Странные шумы в ШРУСах
almey
Re: Странные шумы в ШРУСах
#21 Сообщение almey » 17 май 2010, 19:18
dubok писал(а):Колесо вывешено!
При вывешивании колеса изменяется угол наклона ШРУСа, при кручении колеса в этом положении шарики в ШРУСе вращаются не по рабочей (накатанной) дорожке.
На девятках такое было: когда ставили проставки под передние стойки - начинался хруст, убирали проставки хруст исчезал.
Такова жизнь!
dubok
Программер
#22 Сообщение dubok » 19 май 2010, 19:26
Съездил в АГАТ НН. В результате поменяли по гарантии промежуточный подшипник, который был причиной гула. Во всем прочем все хорошо: никаких люфтов колеса или неисправностей в ШРУСе. Спасибо АГАТу!!!
Последний раз редактировалось dubok 19 май 2010, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
#23 Сообщение fidel1970 » 19 май 2010, 21:12
И чё - всё?
Где фотки Лёша, где подробный отчёт? :umnik:
dubok
Программер
#24 Сообщение dubok » 19 май 2010, 21:35
Дим, какие фотки? Что фоткать то? Как я 4,5 часа сидел в АГАТе и ни один из клубней не приехал посочуствовать ;) ... даже пиво пришлось везти обратно :(
#25 Сообщение fidel1970 » 19 май 2010, 22:41
Это чего, Лёш, правда штоль никто не приехал? :eek:
Ну, завтра я им устрою... :mad:
А чего мне не позвонил, пока в Агате парился?
Понятно, Алексей.
Причина шума - подшипник.
Способ устранения - сервис ОД.
Цена вопроса?
dubok
Программер
#26 Сообщение dubok » 20 май 2010, 12:37
Понятно, Алексей.
Цена вопроса?
Не позвонил, ну даже не знаю ... так замучился там сидеть, что все позабыл
Причина шума - промежуточный подшипник
Цена вопроса - гарантийный случай, т.е. для меня бесплатно.
Правда сегодня зметил течь масла из коробки (или главной передачи) где справа полуось выходит и переходит в тот самый подшипник. Кажется мне, что при замене они повредили уплотнение подшипника :( А мне ехать на расстояние больше 2000 км :( Надеюсь течь не будет прогрессировать, а потом придется снова ехать в АГАТ :ooo:
#27 Сообщение fidel1970 » 20 май 2010, 12:55
dubok, надеюсь в бумагах есть указание на гарантию выполненных работ?
Иначе кой-кому по кривым рукам будет сложно настучать...
Думаю, тебе лучше созвониться с Агатом и обозначить проблему сейчас, а не ждать "прогресса".
dubok
Программер
#28 Сообщение dubok » 20 май 2010, 13:21
fidel1970 писал(а):dubok, надеюсь в бумагах есть указание на гарантию выполненных работ?
Вот на счет бумаг, может меня в АГАТе надули? Мастер сказал, что сейчас в сервисную книжку ничего не заносится, а заносят только в компьютер и типа эта информация там хранится.
fidel1970 писал(а):Думаю, тебе лучше созвониться с Агатом и обозначить проблему сейчас, а не ждать "прогресса".
Созвонился, обозначил, записался на осмотр на завтра на 17:30
#29 Сообщение ANG » 21 май 2010, 11:33
Ну может, это не течь, как таковая? Они же вынимали вал из коробки и оттуда видимо и натекло, остались потеки. Вытри бензином. За день, если немного поездить для прогрева мотора и коробки, запотеет вновь, если течь имеется на самом деле.
#30 Сообщение fidel1970 » 21 май 2010, 12:10
ANG, вообще такие вещи устраняются при ремонте.
Ну, сегодня разберёмся кто так накосячил.
Директор сервис-центра обещал взять это дело под личный контроль!
dubok
Программер
#31 Сообщение dubok » 21 май 2010, 14:16
ANG писал(а):Ну может, это не течь, как таковая? Они же вынимали вал из коробки и оттуда видимо и натекло, остались потеки. Вытри бензином. За день, если немного поездить для прогрева мотора и коробки, запотеет вновь, если течь имеется на самом деле.
Вчера, когда решил поменять масло увидел эти потеки, даже капелька висела. Все вытер, до сего дня покатался, примерно 70 км. Снял защиту перед поездкой и сфоткал. Каплей нет, но "мокрость" вокруг вала отчетливо видна. Ниже фотки с этими потеками.
[img]http://i4.---.ru/big/2010/0521/7a/31f3e57aa3d6a6e49d1ac69645a2c27a.jpg[/img]
[img]http://i4.---.ru/big/2010/0521/11/f64f61dd5463c915737a071735983311.jpg[/img]
А вот этот подшипник они меняли.
[img]http://i4.---.ru/big/2010/0521/33/196b5aa05041e345fa18dda2daaef433.jpg[/img]
ANG, раз они вынимали вал, значит либо небрежно засунули обратно, либо предписывается заменять уплотнители после вынимания. В любом случае, скажу точно, что когда я приехал после АГАТа и ставил защиту, там было сухо, потом проехал 600 км, снял защиту и там стало мокро. Может они и не косячили, может так совпало, короче видно будет.
Дима, спасибо заранее за помощь. Надеюсь на своевременное устранение этого косяка в АГАТе именно сегодня.
dubok
Программер
#32 Сообщение dubok » 22 май 2010, 08:56
Надеюсь, что это будет мой заключительный пост в этой теме (моей проблеме). Благодаря друзьям, Диме (fidel1970) и Саше (sanasa) все разрешилось в АГАТе как нельзя быстро и успешно! Приехав и познакомившись с Дмитрием отдал машину и обозначил проблему. Меня приняли, в сравнении с прошлым разом, значительно радушнее, подняли машину, посмотрели потеки и не споря составили заказ-наряд на замену сальника. Время определили как час, полтора, но уже через 50 минут все было готово. В прошлый раз определив 2, 2.5 часа уложились в 4.5 часа, для сравнения. В итоге, сказали, что вообще то они все там вытирают и отправляют клента поездить (вдруг я там намазюкал маслом сам :) ), а с моим случаем пошли мне на встречу и сразу сделали замену сальника, т.к. в прошлый раз я делал замечание на запотевание этого места (но они отписались, что там все хорошо). Итог - замена сальника дистанционного вала. Сейчас пойду ставить защиту обратно и посмотрю нет ли там свежих потеков. В любом случае АГАТ замечательная контора!
#33 Сообщение alex57 » 22 май 2010, 11:36
Дык а на будущее? Сальник менять надо было вкупе с подшипником сразу?
Или была просто неаккуратная замена?
dubok
Программер
#34 Сообщение dubok » 22 май 2010, 13:16
alex57 писал(а):Дык а на будущее? Сальник менять надо было вкупе с подшипником сразу?
Наверное нет, менять сальник не предписано, но он у меня потел уже ранее, скорее всего его потревожили, но как мне не понятно и они конечно же не скажут, может по неосторожности, а может просто механически, смотря как руки вставлены у слесаря. В любом случае, я бы менял сразу будь на то моя воля, ведь сальник это прокладка, потревожив которую можно дождаться течи и прочего ... мне так видится
А, ну так я был в гараже, поставил защиту, посмотрел на новый сальник...видно что он новый, потеков нет, старые потеки помыли и вытерли - всегда бы так!
#35 Сообщение fidel1970 » 22 май 2010, 13:45
dubok писал(а):всегда бы так!
:smirk:
Лёш, вот хочется мне твои приключения на память потомкам оставить.
Но, писать от третьего лица статью, мне уже как-то не с руки (может редакция моя не подойдёт?).
На досуге изобрази текстовый отчёт, Лёш, опуская лирические подробности и оставив только технические аспекты проблемы.
Фото уже есть (кстати - отличные фото :up: ).
#36 Сообщение alex57 » 22 май 2010, 13:53
Я бы тоже менял сразу, хоть на фью сальники эти, а главное работа - не копеечные.
Тем более у нас много чего одноразового.. :mda:
dubok писал(а): всегда бы так!
Так теперь всегда и будет, пока есть друзья. ;)
Сам тоже ремонтируюсь у очень хорошего знакомого - чай, кофе - все обговорим и никогда никаких нареканий. Красота.
А главное - перед отпуском чтобы все было надежно. Трасса все же повышенная нагрузка.
В режиме, когда по нескольку часов подряд пилишь больше 100кмч, сальники те потекут ручьем.
(ремни некачественные растягиваются.. :o - было дело..).
Удачи!
#37 Сообщение *Casper* » 23 май 2010, 01:04
dubok, А теперь вывеси колесо, покрути. Будет такой же стук? Моя ставка - будет
dubok
Программер
#38 Сообщение dubok » 25 май 2010, 11:59
*Casper*, конечно будут. Тут уже выше писали, что это нормально. Кстати на не вывешенном колесе, а просто когда машина на нейтрали, если ее катать туда сюда, то в коробке тоже слышен стук ... может от этого у нас бывают толчки при переключениях!
fidel1970, спасибо за предложение. Сейчас я в командировке, но как вернусь напишу...хотя можешь и сам наваять, я буду только за, т.к. писатель из меня мягко выражаясь - хреновый :(
alex57, про ремни не особо понял. Какие ремни растягиваются?
#39 Сообщение ANG » 25 май 2010, 12:40
Ну раз было сухо сразу после возвращения с ремонта, а потом "намокло", то это конечно течь, а не сопутствующие работе потеки. Достаточно зацепить случайно кромку сальника закаленными шлицами вала. Оно может быть и незаметным, а резина уже немного потянулась и масло держать не будет.
#40 Сообщение alex57 » 25 май 2010, 16:13
dubok писал(а):про ремни не особо понял. Какие ремни растягиваются?
Не по теме это...
Ну вобщем это был ремень аксессуаров (у меня один - без кондея мы). Менял
этот ремень по гарантии. Заменили. Пока ездил по городу - за раз 50-60км не больше - город маленький - все нормально (1500 накатал). Но вот поехали в соседний город - через 250 км по трассе на постоянных 110 - срезало ремень наполовину. Мы это поняли потом так, что ремень при 2х- часовом пилении по трассе разогрелся и растянувшись - соскочил наполовину и его срезало кромкой шкива.
Потом спросил знакомого автомастера - как же так, оригинальный ремень... А он мне показал - вот, на твоем оригинальном ремне ни одной надписи.. :insane: официальный дилер поставил подделку. :mad:
Пример к тому, что то что не проявится при короткой езде, может подвести на трассе. Все. :)
