Требуется помощь Гуру.Акпп не переключается на 4ую передачу
Bazil555
Полное имя: Василий
Re: Требуется помощь Гуру.Акпп не переключается на 4ую перед
#21 Сообщение Bazil555 » 10 июл 2013, 09:36
Ну при замене малса в коробке, оказалось что коробочка после аварии была подварена, от души заляпана герметиком, сверху антигравийкой и на продажу, попытался после замены тоже залить герметиком, но коробочка на скорости 90 через день дала течь, и льётся ух как хорошо.
Поддон там целый а вот корпус подварен в 2ух местах(как раз из одного и течёт),думаю на герметике ездить не дело, поэтому вопрос таков.
Как называется общий корпус коробки, что бы его поменять где то в сервисе для нормальной герметичности коробки?
Искать колокол, корпус или как? :bravo:
Добавлено спустя 38 минут 6 секунд:
Вопрос затяжки болтов тоже довольно существенный, точную информацию найти не смог как и ключ для затяжки на катором можно было бы выставить н.м ( говорят что сила затяжки должна быть в районе 8н.м.)
Bazil555
Полное имя: Василий
#22 Сообщение Bazil555 » 14 июл 2013, 18:58
Кто нибудь знает где в москве можно приобрести датчик температуры трансимиссионного масла?
#23 Сообщение fidel1970 » 26 июл 2013, 21:26
Оба-на... забыл тут отписаться за свою коробочку.
Починилась четвёртая передача.
Проблема была в том, что моя машинка, работая по аварийной схеме запуска двигателя (есть тут у мну один трабл), глюканула на повышенную передачу коробочки.
Для корректного прохождения процедуры сброса адаптации IDS-ом не хватало одного штатного реле (PCM).
После его установки сервисный компьютер смог достучаться до коробки и завершить процедуру.
Расход упал, настроение поднялось. :)
#24 Сообщение maxs-vd » 26 июл 2013, 21:54
fidel1970 писал(а):есть тут у мну один трабл)
Что за трабл?
#25 Сообщение fidel1970 » 26 июл 2013, 21:57
maxs-vd писал(а):Что за трабл?
Не скажу.
Bazil555
Полное имя: Василий
#26 Сообщение Bazil555 » 27 июл 2013, 10:21
Так же решилась проблема с коробочкой. По итогу проблема был а в датчике температур, каторый элементарно не отвечал, после его сняти и чистки(был весь в окисях) ничего докупать не пришлось, поставили и он собственно начал показывать нужную температуру, соотвественно без него ездишь будто на непрогретой коробке с 3емы передачами.
#27 Сообщение *Casper* » 27 июл 2013, 10:22
Bazil555, датчик на коробке?
Bazil555
Полное имя: Василий
#28 Сообщение Bazil555 » 11 авг 2013, 21:16
На картинке под номером 344437
На гидроблоке находится, при снятии поддона его видно.
msp1962
Полное имя: Сергей Матвеев
Год выпуска: 2010
#29 Сообщение msp1962 » 22 апр 2015, 21:37
Сплошное словоблудие. Коробку нашу убить трудно. А вот блок управления АКПП ? Блок не допускает никаких деформаций. (бывает от удара спереди)
1.Отстыковываем разъёмы с блока упр. акпп, смотрим игольчатые разъёмы.
2. Меняем блок упр. акпп на заведомо исправный.
У меня та-жа ситуация решилась заменой этого блока.
