В -20 загорается лампа ABS/тормозов
Re: В -20 загорается лампа ABS/тормозов
#21 Сообщение *Casper* » 13 фев 2012, 09:16
Dima!, блок АБС не проходит тестирование из-за низкого напряжения, вот и загорается.
#22 Сообщение Dima! » 13 фев 2012, 09:28
*Casper*, Почему только он?
#23 Сообщение *Casper* » 13 фев 2012, 14:46
ПОтому, что остальные способны работать и на 5 вольтах
Добавлено спустя 39 секунд:
У меня у знакомого на фокусе климат ошибку стал рисовать. Тоже зарядили батарейку - прошло как страшный сон.
#24 Сообщение Dima! » 13 фев 2012, 15:00
*Casper* писал(а):ПОтому, что остальные способны работать и на 5 вольтах
А вот теперь такой вопрос. Все блоки АБС так чувствительность к просадке напруги?
Это их свойство из самой конструкции вытекает?
Я к чему спрашиваю. У меня на витарке тоже самое.
#25 Сообщение *Casper* » 13 фев 2012, 15:29
И на никсе у меня тоже мигает ошибка при сильной просадке. Но там похоже с батарейкой повезло. Было только один раз, когда 102 реле отказало, братан с час пытался завести - тщетно. Вот тогда начал он выкидывать ошибку тормозов.
tinimi
Полное имя: Николай
#26 Сообщение tinimi » 15 фев 2012, 17:32
В общем, в связи с потеплением проблема прошла.
Теперь лампа ABS моргает только в начале работы стартера. И то не всегда. Думаю еще чуток потеплеет и вообще забуду про нее )
А чувствительна у АБС очевидно не электроника, а клапана. Они то електрические, и на низком напряжении могут не открыться/закрыться. Вот электроника и паникует.
#27 Сообщение *Casper* » 28 фев 2012, 13:28
Нашел старую видюшку свою. Оказывается тоже АБС подмигивает вместе с курсовой.
Это на убитой батарейке было.
tinimi
Полное имя: Николай
#28 Сообщение tinimi » 28 фев 2012, 14:43
*Casper*,
У тебя дорестайл? Пиктограмы отличаются.
У меня сейчас так же моргает. Только тахометр у меня быстрее подымается, сразу при начале работы стартера, без паузы. А в -20 она так же загоралась, но гасла через 1-2с после заводки.
#29 Сообщение *Casper* » 28 фев 2012, 14:48
tinimi писал(а):У тебя дорестайл? Пиктограмы отличаются.
Нет, рестайл
У меня это http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... paneli.htm
tinimi
Полное имя: Николай
#30 Сообщение tinimi » 28 фев 2012, 17:18
*Casper*, а, то просто качество видео такое что не разглядел пиктограмму.
#31 Сообщение *Casper* » 28 фев 2012, 18:15
Да, видос старый, снят еще древним телефоном.
Надо бы переснять как-нить будет.
Бонифаций
#32 Сообщение Бонифаций » 23 мар 2013, 08:23
сегодня загорелась лампа абс. Поставил позавчера на стоянку, почистил арки от снега, вчера была слякоть, около 0, не ездил. Сегодня -15, завел автозапуском, смел снег, мин через 5 после запуска поехал, выехал со стоянки на дорогу, переключил вентилятор со 2й на 4ю и тут же зажглась лампа абс. С чего вдруг? Ни разу за 5,5лет не было. Остановился, заглушил, завел снова, все равно горит. Может из-за резкого перепада из сырости в мороз?
#33 Сообщение Dima! » 23 мар 2013, 10:24
Бонифаций писал(а): почистил арки от снега,
Вот ключевой момент. Думаю провода надо мониторить к датчикам.
Сейчас спецы подтянутся, расскажут как определить какое именно колесо.
Бонифаций
#34 Сообщение Бонифаций » 23 мар 2013, 14:57
вобщем решил проверить преды, F6 на 30А сгорел, заменил, завел, горит лампа, поехал, погасла и педаль перестала быть дубовой. Почему сгорел не знаю. Помню на 7ке дворники примерзли, моторчик не смог их сдвинуть и сгорел пред, может и тут что то подобное
Бонифаций
#35 Сообщение Бонифаций » 24 мар 2013, 10:31
сегодня загорание лампы повторилось, опять м через 300 после выезда со стоянки. Проверил преды, целые. Позвонил официалу "дан" диагностика абс 700р занимает 2ч и то только завтра, объяснил ему что да как, грит скорей всего модуль абс накрылся, типа он не ремонтируется и 40тыс р стоит
#36 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2013, 10:42
Бонифаций писал(а):типа он не ремонтируется
Ну, не совсем не ремонтируется. :)
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 199#p97199
#37 Сообщение *Casper* » 24 мар 2013, 10:48
Бонифаций, можно эльмом посмотреть что происходит в блоке. Скорее всего какой-либо датчик отходит или не верный сигнал дает
#38 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2013, 10:52
*Casper* писал(а):какой-либо датчик отходит
... или недоконтачит в месте возможного перетирания провода.
#39 Сообщение *Casper* » 24 мар 2013, 10:55
У меня подобное было на 6 мазде. Тоже то есть, то нету. В итоге заменили датчик. Старый после сугреву работал, но стоило ему померзнуть и все, всем пока.
#40 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2013, 11:02
*Casper* писал(а):У меня подобное было
У меня подобное чуть не случилось на Фьюжн. :crazy:
После эпопеи со ступичным подшипником и покупки/установки нового датчика ABS - неверно проложенный провод датчика начал было тереться об обод колеса... хорошо, что вовремя заметил.
