Задние тормоза плохо тормозят
Re: Задние тормоза плохо тормозят
Сообщение Doc Brown » 20 апр 2012, 11:19
fidel1970 писал(а): распределительный (антипробуксовочный) колдун
Не антипробуксовочный, а просто распределительный. Чтоб задняя ось тормозила одинаково с передней.
Сообщение fidel1970 » 20 апр 2012, 11:23
Doc Brown, ага, значит это что-то наподобии пружинного механического регулятора тормозных усилий на нашемарках... только в нашем случае эту функцию выполняет электроника. Ясно.
Сообщение Doc Brown » 20 апр 2012, 11:26
Именно. Почему EBD и прозвали электронным колдуном. Функции те же самые.
sedric
Сообщение sedric » 20 апр 2012, 11:47
Вот сегодня при прохождении негосударственного ТО и посмотрю, какое тормозное усилие на задней оси он наколдует.
Сообщение Doc Brown » 20 апр 2012, 11:51
Лучше сразу кинуть килограмм 40 в багажник. Не дружат электронные системы с роликовыми стендами. Мне на Фьюже с пустым багажником стенд показал полное отсутствие тормозов сзади. Выехал, разогнался немного, затормозил - идеально.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Тот же стенд на Фокусе седане (а там зад потяжелее получается) показал все в норме.
sedric
Сообщение sedric » 20 апр 2012, 12:30
Шо, опять?! (с) На ДЭУ, народ РТСы (регулятор тормозных сил - пружинно-клапанный механизм, клапан перекрывает ток жижи при достижении определённого давления в рабочем тормозном цилиндре) расковыривает и выбрасывает клапана и плунжеры для того, чтобы повысить давление в задних РТЦ и пройти ГТО, а нам свою задницу грузить приходится. Почему с ЗДТ таких проблем не возникает?
Конструкторы перестраховываются от обгона задней осью передней при экстренном торможении? Пусть лучше в зад кому-то приеедешь в повороте, чем развернёт?
Добавлено спустя 18 минут 45 секунд:
40кГ - а фары не задерёт? По тормозам пройдёшь, а по свету завернут.
Сообщение Doc Brown » 20 апр 2012, 12:30
sedric писал(а):Почему с ЗДТ таких проблем не возникает?
Насколько знаю, на хэтчах возникает.
Сообщение Сергейsp » 20 апр 2012, 17:40
Да что вы?, один раз возникли, когда ещё фью мало было но всё равно прошёл, потом два раза без вопросов. На каждую модель стенд свою программу имеет, это на том же уровне если у классики CO по евро 5 мерять будут :smirk:
Сообщение Doc Brown » 20 апр 2012, 22:53
сергейsp писал(а):На каждую модель стенд свою программу имеет
Знач не умеют или не хотят переключать.
sedric
Сообщение sedric » 23 апр 2012, 09:48
Прошёл неГТО, вообще-то был уверен в задних тормозах, т.к. снимал барабаны, чистил внутренности, включая мех-м самоподвода. Ручник выставил на 3 щелчка, дёргал ручник с одновременным вдавливанием в пол педали тормозов для максимального подвода задних колодок. На пыльном, покрытым песком асфальте зад блокировался на втором щелчке ручника. Не мог заставить сработать АБС, порог срабатывания очень сильно сдвинулся.
Но бережёного ...., поэтому поставил в багажник канистры с водой, килограммов на 25-30.
З.Ы. А фары всё-же чуть задрались, эксперт предупредил, что сдвинул регулятор корректора на 0,5 деления.
Проверяли ВСЁ. Даже наличие буксировочного конца.
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 23 окт 2012, 01:08
Случайно наткнулся на топик, побуду некропостером )
Doc Brown писал(а):
avi32 писал(а):И абс не сработала
АБС на стенде ни в жизнь не сработает. Т.к. порог срабатывания 5-6 км/ч, а катки вращаются 3 км/ч.
Вроде у нас порог - 0.5 оборота колеса в секунду. На колесах 195/60R15 - это 3.5км/ч.
В общем когда был на стенде - помимо низкого усилия стенд зафиксировал очень сильное "биение" задних тормозов - моменты срабатывания АБС.
LipSer
First from Canada (QC)
Сообщение LipSer » 23 окт 2012, 01:20
Doc Brown писал(а):avi32,Не путай ЕБД и ЕСП. Первая - это система электронного распределения тормозных усилий - электронный колдун. Есть у всех Фьюжей. Вторая - курсовая устойчивость и прочие вкусности. Это опция.
fidel1970 писал(а):Да, ну?! :eek: И у мну тоже? :mda:
Да, разумеется.
Не забывайте что есть Фьюжи вообще без АБС, знаю что в России почти что нет таких, но все же.
Сообщение *Casper* » 23 окт 2012, 08:31
LipSer писал(а):Не забывайте что есть Фьюжи вообще без АБС
Есть.
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 23 окт 2012, 12:06
*Casper*,
А что у них? Колдун? Или какой нить электронный модулятор?
Сообщение Сергейsp » 23 окт 2012, 12:36
tinimi, здесь можешь посмотреть http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 105&t=2542
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 23 окт 2012, 15:00
Сергейsp,
А как он работает? Принцип действия какой? Он не зависит от загрузки?
Сообщение Сергейsp » 23 окт 2012, 19:52
Только это нашел:
Регуляторы давления, установленные на главном тормозном цилиндре, корректируют при торможении давление тормозной жидкости в задних тормозных механизмах, исключая возможность опережающей блокировки задних колес. Это достигается пропорциональным уменьшением давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес по отношению к давлению в гидроприводе механизмов передних колес.
Сообщение fidel1970 » 23 окт 2012, 20:14
Сергейsp писал(а):Только это нашел:
Здесь ещё и ABS завязана... она сбрасывает давление в тормозной системе при потере сцепления колёс с дорогой и равнораспределяет его.
Сообщение Сергейsp » 23 окт 2012, 20:29
Дима, речь о авто без абс :rtfm: :friends:
Сообщение fidel1970 » 23 окт 2012, 20:47
Сергейsp писал(а):речь о авто без абс
Упс... проглядел. :pardon:
