Как расшифровать маркировку ЭБУ двигателя - 2003г, 1.6бенз.
AlexSan
- Полное имя: Alex
Re: Как расшифровать маркировку ЭБУ двигателя - 2003г, 1.6бе
Спасибо. Да, я понятия не имею, что такое AS BUILT и ELM-FFN. И сам я конечно не полезу в прошивку. У меня машина заработала, но осталась проблема со спидометром. Я пытаюсь выяснить мне искать ещё один блок или мне могут прошить этот? Я готов поехать к дилерам Форд. Они сделают? Или они скажут заказывайте новый за 1000евро? Или операция с прошивкой не является чем-то нелегальным и они всё наладят? Плиз...
AS BUILT - персональная конфигурация блока для конкретной машины. Под каждую свой. Могут и совпадать.
ELM-FFN - программа, созданная благодаря знаниям форумчан.
Суть не в этом. В конфиге блока хранится информация о том, как читать скорость, откуда брать и в каком формате подавать данные. И тд.
Этот конфиг и должен записать дилер. В принципе его может записать и тот, кто прошивал блок.
AlexSan
- Полное имя: Alex
Я никак не могу понять. Говоря вобщем, если тип блока - SIM22 совпадает, то в любой блок можно залить любую прошивку или нет? Если машина едет, то проблема со спидометром решается перепрошивкой или заменой блока?
программированием. Запись AS BUILT - это не прошивка, это всего лишь настройка.AlexSan писал(а):Если машина едет, то проблема со спидометром решается перепрошивкой или заменой блока?
Кинь VIN номер (свой), ща разберемся с маркировкой блока.
AlexSan
- Полное имя: Alex
*Casper*, отправил в ЛС
TobOl, я уже позвонил дилерам. В понедельник отвезу к ним машину - посмотрят.
Изучаем-с.AlexSan писал(а):отправил в ЛС
По каталогу номер 2U7A 12A650-TG
Добавлено спустя 3 часа 40 минут 26 секунд:
Re: Как расшифровать маркировку ЭБУ двигателя - 2003г, 1.6бенз.
AlexSan, конфиг твоего РСМ совпадает с моим 1:1
PCM : FF52FFFF5A 030011FFFF
PCM : FFFFFFFFFF FFFFFFFFFF
PCM : FFFFFFFFFF
После работы гляну какой блок у меня стоит.
На твой купленый пока чет не могу инфы найти.
Добавлено спустя 5 часов 16 минут 41 секунду:
У меня другой 6S61-12A650-JD
И СИМ210
AlexSan
- Полное имя: Alex
Съездил к дилерам - всё настроили. Так что проблема решена. Всем спасибо.
Для информации (во что мне это обошлось):
1. Вызов диагноста в гараж - 20$
2. Покупка ЭБУ на "разборке" - 120$
3. Эвакуация авто на сервис - 25$
4. Программирование ЭБУ - 30$
Итого: 195$
Удачи на дорогах!
Итого: 195$
Удачи на дорогах!
Ирина_д
- Полное имя: ирина
и у меня такой(6S61-12А650-РС S118763016 С SIM21)!!!подскажите пожалуйста как правильно подобрать замену блоку по этим номерам.*Casper* писал(а):
И СИМ210
машина уже месяц в ремонте..не можем найти деталь((((или оригинал за космическую цену... или нет в наличии под такой номер.
я тут форум почитала..но в связи с тем,что я блондинка в декрете-ума совсем нет(((я правильно поняла?-можно приобрести блок SIM21 и к официалам(или опытному электрику) обратится,они уже нашаманят
Если у электриков есть VCM, то может и нашаманят.
Версия-то выше. Сдается, можно искать любой с PC начиная с SIM21Ирина_д писал(а):и у меня такой(6S61-12А650-РС S118763016 С SIM21)
Ирина_д
- Полное имя: ирина
спасибо за ответ.не знаю что есть у нашего электрика,будем спрашивать.мы нашли какой то блок от фиесты с 1.4дв,он пытался его приручить-но не получилось-сказал,что требовал кондей и ещё что то,а в нашей базовой комплектации такого нет(((поездили по магазинам запчастей-все обещают,но уже месяц и ни чего ободряющего не говорят-вот и решили сами подразобратся и поискать.*Casper* писал(а):Если у электриков есть VCM, то может и нашаманят.
и ещё вопрос-если электрик не сможет установить-то официалы и с бу блоком могут поработать?
вчера нашли в нете блок,номер отличается окончанием не РС,а NB-значит он не подойдёт?(((очень жаль...и кстати,что значит J38AC?
Черт знает.Ирина_д писал(а):не РС,а NB-значит он не подойдёт?
Блоку надо не кондей. У меня тоже нет кондея и постоянно висит его ошибка.
Блоку надо адаптацию с приборкой как минимум.
Ирина_д
- Полное имя: ирина
но на 1.4 двигателях стоит SIM22...возможно по этому не получилось.*Casper* писал(а):Черт знает.Ирина_д писал(а):не РС,а NB-значит он не подойдёт?
ой.как же быть(((спасибо за ответы-советы..буду искать...
Логика иммо и связи одинакова.
Добавлено спустя 27 секунд:
А что со старым блоком? Может проще починить?
Ирина_д
- Полное имя: ирина
боюсь он убит окончательно..его уже один электрик паял-сказал сгнили провода которые его соединяют..другой электрик схемы с других моделей пытался вставить..я подробностей не знаю-но машину забирали из ремонтов-одна-две поездки-и вставала как вкопаная,выдавала одинаковые ошибки по датчикам,ремням(которые менялись или проверялись) в конечном итоге электрик сказал надо новый блок.вот ищем.*Casper* писал(а):Логика иммо и связи одинакова.
сейчас снова прошлась по сайтам с РС нет ни чего(((покупать за 62т.р у официалов совсем душно
