и скока в деревянных стоит это "удовольствие" то-же забыл сказатьfidel1970 писал(а):Забыл сказать...
Плафон передней подсветки салона
Re: Плафон передней подсветки салона
Верхний ряд по 150, нижние по 100
А чё вы хотите? Чтобы они по 5 рублей стоили?
Добавлено спустя 1 час 27 минут 15 секунд:
Ах вы... чё не сказали... а я то... сам... лоханулся, кароче.
В переднем плафоне лампы-то другой конфигурации... а я и забыл.
Лан, фиг с ними...
Вообщем, наблюдаю чудо. Установил в задний салонный плафон светодиодную лампу с резистором/радиатором (передний не трогал) - тусклое горение при установке театрального света изчезло, как на заднем, так и на переднем плафоне.
Вот такой фигни уже нет.
Ну, как нет... при театралке нет. Но, если включить задний плафон принудительно (переключатель в крайнее правое), то на переднем горит полусвет... также, если включить переключатель в крайне левое положение.
Такие вот дела...
Подсветку номера не стал пока менять... холодно, блин.
Лан, фиг с ними...
Такие вот дела...
Выключи полностью задний и посмотри на переднийfidel1970 писал(а):Но, если включить задний плафон принудительно (переключатель в крайнее правое), то на переднем горит полусвет..
*Casper* писал(а):Выключи полностью задний и посмотри на передний
Аналогично... полусвет.fidel1970 писал(а):также, если включить переключатель в крайне левое положение.
Значитfidel1970 писал(а):Аналогично... полусвет.
Не есть истинаfidel1970 писал(а):тусклое горение при установке театрального света изчезло
У меня если в задний лампу ткнуть тоже нет засвета
Да провалиться мне в сберкассу!*Casper* писал(а):Не есть истина
Включаешь все плафоны в среднее положение - нету полнакала. НЕ-ТУ-У-УУУУ!
Так и у меня нету. Не интересно
Чё неинтересно?*Casper* писал(а):Не интересно
Да я думал ты нашел диоды, которые решили бы эту проблемуfidel1970 писал(а):Чё неинтересно?
А нафига диоды, когда ты про нагрузочные сопротивления говорил?
Надо попробовать вот эти лампы к переднему плафону подсоединить... все три... тогда и посмотрим - нужны диоды или нет.
А при театралки у тебя все лампы в переднем загораются?
С какого это? Только одна...
Тогда после вкручивания остальных ничего не изменится
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Дим, удивил ты меня, я думал ты это пару лет назад сделал. (по крайней мере тогда это обсуждали)fidel1970 писал(а):fidel1970 писал(а): ...Сегодня, по случаю, прикупил, как раз такие светодтодные лампочки...
Полагаю, что если поставить такие как сверху слева (на передний плафон 6, а на задний 9 SMD элементов), то покажется ни к чему задействовать с открыванием двери "штурманские" лампы.
Они чисто для интима.
С "Китайцами" это явление просто вырубало и с обеими включенными в среднее положение переключателя; с Филипсами (они менее синюшные, поярче, правда кратно дороже) явление практически не разглядеть.fidel1970 писал(а):Да провалиться мне в сберкассу!*Casper* писал(а):Не есть истина
Дык делал... просто надоело уже без театралки жить.Олег Анатольевич писал(а):я думал ты это пару лет назад сделал
Ладно, вкрячу ещё один аццкий светодиод в передний плафон.
- Автомобиль: FFn Plus
Резисторы поставь и не будет свеченияfidel1970 писал(а):Верхний ряд по 150, нижние по 100
Лан, фиг с ними...
Такие вот дела...
Зачем теперь резисторы?
У меня же готовые лампы есть...
Как говорил - так и сделал.
Снял стекло:
Раскурочил старый плафон газелевской подсветки номера, вставил контакты и припаял с обратной стороны:
Установил лампу, вот так:
Теперь всё замечательно!
Снял стекло:
Хорошая идея!!! Я как-то раньше не подумал об этом, хотя всегда считал, что родного света не достаточно - буду делать. Спасибо за идею
touluk, не най как у вас, но у нас и в кетае продаются такие готовые диодные матрицы. Размеры разные от 2*3 (почти как у Фиделя) до 20*30 (чуть ли не лист А5).
Берешь удобную матрицу, вставляешь в тот прямоугольник и провода подпаиваешь к ножкам, как Фидель.
А в ей резистор е?*Casper* писал(а):Берешь удобную матрицу
