Замена сцепления
opossum
Полное имя: Борис
Как заменить сцепление?
#21 Сообщение opossum » 30 сен 2013, 14:20
Всем привет, а некто на роботе с заменой сцепления не сталкивался?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Как заменить сцепление?
#22 Сообщение viktop973 » 30 сен 2013, 14:43
opossum писал(а):Всем привет, а некто на роботе с заменой сцепления не сталкивался?
По мануалам меняется так же как на механике, только есть маленький нюанс, уровень тормозной жидкости не должен упасть ниже минимума, иначе придется адаптировать коробку.
#23 Сообщение *Casper* » 30 сен 2013, 14:49
viktop973 писал(а):По мануалам меняется так же как на механике, только есть маленький нюанс, уровень тормозной жидкости не должен упасть ниже минимума, иначе придется адаптировать коробку.
Это как ты планируешь уровень сохранить и коробас снять? Шутишь что ли?
Добавлено спустя 36 секунд:
И новый диск сцепления все равно адаптировать. Да и с ним и выжимной менять - а это без вариантов прокачка жижи.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#24 Сообщение viktop973 » 30 сен 2013, 14:56
*Casper* писал(а):а это без вариантов прокачка жижи.
Значит к дилерам.Вычитал, робота можно заводить с толкача.
#25 Сообщение *Casper* » 30 сен 2013, 14:58
Думаю если есть желание сэкономить, можно заменить самому, а к дилеру на галстуке для адаптации. Но гемор по замене - тот еще.
opossum
Полное имя: Борис
#26 Сообщение opossum » 30 сен 2013, 15:09
Саша, перемести все это в соответствующую ветку. а то сразу не нашел здесь писать начал. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 103&t=9174. Или удали просто без переноса.
opossum
Полное имя: Борис
Re: Замена сцепления
#27 Сообщение opossum » 30 сен 2013, 16:25
У меня по вину лезут вот такие два вариант. Наскока понимаю первый это от МКПП а второй от РКПП так или нет?
#28 Сообщение НачТех » 30 сен 2013, 16:35
opossum, что-то мне подсказывает что диск и корзина одинаковые. Только вот в РКПП, педальку сцепления выжимает и штоки коробки двигает "автомат". :hat:
#29 Сообщение *Casper* » 30 сен 2013, 16:38
opossum, для робота и 1.6 мкпп используется одинаковое сцепление.
Для 1.4 мкпп другое.
opossum
Полное имя: Борис
#30 Сообщение opossum » 30 сен 2013, 16:41
Изображение а если так взглянуть? Это из статьи устройства в разделе литература. У меня 1.4.
#31 Сообщение *Casper* » 30 сен 2013, 16:45
opossum писал(а):а если так взглянуть? Это из статьи устройства в разделе литература. У меня 1.4.
Робот не может быть 1.6, но использует такое же сцепление, как на 1.6!!!!!
Как не смотри. Я подбирал народу по ВИН, что у меня 1.6, что у людей робот 1.4 - одно сцепление
opossum
Полное имя: Борис
#32 Сообщение opossum » 30 сен 2013, 16:46
так какое верно будет?
*Casper*, если я тебе vin кину сможешь глянуть?
polals
#33 Сообщение polals » 30 сен 2013, 16:55
opossum писал(а): а второй
вобще какая то с двойной пружиной :mda:
opossum
Полное имя: Борис
#34 Сообщение opossum » 30 сен 2013, 17:13
Поставлю тогда вопрос по другому а какой диаметр должен быть 190 или 210 ?
#35 Сообщение *Casper* » 30 сен 2013, 17:17
210
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#36 Сообщение viktop973 » 30 сен 2013, 17:25
opossum писал(а):Поставлю тогда вопрос по другому а какой диаметр должен быть 190 или 210 ?
По книге все модели 180мм за исключением дизельных и 1.6 у них 210мм.
opossum
Полное имя: Борис
#37 Сообщение opossum » 30 сен 2013, 17:26
Хорош пугать)))
#38 Сообщение *Casper* » 30 сен 2013, 17:28
opossum писал(а):Хорош пугать)))
:D
Fusion 1.4 [FXJC; FXJA; FXJB] 80 л.с. Бензин 2002 — наст. время Тип коробки передач: B5/IB5
Диаметр, мм - 190
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#39 Сообщение viktop973 » 30 сен 2013, 17:34
*Casper* писал(а):Тип коробки передач: B5/IB5
Диаметр, мм - 190
Может там опечатка! Но различие этих коробок в том что у одной стоят рычаги, а у робота исполнительный механизм.
#40 Сообщение *Casper* » 30 сен 2013, 17:35
viktop973 писал(а):Может там опечатка!
У всех производителей сразу?
viktop973 писал(а):Но различие этих коробок в том что у одной стоят рычаги, а у робота исполнительный механизм.
Думается мне, что не только.
