Номерок дается не спроста.Doc Brown писал(а):Заявка на завод
Ключ зажигания
Re: Ключ зажигания
- Сергейsp
Re: Ключ зажигания
Интересно, на тигу 3-й заказывали после покупки, это чё СК будет все спрашивать?Doc Brown писал(а):А никто и не должен давать. Заявка на завод, с завода нарезанный и прописанный комплект ключей. Дилеру ничего знать при этом не надо.*Casper* писал(а):И если уж все так блин секретно, то хрен кто даст этот промежуточный номер.
Другое дело, что в истории машины будет зафиксирована потеря ключей. И каска по угону уже не светит.
Бирочку не требовали
- Doc Brown
Re: Ключ зажигания
Не спрашивать, а может проверить (послать запрос дилеру). При угоне должен отдать в СК все ключи. И в договоре каски прописывать все комплекты ключей.Сергейsp писал(а):Интересно, на тигу 3-й заказывали после покупки, это чё СК будет все спрашивать?
- Сергейsp
Re: Ключ зажигания
Хм
, его ещё везут 9-й месяц, даже не ключ, чип
- Doc Brown
Re: Ключ зажигания
Указывать и сдавать должен ключи. И не умничать!Сергейsp писал(а):даже не ключ, чип
- Сергейsp
Re: Ключ зажигания
Не так всё просто Док, даже во времена Ожегова путаница была, а сейчас ещё больше значений
Ключ - То, что служит для разгадки, понимания чего-нибудь, овладения чем-нибудь
Ключ Верхний камень, замыкающий свод сооружения
Ключ Вытекающий из земли источник, родник
Ключ Знак в начале нотной строки, определяющий высоту нот
Ключ Металлический стержень с особой комбинацией вырезов для отпирания и запирания замка
Ключ Приспособление для отвинчивания или завинчивания, откупоривания, приведения в действие механизма
- fidel1970
Re: Ключ зажигания
Сергейsp, ты ещё про кривой стартер забыл.... и компуктерный код.
- Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Re: Ключ зажигания
На первом ТО спрашивал- можно ли заказать доп ключик по ВИН, сказали, что необходим номер ЭБУ и номер паршивки. В салоне с машиной шли два ключика с бирками. Один пластиковый, другой- бумажка с номерами. До сих пор с документами на авто лежат.*Casper* писал(а):Вроде бы не завязан код и ВИН.НачТех писал(а):Но думаю код иммо для производителя не проблема.
Дорога ошибок не прощает...
- Valentin_zp_ua
- Полное имя: Валентин
- Год выпуска: 2010
Re: Ключ зажигания
Как можно помочь человеку если у него не заполнен профиль?
Если в Украине, вот позвони человеку, может замок с ключами еще есть.
http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtopic=81119
+38 098-00-777-04.
Думаю за 200-300 грн отдаст. (если не забрали соотв.)
+38 098-00-777-04.
Ford Fusion + Pandora 3700
- Schutze
Re: Ключ зажигания
Купил машину с одним чипованным ключом. Так не пойму, где вообще возможно еще один чипованный ключ приобрести. Только к дилеру?
Уж лучше буква закона, чем его цифры. Веслав Брудзиньский
Пешеход всегда прав. Пока жив.
pocomaxa
Re: Ключ зажигания
Подскажите пожалуйста , не открывается машина с ключа (дистанционно) , подумал батарейка , купил новую не помогло.
Что может быть ?
Что может быть ?
Fusion_kz
- Полное имя: Igor
Re: Ключ зажигания
Доброе утро.
Вот и меня постигла сия проблема. ЦЗ не реагирует на кнопки ключа (двери не открываются/закрываются, багажник тоже молчит). Вчера на работе открыл, приехал домой - закрыть смог только ключом. Сейчас махнул батарейку - результат нулевой.
Хелп!
Хелп!
Re: Ключ зажигания
Fusion_kz, убирай помеху рядом.
Fusion_kz
- Полное имя: Igor
Re: Ключ зажигания
В абсолютно разных местах вчера и сегодня машина стоит. Помеха только я сам.
Re: Ключ зажигания
Проверь батарейку ключа.
Fusion_kz
- Полное имя: Igor
Re: Ключ зажигания
Делал.
"Сейчас махнул батарейку - результат нулевой".
