Установка выключателя пассажирской подушки безопасности
Re: Установка выключателя пассажирской подушки безопасности
Сообщение *Casper* » 18 ноя 2015, 11:34
Diffusion писал(а):чем это чревато?
Наличием индикатора.
Diffusion писал(а):Остальные подушки (у меня одна) будут работать?
Не проверял. А есть разные сообщения и "другие подушки будут работать" или "система в ошибке - подушек нет."
Сообщение НачТех » 18 ноя 2015, 11:57
Отключить подушку и поставить "обманку"... Индикатор не работает ошибок нет... Для себя любимого. Вариант? :hat:
Сообщение *Casper* » 18 ноя 2015, 12:34
Работает, но всякий раз перетыкать - не дело.
Diffusion
Полное имя: Юрий
Сообщение Diffusion » 18 ноя 2015, 12:55
Diffusion писал(а):просто старшего ребёнка с креслом выселяют на переднее сиденье. Спасибо за ответы!
И что? Он без подушки поедет?
НачТех писал(а):
Doc Brown писал(а):обычное детсткое кресло. С ним ПБ должна быть включена.
Полностью согласен. :hat:
Мда, почему-то я решил, что отключать надо всегда, если детское кресло.
Сразу полез в инструкцию
Потому делаю вывод, что для категорий 1,2,3 идеально конечно на заднем сидении, но на переднем можно и с включённой (тогда сидение максимально назад) и с выключенной подушкой.
KSW
Полное имя: Антон
Сообщение KSW » 29 янв 2018, 15:33
Товарищи, кто ставил по инструкции, подскажите, что включает в себя "Комплект переключателя PAD"?
А то по моим кодам из стать:
Комплект переключателя PAD - 1 449 917 - 16 441 рублей и месяц ожидания
Крайняя боковая панель отделки панели приборов - 1 419 518 - 4 588 рублей и также месяц ожидания.
Зато на elcats я нашел:
Перекл. подушки безоп. пассажира - 1 535 151 - 1 082 рублей и в наличии
Это, я так понимаю, вместо монетодержателя вставляется,
Сам же переключатель я в каталоге никак не найду, нашел на ebay 1381035 - в описании указан Ford Fiesta 2008 - 2012, у Fusion же вроде родство с фиестой до 2008 года выпуска.
Там же есть 1209856, он вроде как для Ford Fiesta MK6 2005-2008, но на экзисте такой переключатель месяц якобы.
Есть еще 1492922 - это тоже вроде как переключатель, но не понятно для каких моделей, на ebay мелькали форд фокус, форд мондео.
Может кто в курсе, какой переключатель подойдет? И подскажите по составу комплекта, что еще нужно купить кроме переключателя и лампы в монетоприемник?
P.S.: Нашел еще Ford 1 509 984 Шлейф подушки безопасности, это вроде как проводка для отключения подушки безопасности, но не понятно, сам выключатель идет в комплекте или нет.
ant1297
Полное имя: Anton
Сообщение ant1297 » 17 апр 2021, 14:41
оживлю тему.
Добрый день, кто реализовывал у себя данное отключение подушек, подскажите, пожалуйста, номера всех деталей которые надо купить
Сообщение ERV » 17 апр 2021, 15:33
ant1297 писал(а):
17 апр 2021, 14:41
Ссылка в первом посте - там разве не всё?
ant1297
Полное имя: Anton
Сообщение ant1297 » 17 апр 2021, 15:43
ERV писал(а):
17 апр 2021, 15:33
извиняюсь, вообще не по глазам)
Leadmonkey
Полное имя: Alexander Egorov
Сообщение Leadmonkey » 17 апр 2024, 11:47
Апну тему. Кто то колхозил этот выключатель? Какая там распиновка в разъемах?
