Горит лампочка неисправности Airbag
Re: Горит лампочка неисправности Airbag
До 11 года точно шли, после - вроде бы нет. По моему пропали вместе с противотуманками.
nikolay_676
- Полное имя: Сеньчуров Николай Сергеевич
Приветствую Casper. Хочу поделиться своими наблюдения по поводу неисправности системы Airbag. Можно сказать, что дефект смог поймать как говориться за горло, а именно. Утром завожу машину кроме руля ничего не трогаю ни ремень безопасности и вот пожайлуста - загорается она любимая лампа. Горит она сначала моргает 2 раза потом пауза и снова 2 раза, и далее потом повторяется еще раза 2 не более и горит потом постоянно. Хотя после небольшой поездки по городу, остановке и новому запуску двигателя и дальнейшей поездки Airbag не горит. Теперь дело за малым, думаю надо посмотреть разьемы на плотность контактов.*Casper* писал(а):nikolay_676, скорее часовая пружина в рулевой колонке
- fidel1970
Имеешь ввиду под сиденьем?nikolay_676 писал(а):надо посмотреть разьемы на плотность контактов
Отключи на всякий случай батарейку и прежде чем туда соваться подожди минут десять...
Попробую с утра посмотреть у фордов что это значит.
DTC B1992: Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи боковой подушки безопасности водителя. Мигающий код лампы: 22
DTC B1993: Короткое замыкание на массу электрической цепи боковой подушки безопасности водителя. Мигающий код лампы: 22
*Модуль боковой подушки безопасности водителя
*Спиральная пружина
*Электрическая цепь
DTC B1994: Разрыв электрической цепи боковой подушки безопасности водителя. Мигающий код лампы: 22
*Электрическая цепь
DTC B1995: Низкое сопротивление цепи воспламенителя боковой подушки безопасности водителя. Мигающий код лампы: 22
Или пружина или разъем под сиденьем.
Требуется диагностика.
*Спиральная пружина
*Электрическая цепь
*Электрическая цепь
DTC B1996: Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи боковой подушки безопасности пассажира Мигающий код лампы: 23
*Модуль боковой подушки безопасности пассажира
*Электрическая цепь.
DTC B1997: Короткое замыкание на массу электрической цепи боковой подушки безопасности пассажира Мигающий код лампы: 23
DTC B1998: Разрыв электрической цепи боковой подушки безопасности пассажира Мигающий код лампы: 23
DTC B1999: Низкое сопротивление электрической цепи воспламенителя боковой подушки безопасности пассажира Мигающий код лампы: 23
32 - нету в описании
Скорее всего в кресле.
Ага
saturn531
- Полное имя: Олег
Загорелся значок аэрбегов!!!! аварии и ударов не было!!
сканер на обычном сервисе ничего ВООБЩЕ не показал......Если кто знаком с такой бедой просьба дать дельный совет!!!
saturn 531
- Сергейsp
Re: Загорелся значок аэрбегов!!!! аварии и ударов не было!!
Попробуй разьёмы под передними сидениями передёрнуть предварительно сняв клемму с аккумулятора!, возможно отошел контакт на боковые ПБ.
saturn531, часовая пружина в рулевом модуле часто такое выдает.
- Сергейsp
А вообще тема есть, давай туда
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 442&hilit=
- шериф
- Год выпуска: 2011
У меня лампочка подушек безопасности загорается и гаснет, корочи всё в норме. Но меня мучают сомнения а есть ли они вообще эти подушки безопасности????? Как это можно проверить? Машина 2011г. выпуска.
Буду благодарен за ответ.
проверить путем разбора можно
- шериф
- Год выпуска: 2011
Может есть фотки как разобрать то что необходимо и не накосячить?*Casper* писал(а):проверить путем разбора можно
Где то читал ,что при включении зажигания загорается мужик с подушкой и гаснит чуть позже чем остальные индикаторы на панели и это указывает на наличие подушек и рабочее состояние.
резисторы - заменители она не покажетшериф писал(а):это указывает на наличие подушек и рабочее состояние.
