Может снова свечка?sergey61 писал(а):сбой зажигания по первому цилиндру
Самодиагностика - что это такое?
Re: Самодиагностика - что это такое?
Но на газ переходит не мгновенно машина? Некоторое время на бензине после пуска и потом на газ. Может быть переход производится неточно и происходит сбой воспламенения?
sergey61
- Год выпуска: 2003
Свечи все снимали проверяли под давлением.А ГБО стоит уже месяца три,не было ничего подобного.
Время покажет.Выезжу этот газ,потом уберу ошибку и(как говорят у нас в Одессе) будем посмотреть.
sergey61, поменяй местами первую и вторую, третью и четвертую свечи.
Лампа включается, когда неисправность присутствует.
Лампа погаснет сама, когда неисправность будет устранена. Так что визит для платного сброса лампы - лишний. Если бесплатно (гарантия на ГБО) - тогда можно поехать после заправки.
sergey61
- Год выпуска: 2003
Сегодня с утра завелся,поехал все нормально,все смеются,чек горел со вчера,проехал километров 20 чек потух,в движении.Потом еще через километров 20 опять загорелся.Завтра поеду еще раз поменяю все свечи.1000 км. назад менял,сказали фордовские оригинальные:FoMoKo-AYFS22CB.До этого стояли платиновые,тоже поменял когда купил машину.месяца четыре назад,но один специалист сказал чтобы я не изобретал велосипед и поставил такие как по заводу идут,обыкновенные медные,вот я и поменял,1000 они отъездили.Может дело все таки в плохом топливе?,на бензине машинка едет нормально,а вот на газу,когда в натяжку едешь,и потом даешь газку,я обратил внимание вроде происходит тычек,раньше такого не было.
Что скажет Высокочтимое Фордовское общество,какие свечи поставить чтоб работали хотя бы тысяч 30???
Последний раз редактировалось sergey61 24 авг 2011, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
sergey61, если честно, то я в восторге от иридиевых Дензо. Поставил также по совету с конфы, но на них уже прошел 70 000 км и ни намека на износ. Машина (ттт) работает как часики.
Добавлено спустя 16 секунд:
Не рекламы ради, а пользы для.
Я за штатные, заводские. И при чем тут медь?
150 рублей за свечу не слишком дорого.
Тревожная лампа не включалась.
Тема Был пробой высоковольтного колпачка свечи
Ну у меня было - если с малых оборотов резко нажать газ, происходил пропуск в четвертом цилиндре (который ближний к КПП, самый короткий провод у его свечи). Свеча по наружному изолятору пробивала и в конце концов изолятор даже треснул. Купил новые, обмотал лентой фум и езжу без проблем.когда в натяжку едешь,и потом даешь газку,я обратил внимание вроде происходит тычек
Ммм, а где медь?ANG писал(а):Я за штатные, заводские. И при чем тут медь?
А я так думаю, что если менять, то тоже на дензо и тоже на иридий и еще не скоро.
Я и спрашиваю.sergey61 писал(а):но один специалист сказал чтобы я не изобретал велосипед и поставил такие как по заводу идут,обыкновенные медные,вот я и поменял,1000 они отъездили.
sergey61
- Год выпуска: 2003
мне этот спец сказал что которые свечи по заводу это медь(номер я написал в предыдущем посте).Но это как бы не совсем специалист,а торговец фордовскими запчастями.Мы наверное говорим об одном и том же только на разных языках.Свечи вроде нормальные.Но у меня была проблема с катушкой на этих же свечах и может быть(не работал контур на второй и третий цилиндр).Катушку поставил новую.
Возможно что катушка убила свечи?
И еще:не забывайте что машинка на газу,на бензине тоже все в порядке.
У меня до Фьюжика был Мерин 124,со 102 мотором,2.3.Так он ездил на чем попало и я его знал как свои пять пальцев,а вот со Фьюжиком пока не в ладах,поэтому не обижайтесь если туплю.
Последний раз редактировалось sergey61 25 авг 2011, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
Или наоборот?
Осматривай изоляторы свечей. Там, куда надевается наконечник провода. И сами наконечники осмотри внутри. Там может быть светлая полоска пробоя искры на резинке. Прям по внутренней поверхности наконечника вдоль.
sergey61
- Год выпуска: 2003
Не понял,что наоборот?
sergey61, заведи машинку ночью и промониторь подкапотку на предмет видимого искрового пробоя.
Главное при этом еще и короб воздухана снять
Наоборот - свечи катушку?
sergey61
- Год выпуска: 2003
Я думаю,что если бы провода искрили,то пробивали бы в руку,руками трогаю-ничего.Хотя спасибо за совет,ночью попробую.fidel1970 писал(а):sergey61, заведи машинку ночью и промониторь подкапотку на предмет видимого искрового пробоя.
Я б не советовал рукой проверять.
Даже на контактной системе зажигания Москвича-412 удар высокого напряжения приводит иногда к непроизвольному броску руки в неопределенном направлении. У нас энергия разряда выше.
sergey61
- Год выпуска: 2003
Вчера заправился нормальным топливом-целый день отъездил,чек не загорался.Я так думаю,что машинка не рассчитана на газ и поэтому ЭБУ видел сбой по зажиганию,а там кто его знает что там у него в мозгах.
maxim1980_19
- Полное имя: Макс
Добрый))
Полазил на форуме, но такого нигде не нашёл...
У меня в режиме самодиагностики, когда выбираешь gage -стрелки вообще не шевелятся... Но при этом звук такой - как шестерни крутятся внутри, а стрелки не двигаются. dtc при этом показывает ошибку d262, с чем это может быть связано ума не приложу. Во время движения все указатели работают, а в режиме самодиагностики не шелохнутся....???
