.
Осталось топливный фильтр, насос и форсунки, но блин машине 1,5года :( И движок тянет исключительно хорошо если газовать и гонять , так что как бы производительность топливной системы не вызывает сомнений.
И самое паршивое ошибки не сбрасывали, но не приборка не эльм не считали ни единой ошибки. В общем загадка. Остается методом проб и ошибок чистить топливную систему.
Последний раз редактировалось SAnat 27 авг 2013, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
TobOl
Как бы электрик
#28 Сообщение TobOl » 27 авг 2013, 13:42
zvyagaaa писал(а):TobOl, просто речь шла не о помпе, а о топливном насосе
Так-то я читать умею.
Вы сами прочтите, о чем я: от реагировал на мессагу о замене полмашины на предложение заменить антифриз.
Вот не въедут и начинают мухоморы наружу вылазить, не курите их. Охота посмотреть на мифический прибор (потому что он нах не нужен, имхо) - покупайте.
Для меня лично видение проблемы: нет тока топлива. И нужно искать закупорку. Как - уже всё расписали более чем предостаточно. Уберете пробку, топливо потечет. А какие там цыферки будут, пабарабану.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Кстати, наверно, у самого "проблемка" с недавнеговремени: заводится, едет всё норм. А вот только остановился (светофор, уступаю и т.д.) на D, тут же колбасить начинает, то раз, то через какое-то короткоевремя ещё (если не тронулся). Бенз вроде норм, т.ф. менян с год назад, форсы тож год назад промывал, весной заднюю подушку поменял, счас свечи возьму ещё поменяю; если ничо не изменится буду думать дальше
продан
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#29 Сообщение viktop973 » 27 авг 2013, 14:03
SAnat писал(а):Вчера фокус 3 диагностировал по elm327
Все системы видит?
#30 Сообщение *Casper* » 27 авг 2013, 17:27
SAnat, софт какой?
Попробуй фокусовский (ELM-FF2) или ELM-FFN (вкладка PCM).
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#31 Сообщение viktop973 » 27 авг 2013, 20:32
*Casper* писал(а):Попробуй фокусовский (ELM-FF2) или ELM-FFN (вкладка PCM).
Тоже интересно, ребята спрашивали, чем зацепить Фокуса 3
#32 Сообщение *Casper* » 27 авг 2013, 21:33
Тем же софтом. Используйте ELM-FFN, он не проверяет машину на соответствие, а работает напрямую с блоками. Тк цель фьюжн, то и блоков 2,5, а не 100 как у фокусов.
Добавлено спустя 24 секунды:
Еще можно ForScan попробовать. Он тоже работает с модулями напрямую.
zvyagaaa
#33 Сообщение zvyagaaa » 28 авг 2013, 00:24
Похоже, что можно тему-то закрывать. Вчера гонял тачку на диагностику в FORDIAGNOSTIC - это в Москве на Дмитровском шоссе, они очень серьезно подошли к выявлению болячки. Оказалось, что при замене водяной помпы и ремня ГРМ, криворукие механики сбили метки, да сбили их так четко, что клапана не погнули. Когда крышку клапанов скинули для проверки тепловых зазоров, то оказалось, что валы стоят не в одну линию. Сегодня перекинули ремень, вроде на ХХ не дергается, завтра с утра заценим. Но, вроде, и тянуть немного по-другому стала, и стрекот пропал при перегазовке.
Так что серьезно рекомендую ребят. На фф клубе у них объявление есть, жаль у нас нет их контактов. Советуют их как самых грамотных диагностов чисто по фордам.
#34 Сообщение *Casper* » 28 авг 2013, 00:37
zvyagaaa, а это видимо привет в соседнюю тему http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 33#p203933.
Сам освобождаю распредвалы так, что ремень можно рукой прогнать и ни один вал с места не сойдет. А все они заблокированы специнструментом (спасибо maxs-vd).
