Фильтр масляный
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Фильтр масляный
Сообщение Roger Wilco » 29 май 2018, 15:58
bycter писал(а): ↑
12 июн 2015, 10:10
выбираю фильтр на следующую замену масла, хочу взять оригинал.
вроде номер оригинального фильтра 1714387, но falki предложил еще один: FL400S. последний стоит как аналоги для первого. что скажете? подойдет он для фьюжика?
Тут ведь вот какая вещь.
К оригиналу 1 714 387 кнехт/мале предлагают аналогом OC 1051 - высота 72 мм, диаметр 76 мм. Давление перепускного клапана 1,0
А к предложенному FL400S аналогом идет OC 460 - высота 118 мм, диаметр 76 мм, КЛАПАН 1,6!!!!!
Более того, есть артикул FL-400-S аналогом идет OC 606. Высота 72, диаметр 76 76, КЛАПАН 1,4!!!!
Что-то у меня большие сомнения по поводу аналогичности FL400S нашему оригиналу.
Сколько, всё же, килограмм надо нашему мотору "по мануалу" ??
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Фильтр масляный
Сообщение Roger Wilco » 14 июн 2018, 18:11
Итак.
Прикупил себе фильтр FILTRON OP629 (160 рублей) и MAPCO 6160/1 (158 рублей).
Есть отличия.
Когда смотришь в дырку МАПКО, то видно пружину на треть высоты.
У фильтрона пусто.
Однако, когда "дуешь и сосёшь" Мапко - воздух проходит, как будто сквозь марлю в обе стороны.
А фильтрон немного "сопротивляется" на всас (вроде даже чувствуется сработка клапана), а на надувание вообще "не дуется".
Кто в фильтрах разбирается? Есть какие-то камменты?
Дую в центральную дырку, ртом, без трубочки. Соответственно уплотнение "насколько хватает губ".
Домовёнок
Полное имя: Григорий
Re: Фильтр масляный
Сообщение Домовёнок » 27 май 2022, 11:26
поднять тему из могилы!!
народ, а подскажите - какой артикул - большой фильтр, а какой маленький?
меняю масло в середине весны и перед зимой - даже если не откатал и 10к
но у большого фильтра - большая площадь, а значит пропускная способность больше.
в последний раз мне дали вообще какой-то восточный фильтр - он пустой был тяжелей чем грязный снятый(частично как мог слил с него масло)
dvornick
Полное имя: Иван
Re: Фильтр масляный
Сообщение dvornick » 27 май 2022, 17:37
1 119 421 большой
osa57
Год выпуска: 2009
Re: Фильтр масляный
Сообщение osa57 » 27 май 2022, 18:46
Всегда MANN ставил, W7003 маленький, W7008 средний, w719/27 большой. Большой ставить не очень удобно, поэтому в последнее время использую W7008.
У меня все ходы записаны!
Re: Фильтр масляный
Сообщение maxs-vd » 31 май 2022, 19:46
Я впервые поставил отечественный фильтр BIG Filte GB-1086 этот большой.
Re: Фильтр масляный
Сообщение maxs-vd » 31 май 2022, 21:08
Оригинальный фильтр прогнил, вовремя увидел протечку.
Re: Фильтр масляный
Сообщение Dima! » 31 май 2022, 21:19
maxs-vd писал(а): ↑
31 май 2022, 21:08
:insane:
Как может прогнить то что постоянно в масле?
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Фильтр масляный
Сообщение Fasterpast » 31 май 2022, 22:13
Хм, это масло раз в 50 тысяч менять чтоль надо? либо он такой же оригинальный, как тут недавно бензиновый был...
osa57
Год выпуска: 2009
Re: Фильтр масляный
Сообщение osa57 » 01 июн 2022, 00:41
maxs-vd писал(а): ↑
31 май 2022, 19:46
это с 2007г на фьюж или на дустер? орига только с завода, остальное как повезет :)
Re: Фильтр масляный
Сообщение maxs-vd » 01 июн 2022, 08:48
Fasterpast писал(а): ↑
31 май 2022, 22:13
Посмотрел запись. менял в 2019году. :mda:
Re: Фильтр масляный
Сообщение maxs-vd » 01 июн 2022, 08:51
osa57 писал(а): ↑
01 июн 2022, 00:41
На дустер пока оригинал, там фишка что запчасти под логотипом рено стоили дешевле аналогов.
nekto75
Re: Фильтр масляный
Сообщение nekto75 » 06 май 2023, 22:06
Нам подходит Bosch P7078 - аналог MANN W7008.
fuson
Полное имя: fuson-tmp
Re: Фильтр масляный
Сообщение fuson » 15 июн 2023, 14:31
falki писал(а): ↑
24 мар 2013, 08:12
кто что думает есть какие мнения или мне это только одному надо.
falki, тема очень полезная, и разобраться в этом необходимо, так как некачественная очистка масла является одной из причин, по которой ДВС легкого транспорта практически не служит, если сравнить его с каким-нибудь "тяжелым" дизелем. :up:
Одно только нагнетание давления электрическими насосами заранее подогретого масла чего стоит, перед запуском!
Если не отходить далеко от темы, можно поискать информацию и о других масляных фильтрах, Motorcraft FL820S, FL-910-S (BE8Z-6731-AB), или Motorcraft FL-1HP (E7TZ-6731-A), например. Еще существует Motorcraft FL-1A (D9AZ-6731-A.
Существуют и неоригинальные фильтры других фирм, той же KS, 50023052 или MANN W920/45, W940/27.
К сожалению, информация по подходящим на Фью масляным фильтрам, включая нестандарт, на данный момент на форуме нигде не систематизирована. :mda:
Все ли они подходят по резьбе и габаритам, какой имеют внутренний объем и конструктив? :unknw:
Зато есть информация, что "оригинал" FORD 1 883 037 (EM5G-6714-AA) нередко бывает контрафактным...
Лучше уж тогда 1 751 529 (AA6E-6714-AA) взять, или 5 015 485, да?
