Тест-режим климат-контроля и проверка кондиционера
Re: Тест-режим климат-контроля и проверка кондиционера
#21 Сообщение ANG » 26 ноя 2010, 18:00
Автор - Док. А я редактировать не могу.
Можно добавить примерно так:
Если климатическая установка при включенных всех трех направлениях обдува и при ручном управлении скоростью вентилятора начинает дуть горячим воздухом, а также если скорость регулируется автоматически, но температуру воздуха климат делает слишком высокой, чередуя ее со слишком низкой, то может помочь следующее (при указанном сбое при выборе только двух любых или одного любого направления обдува климат функционирует в штатном режиме):
При включенном климате (но отключенном кондиционере) и работающем прогретом моторе в районе левой ноги переднего пассажира необходимо снять разъемы с доступных приводов климатической установки. Там находится регулятор температурной заслонки и привод рециркуляции. Пока провода сняты, необходимо разным образом поменять температуру, направления обдува и рециркуляцию, делая паузы после смены режимов. Потом подключить разъемы обратно. После этого климатическая установка должна заработать штатно, не перегревая воздух.
Желательно провести тестирование, а затем дополнительно считать запомненные ошибки. Должна появиться запомненная ошибка B2266 / A266 (Скорее всего это будет выглядеть на дисплейчике как А2 66) - неисправость электрической цепь исполнительного устройства смесительной заслонки регулировки температуры.
Нажатием клавиши "Макс. на лобовое" сотрите ошибку, чтобы в дальнейшем она не помешала, если возникнут другие ошибки.
#22 Сообщение Сергейsp » 26 ноя 2010, 20:27
ANG,
· 08/04/2010 · Автор материала [ANG] · Опубликовал [Doc Brown] · Обсудить · 1112 Прочтений ·
И понять очень трудно в такой редакции :o
#23 Сообщение fidel1970 » 03 дек 2010, 14:16
ANG, вопрос к тебе.
Эксперементальным путём установлено, что при пониженной температуре окружающего воздуха (ниже -20С), при установленном значении климат-контроля A/C OFF и работе двигателя на ХХ - стрелка показометра t ОЖ не поднимается выше +70С. То есть до штатной в 90С не дотягивает...
Если же включить кондиционирование, то температура ОЖ начинает расти, салон начинает быстрее прогреваться и значение установленной температуры салона приходится сбавлять с 26С до 20С.
Чем это вызвано, как обьяснить?
При самодиагностике КК ошибок нет!
#24 Сообщение ANG » 03 дек 2010, 15:00
Никогда так не делал.
Видимо тем, что климат в действительности не знает, что компрессор не включен. И поднимает температуру с целью компенсации охлаждающего действия кондиционера...
Насчет прогрева мотора - штука тонкая.
Пока салон холодный, мотор не догревается, а когда салон хорошо прогрет - тогда и расход тепла от печки меньше, мотору остается больше - нагревается.
Примерно так, я думаю.
#25 Сообщение Doc Brown » 03 дек 2010, 15:06
ANG писал(а):Автор - Док.
Автор - Алексей (ANG). Я всего лишь выложил материал сначала на Юкозе, а потом перевыложил тут.
#26 Сообщение ANG » 03 дек 2010, 15:14
сергейsp писал(а):И понять очень трудно в такой редакции
Это про последнее дополнение?
Да я и сам не знаю, как по-другому написать это.
#27 Сообщение maxs-vd » 30 мар 2011, 18:56
Ну пора уже побеспокоится заранее, вот что думаю, в этом году заранее буду заправлять фреон, процедура эта у нас по деньгам кусачая,а так как я уже заправлял один раз за 2000р после чего особо разницы не заметил , вот думаю может попробовать с другими марками фреона поэкспериментировать? Например чтоб было не 2с градуса на выходе, а -2с .
#28 Сообщение ANG » 31 мар 2011, 10:32
Где тут смайлик, крутящий пальцем у виска?
Замерзнет испаритель и воздух перестанет проходить через соты. Это первое.
Второе - система рассчитана только на штатный хладагент и штатное масло. Оно не подходит к другим типам хладагента.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Лучше заменить вентилятор под капотом на более мощный и заделать щели, которые между двумя радиаторами по периметру, тогда весь воздух будет проходить и через передний конденсор.
#29 Сообщение fidel1970 » 31 мар 2011, 11:35
ANG, насчет "герметизации" периметра радиаторов - поподробней, пожалуйста...
#30 Сообщение Doc Brown » 31 мар 2011, 11:40
fidel1970 писал(а):насчет "герметизации" периметра радиаторов - поподробней, пожалуйста...
Дим, при исправном кондее это лишнее. Мы не на экваторе живем, и не стоишь ты часами с заведенным двигателем, чтобы потока воздуха не хватало для охлаждения радиатора кондея. Сначала надо проверять более очевидные вещи: количество хладагента, загрязненность сот и межрадиаторного пространства, исправность вентилятора.
#31 Сообщение maxs-vd » 31 мар 2011, 12:31
Ну грязный радиатор это не мой случай, я еще на новом авто, уже заправлял, думал фрион фреона не хватает...
Я не знаю что именно включает отключает компрессор, но если-бы он работал большее время проблем меньше-бы было.
Насчет обмерзания при жаре это как-то не серьезно! Дома почему-то не замерзает, и работает компрессор часами не выключаясь! Пока температуру не наберет.
Последний раз редактировалось Doc Brown 31 мар 2011, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Правописание.
#32 Сообщение Сергейsp » 31 мар 2011, 12:42
maxs-vd, скорей всего не марке фреона дело, у всех одинаковый.
#33 Сообщение ANG » 31 мар 2011, 13:08
Замерзнет! В домашних тоже в МИНУСА не заходит температура на испарителе! У меня прошлым летом компрессор как раз безостановочно молотил. Все помнят, какое было лето? Как только чуть-чуть меньше жара стала - и кондей лучше стал работать.
#34 Сообщение maxs-vd » 26 апр 2011, 21:24
maxs-vd писал(а):Я не знаю что именно включает отключает компрессор, но если-бы он работал большее время проблем меньше-бы было.
Общался сегодня с специалистом, был задан вопрос: почему на холостом ходу лучше морозит чем в движение (это мой случай)
Получил интересный ответ что возможно на оборотах компрессор слишком быстро повышает давление и ориентируясь на датчик давления происходит выключение.
У нас есть рабочие параметры работы компрессора?
Схема? Места подключения? На завтра договорился провести диагностику, но надо и самому основы выучить...
#35 Сообщение *Casper* » 27 апр 2011, 00:08
maxs-vd писал(а):Получил интересный ответ что возможно на оборотах компрессор слишком быстро повышает давление и ориентируясь на датчик давления происходит выключение.
Так как раз давление-то не играет роли. Если оно есть - мороз, если нету - тепло. Раз давление набрано, то нефиг давить дальше. На высоких оборотах может и быстрее набирается давление. А вот морозистость может зависеть и от поступающего воздуха. Чем он теплее, тем дольше его нужно охлаждать. В движении воздух может гоняться больше по двигуну, более теплый приходит в салон. Я вот тоже замечал, если стоять и обдуваться - прохладнее, чем на ходу. А у меня кондера нету.
#36 Сообщение maxs-vd » 04 май 2011, 20:18
Попал я сегодня в сервис кстати ОД в Воронеже. Сразу напросился следить за процессом не отходя от машины, кстати первый раз так прокатило.
У мастера майские праздники еще продолжаются поэтому мне попался очень разговорчивый собеседник, аппарат для закачки не самый навороченый остатки фреона в системе он не взвешивает, а просто выкачивает в атмосферу, процес это долгий, потом просто шприцем заканчивают 12 мл масла с красителем в клапан на радиаторе, потом опять вакуумирование, и только потом получил свежую порцию фреона, сразу скажу разницы в работе компрессора не заметил, на холостых молотит,а чуть газу выключается, при этом мастер сказал что в системе слишком большое давление, и единственную возможную причину назвал, забит радиатор, хоть мы и снимали накладку с гос номером где я показывал что радиатор чистый! но так и не переубедил.
Вобщем мне сразу не понравилось темболее еще обошлось мне это удовольствие 2350р. Но как только я выехал на Московский проспект в Воронеже где температура была 31с. а я в машине все включил на максимум, я не просто замерз, а даже очень замерз !!!!
Итог получается меня на прошлой диагностики и заправке фреона просто развели, и я три года не мог полноценно наслаждается работой кондиционера...
Последний раз редактировалось maxs-vd 05 май 2011, 07:02, всего редактировалось 1 раз.
#37 Сообщение ANG » 04 май 2011, 21:59
Давление регулируется по двум датчикам давления. Если они стали срабатывать чуть позже - вот и повышение давления.
Датчики имеет положение ВКЛ и ВЫКЛ. Промежуточных нету.
А как этот мастер закачивал требуемые граммы хладагента в систему? Там +-5 или 10 грамм должна быть точность.
#38 Сообщение maxs-vd » 04 май 2011, 22:11
На бирке написано + - 10% при закачке на электронном табло светились граммы, и как сказал мастер что нет смысла проверять вес, в любом случае утечки есть у всех, и что обязательно каждые два года необходимо менять фреон.
#39 Сообщение ANG » 04 май 2011, 22:29
Процентов? По-моему там в граммах.
LipSer
First from Canada (QC)
#40 Сообщение LipSer » 04 май 2011, 23:39
maxs-vd писал(а):На бирке написано + - 10% при закачке на электронном табло светились граммы, и как сказал мастер что нет смысла проверять вес, в любом случае утечки есть у всех, и что обязательно каждые два года необходимо менять фреон.
почему каждые два года? моя машинка последний раз заправлялась фреоном на заводе, охлаждает хорошо, как и в день покупки. Зачем менять?
