Обсуждение переключения и выбора нужной передачи
Re: Вопросы по сцеплению
Сообщение SAnat » 16 май 2012, 10:55
со 110 км/ч я заранее переключал передачу на первую
Не конечно я выждал немного. На спидометре было в районе 60 км/ч.
И зачем там нужна первая, если не ехать как на гонках?
например крутой поворот, где надо всех пропустить и горка, то есть надо остановиться осмотреться чтоб никого и стоишь ты еще на горке.
В остальном как говорил на ровном месте трогаюсь только на второй.
Передача должна быть включена всегда, причём соответствующая текущему режиму езды. Тогда всегда будет возможность для манёвра. А езда "накатом" - зло.
Тоже так считаю, потому на нейтралке не ездил не разу, всегда выжимаю сцепление если надо немного на выжатом качусь накатом втыкаю передачу нужную заранее, чтоб если вдруг какая неожиданная ситуация на дороге иметь возможность совершить маневр уклонения сразу.
Непонятно также нежелание трогаться с первой скорости. Пока во всех экспериментах топикстартера просматривается горячее желание уничтожить сцепление, коробку, да и двигатель в придачу.
:pardon:
Предположим едете Вы по трассе на "Бережок" около 110 км/ч, впереди у вас съезд на просёлок, Вы когда скорость со 110 до 30 будете снижать, то будете вниз по всем передачам рычаг дёргать? 5-4-3-2-1?
А выжать сцепление и накатом на сцеплении ехать секунд 20 максимум, потом когда скорость будет достаточная воткнуть пониженную нужную это плохо???
Вообще мне инструктор на обучении вождению говорил, что с выжатом до упора сцеплением ездить можно накатом, но не сильно долго, мол не сожжешь, так как двигатель и коробка разъединены.
Да чайник я в устройстве авто пока только начинаю разбираться :pardon:
Сообщение Doc Brown » 16 май 2012, 11:01
SAnat писал(а):На спидометре было в районе 60 км/ч.
Первая на такой скорости убьет коробку практически сразу. А возможно и повредит двигатель. На 60, даже в сложных условиях, третья будет самое то. А так - четвертая.
SAnat писал(а):Вообще мне инструктор на обучении вождению говорил
Выжимной накрывается быстрее, чем мог бы. Лучше дважды выжать сцепление, чтоб включить нейтраль, а потом, чтоб включить передачу.
Сообщение Сергейsp » 16 май 2012, 11:02
Для лепестков диска не полезно выжатым сцепление держать и разве проблема воткнуть нейтралку :mda:
Сообщение Doc Brown » 16 май 2012, 11:04
SAnat писал(а):то есть надо остановиться осмотреться
А я писал про включение первой в движении.
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
Сообщение BigMik » 16 май 2012, 11:12
Doc Brown писал(а):Неужели Вы всегда используете торможение двигателем и никогда не двигаетесь накатом?
Уже 12 лет, как только так и езжу, в конце 99го отучился у Цыганкова, после чего приучил себя ездить по его методу. Правда безнадёжно испортил манеру езды начав покупать авто с АКПП. :)
Но на прокатных и служебных авто удаётся отрываться.
polals
Сообщение polals » 16 май 2012, 11:43
Снижаемся со 110 до 40, например. Тоесть с пятой передачи на вторую.
Объясните мне, чем вам поможет ваша воткнутая пятая при прохождении порога в 60 км/ч? ИМХО она только помешает, так как если нужно будет совершить манёвр, то вам придётся вынимать пятую, а потом только воткнуть третью, а если едешь на нейтрали (при условии ровной дороги), то произвести нужно на одну операцию меньше. К примеру поставить авто на нейтраль вам понадобиться 1/3 секунды, а на скорости 60 1/3 секунды это сколько метров??? Вот и считай...!!!
Сообщение Doc Brown » 16 май 2012, 11:45
polals писал(а):Объясните мне, чем вам поможет ваша воткнутая пятая при прохождении порога в 60 км/ч?
Вообще, то она не поможет уже при 80... :o
Re: Обсуждение переключения и выбора нужной передачи
Сообщение *Casper* » 16 май 2012, 12:23
polals писал(а):Смысл тормрзить с выжатым сцеплением???
А кто сказал с выжатым сцеплением?
Редко на нейтраль включаюсь. А уж с переобувкой, как отрезает. Но это хвала инструктору. Постоянно вдалбливал про передачу. Научил ручником пользоваться (я до этого у бати научился не пользоваться :) )
BigMik
Сообщение BigMik » 16 май 2012, 12:35
Для желающих оценить правильность своей манеры езды: http://flibusta.net/a/29115
Особенно "Золотые правила..." хороши.
Сообщение Doc Brown » 16 май 2012, 13:10
BigMik,Зачем флибуста? На сайте у Профессора всё в свободном доступе. :)
http://www.cvvm.ru/articles
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Только некоторые его рекомендации сейчас надо заново анализировать через призму наличия АБС, а то и ЕСП. Как и того, что на машинах с АКПП вредно нажимать 2 педали одновременно. К сожалению :( Это давало более мягкий контроль, чем ручник. :o
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 16 май 2012, 19:16
При любом переключении надо выровнять обороты.
И тогда на 30 1-я втыкается спокойно и без двойного выжима.
И на 80 2-я тоже включается спокойно.
В идеале надо выравнивать обороты так, что бы можно было переключиться не выжимая сцепления. Тогда нагрузки на синхронизаторы вообще не будет, не смотря на обороты. И будет плавность хода )
Если надо со 110 оттормозиться и активно войти в поворот - таки надо несколько раз в низ переключиться. И тоже с перегазовкой.
Конечно по трушному - нажимать правой ногой одновременно газ и тормоз. Но это сложно впринципе, и с нашими педалями вообще неудобно. Куда проще быстро переставить ногу с тормоза на газ, газануть на 1/2 - 2/3 педали и быстро вернуть ногу на тормоз. Обороты двигателя падают не быстро - и на нужных оборотах отпустить сцепление. Таким методом можно спокойно с 4 на 2 переходить в городе.
Собственно стараюсь всегда ехать на передаче. И в поворотах тем более. Просто если понесет - за то время пока включишь передачу успеет снести на пару рядов. Если уже на передаче - куда быстрее можно выровняться.
BigMik
Сообщение BigMik » 16 май 2012, 20:22
Doc Brown писал(а):на машинах с АКПП вредно нажимать 2 педали одновременно
Я так и не научился этому даже на механике, всё естество протестует! :smirk:
Сообщение Doc Brown » 16 май 2012, 20:48
tinimi писал(а):При любом переключении надо выровнять обороты.
Для этого и применяется двойной выжим с перегазовкой на нейтрали.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
BigMik писал(а):всё естество протестует!
Да. Там долго приходится левую ногу тренировать, чтоб машина колом не вставала (очень плавно жать на тормоз).
BigMik писал(а):Я так и не научился
У меня так и не получилось научиться перегазовке пяткой - нога не размещалась или не выворачивалась как надо :unknw:
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 17 май 2012, 17:35
Перегазовку можно спокойно делать на выжатом сцеплении.
Doc Brown писал(а):У меня так и не получилось научиться перегазовке пяткой - нога не размещалась или не выворачивалась как надо :unknw:
На fusion удобнее нажимать тормоз пяткой и газовать носком. Носок при этом не обязательно тянуть к низу педали газа - можно просто по середине нажимать на рычаг. Но нога(пятка) легко соскальзывает. Надо еще обувь подбирать. Думаю что бы такое делать постоянно - надо что то химичить с накладками на педали.
ЗЫ:А если нога большая, и одеть большой сапог(46-й) с широкой подошвой - можно левой частью ступни тормозить, а правой газовать...
В общем я на это забил и просто быстро ногу переставляю "тормоз - газ - тормоз". Сзади по стопам прикольно смотрится наверно )
Сообщение Doc Brown » 17 май 2012, 17:38
tinimi писал(а):Перегазовку можно спокойно делать на выжатом сцеплении.
Пробовал. Результат был хуже, чем двойной выжим. По крайней мере у меня.
Сообщение maxs-vd » 17 май 2012, 17:55
tinimi писал(а):Обороты двигателя падают не быстро - и на нужных оборотах отпустить сцепление.
У вас кондиционер имеется? пользуетесь?
Ненавижу его, и за того что как-раз не понять когда муфта включена, в итоге то клювок от резкого падения оборотов движка то лишняя перегазовка.
А вообще чем агрессивней стиль вождения, тем легче переключатся красиво.
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 17 май 2012, 18:52
Я чистому "двойному выжиму" толком и не научился. И он у меня всегда получался намного дольше чем просто на сцеплении быстро прогазовать. По скорости он проиграет в любом случае, хотя по мягкости возможно и лучше.
Есть, пользуюсь. Я просто музыку не делаю громко и слушаю двигатель. А так да - по разному часто нажимать надо газ.
Сообщение Doc Brown » 17 май 2012, 19:38
tinimi писал(а):хотя по мягкости возможно и лучше.
Именно. Мне была важна мягкость включения передачи.
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 17 май 2012, 21:18
Если так то да. Для максимального комфорта и максимального срока службы КПП - двойной выжим идеален.
BigMik
Сообщение BigMik » 18 май 2012, 14:24
То-то и оно, особенно когда ботинок размера 46+ :)
Все три можно нажать!
