дедавова писал(а):У меня тут парень сидел продвинутый(?) с дипломом по этой теме и то не мог включить.
Компьютер не узнает фотоаппарат
Re: Компьютор не узнает фотоаппарат
- Rom 1960
- Полное имя: Роман
ДЕДАВОВА
А если Вы подключите (вставите) флешку у Вас идет запрос на выполняемые действия с файлами на флешке?
- Alister
У меня к соньке прилагалась программа, которая вытаскивала из фотика файлы и сортировала их по каталогам с датой в названии, а тут может просто слайд-шоу запускалось ?
Спрошу еще раз - что делал "мастер" ?
- дедавова
Мастер показывал фото и просил отметить нужные для загрузки и показать место куда их поместить. Дальше я его услугами не пользовался. У меня есть простая и классная picassa. А с фотоаппаратом идет программа по загрузке фото и их класифицированию по датам. Там есть и функции по обработке картинок .Но по срсравнению с picassa очень плохо смотрится и работает, наконец просто устарело. А Пикасса обновляется дважды в год
- Alister
Винда какая стоит ?дедавова писал(а):Мастер показывал фото и просил отметить нужные для загрузки и показать место куда их поместить.
- fidel1970
дедавова, чёта мне думается проблема не в твоём компуктере, а в твоём фотоаппарате...
Если попробуешь подружить свой фотик с другим компом и у тебя будет то же самое... значит мои предположения подтвердились.
- Alister
это если прога "мастера" была на флэшке самого фотикаfidel1970 писал(а):проблема не в твоём компуктере, а в твоём фотоаппарате...
Добавлено спустя 56 секунд:
и запускалась при подключении к компу
- fidel1970
Alister, всё-таки считаю, что пока в дебри лезть не нужно... а элементарно проверить фотик на другой машине.
Может там (в фотике) ЮСБ-шный разъём уже раздолбан?
- Alister
абсолютно не противfidel1970 писал(а):проверить фотик на другой машине.
Дим, если бы фотки не были видны на компе , то да, но они-то видны, их можно скопировать ручками, но хочется, как раньше "мастером".fidel1970 писал(а):Может там (в фотике) ЮСБ-шный разъём уже раздолбан?
Фотик работает, раз его антивирь видит
- Alister
дедавова, можно же ?Alister писал(а):их можно скопировать ручками
- fidel1970
Да? Значит я чёта недочитал...Alister писал(а):но они-то видны
А чё, антивирь autorun.exeinf фотика блокирует штоль?
Ну у меня нод на каждую флешку волнительно реагирует и предлагает тут же ее проверить хотя бы.
- fidel1970
Слушаейте, а карта случаем не залочена мини-защёлкой?
- Alister
autorun.inffidel1970 писал(а):autorun.exe
- fidel1970
Ну, да... конечно inf... мог бы и раньше поправить.Alister писал(а):autorun.inf
- Dima!
НЕ. Установил драйвера с диска в комплекте, такое нарисовалось. У Фотика Кенона аналогично. Как только подсоеденяешь аппарат вываливается диалог "Перенести фотки" и каталог по умолчанию "дата" в моих документах. Можно переназначить. Если в диалоге нажать нет, то он пропадет. Но нажав в проводнике флешку в фотике можно открыть как обычную. Типа фотик сам как ридер работает.Alister писал(а):Через ActiveSync что ли
- Rom 1960
- Полное имя: Роман
Rom 1960 писал(а):ДЕДАВОВА
- fidel1970
А может всё проще? Может дедавова как раз после подключения к другому компу и поймал какой нить глюк вирусный?
Может эта фигня как-нить файлы фотика скрыла? Надо бы галочку на "Скрытые файлы и папки" в параметрах проверить...
- Alister
Dima! писал(а):с диска в комплекте
