Долго трогается с места
Робот
Полное имя: Hello
Re: Долго трогается с места
#21 Сообщение Робот » 05 дек 2020, 16:22
Ну и как я понял, абс и робот работают немного в паре. А так как возможно перегорел предохранитель, то абс не даёт о себе знать роботу.
#22 Сообщение timoha-07 » 05 дек 2020, 18:04
Робот писал(а):
05 дек 2020, 16:22
Не спал из-за железяки,просканировал ошибки, а предохранитель проверить ни как?)))
Так то с индикацией АБС Gandzas прав; есть индикация АБС до старта и нет после, значит по питанию АБС нормуль ( предохранители целы). Не прав с подгазовкой и жимом тормоза левой ногой. Что-то как то коряво))),при морозных стартах нужное дело но для торо чтобы разогнать робота без пинков ... надо инженерам тупорылым рацуху подкинуть. Достаточно просто исправного робота и ДВС. С нерабочей АБС робот будет пинаться! Вот по поводу разгона... Либо адаптер у автора темы не видит проблемы ещё какие-то, либо ошибка 0415 виной, обрыв проводки имеет место.
С заменой блока ни чего сложного, многоходово и не удобно)), главное не поломай рычаги самого разъёма АБС
N_Drey_Kha
#23 Сообщение N_Drey_Kha » 05 дек 2020, 18:09
Значек желтый неисправности АБС будет гореть всегда при ошибке 1095, обязан светиться. Этот значек АБС вспыхивает чуть-чуть при старте двигателя, можно заметить и посмотреть исправность этой сигнальной лампы или через самодиагностику авто в режиме теста всех ламп и индикаторов.
И, да, если авто с роботом, АБС обязана быть всегда исправна, робот ориентируется на её датчики вращения колес всегда. Без них робот становится вообще неадекватным.
Ошибка 0415 лично у меня тоже была всегда при двух разных неисправностях АБС: сгорел движок насоса АБС и оторвался провод датчика правого переднего колеса.
При обрыве одного датчика колеса, робот не доверяет остальным датчикам и играет сцеплением при любой попытке начать движение, начинает отпускать сцепу - авто начинает двигаться, он тут же обратно сцепу отжимает, потом снова отпускает сцепу и так повторяет от 2 до 3-4 раз, в зависимости от того насколько легко автомобилю начать катится (под горку - в горку), пока уверенно авто не поедет, тогда сцепление робот включает уже полностью. Дурацкие такие рывки получаются...
Ford Fusion 2007 АMT.
Gandzas
Полное имя: Jar
#24 Сообщение Gandzas » 05 дек 2020, 19:43
timoha-07 писал(а):
05 дек 2020, 18:04
Обыкновенно. Речь идёт не о старте, а о резком старте. Типа вот я стою, а вот резко педаль в пол. Или вот я стою, а вот мне стартануть да под горку (сразу зубодробильня). У меня все это регулярно происходило на обоих машинах с роботом аж пока не придрочился играть и левой ногой и заблаговременно давать роботу воткнуть сцепление. Все, езжу не пинков и прочей срани. Просто надо понять работу робота и придрочиться. И все. Ошибок, кстати, у меня при всем при этом ноль.
Робот
Полное имя: Hello
#25 Сообщение Робот » 07 дек 2020, 10:59
Дополню информацией, которую я должен был изначально все выложить:
1) Одно из наблюдений - после остановки на светофоре, передача остаётся на 4, и так стоит пока не отпустишь тормоз, а после отпускания понижается на первую.
2) АБС на приборке вообще никогда не горит.
3) Предохранитель АБС f6 сгоревший, остальные два предохранителя на АБС исправные.
Есть ли риск для мозгов при установки нового предохранителя, если предположительная причина в закисшем моторчике АБС?
Заклинил моторчик АБС или нет можно узнать только после демонтажа?
Последний раз редактировалось Робот 07 дек 2020, 11:10, всего редактировалось 2 раза.
Робот
Полное имя: Hello
#26 Сообщение Робот » 07 дек 2020, 11:04
А здесь на фото торчит свободная фишка. Кто-нибудь знает откуда она?
Gandzas
Полное имя: Jar
#27 Сообщение Gandzas » 07 дек 2020, 11:57
Робот писал(а):
07 дек 2020, 10:59
О. А вот это реальный симптом!
N_Drey_Kha
#28 Сообщение N_Drey_Kha » 07 дек 2020, 13:26
Робот, я предполагаю, у тебя сразу две неисправности: заклинил электродвиг насоса АБС - 1095 ошибка, должен сгореть предохран F6, если он целый, то и мозги АБС пусть покоятся с миром, если мозги, потому и остаётся на высокой передаче при остановке; вторая неисправность, если F6 сгоревший - обрыв одного из датчиков вращения колёс.
Но скорее всего у тебя уже все погорело: и двиг насоса и мозги АБС, раз лампа аварии АБС не светится, её может до тебя ужо запечатали с тыльной стороны приборки? А датчики колёс тогда должны быть все на связи.
#29 Сообщение SAnat » 07 дек 2020, 15:23
Робот писал(а):
07 дек 2020, 11:04
На концевик (датчик) педали сцепления.
Нету педали сцепления, вот и фишка свободна.
Робот
Полное имя: Hello
#30 Сообщение Робот » 07 дек 2020, 16:23
Если моторчик заклинил, то предохранитель вышибает при включении зажигания или после запуска ДВС, или вообще во время езды?
Последний раз редактировалось Робот 07 дек 2020, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Робот
Полное имя: Hello
#31 Сообщение Робот » 07 дек 2020, 16:24
SAnat писал(а):
07 дек 2020, 15:23
Спасибо большое!
Робот
Полное имя: Hello
#32 Сообщение Робот » 07 дек 2020, 16:30
Ещё один момент. Пиктограмма абс на выключенной приборке еле-еле заметна, а все остальные значки видны хорошо. Чтобы это значило?
N_Drey_Kha
#33 Сообщение N_Drey_Kha » 07 дек 2020, 16:34
Робот писал(а):
07 дек 2020, 10:59
Если предохран F6 целый/не расплавился, а передача не скидывается на пониженную при остановке на роботе и ошибка 1095, то скорее всего предохранитель F6 менян не единожды и не дважды, а больше, и в мозгах расплавился уже транзистор ключевой - его можно поменять у какого-нить электронщика. Если предохран F6 сгорает повторно, то не стоит больше испытывать судьбу - клинит двиг насоса АБС.
N_Drey_Kha
#34 Сообщение N_Drey_Kha » 07 дек 2020, 16:40
Как она может быть еле-еле заметна? Ну, может быть, если в упор фонариком телефона посветить. Она должна просто сиять жёлтым-прежёлтым при ошибке 1095.
Че как-так, все остальные пиктограммы видно хорошо, а АБС еле заметна? Еще и при выключенной приборке... Сделай тест всех сигнальных ламп и индикаторов приборки в режиме самодиагностики авто и все будет видно Как включить самодиагностику Фьюжа
Предохранитель F6 при заклинившем моторчике насоса АБС выгорает как только ты повернешь ключ зажигания во II-ое положение.
Робот
Полное имя: Hello
#35 Сообщение Робот » 07 дек 2020, 16:57
N_Drey_Kha писал(а):
07 дек 2020, 16:34
Вы второй раз пишите варианты, но ранее я уже писал, что предохранитель f6 сгоревший. Также сообщаю, что Этот предохранитель менять я не пробывал, чтобы не рисковать ради диагностики.
Больше интересуют вот эти вопросы:
Робот
Полное имя: Hello
#36 Сообщение Робот » 07 дек 2020, 17:07
07 дек 2020, 16:40
Ну так вот еле заметна, остальные видно хорошо. Светил фонариком чтобы вообще увидеть расположение пиктограммы абс. Если можно будет отразить это на фото, то постараюсь выложить на ваш суд))
N_Drey_Kha
#37 Сообщение N_Drey_Kha » 07 дек 2020, 17:27
Дак самодиагностикой то проверил "лампочку"?
Ставь предохран туда (f6) на 20 ампер вместо 30, не очкуй "славик", сгорит ли снова... Посмотрим. Если сгорит снова - надежда уже есть, меняешь насос и все, там намного проще, чем на этом сайте в ЛИТЕРАТУРЕ написано, не надо никакие стеклоочистители и вакуумник откручивать, все итак доступно, я сам своими руками это делал.
Все равно уже блок АБС доставать из под капота треба, моторчик ли, транзистор ли... там вроде силовой транзистор, работающий в режиме выключателя, любой радиолюбитель починит.
Робот
Полное имя: Hello
#38 Сообщение Робот » 07 дек 2020, 17:35
Только что сходил проверил - значок абс не горит, прикреплю фотки самодиагностики индикаторов (мигают две лампы красным и желтым - снизу слева и снежинка, может кто знает почему) и где еле заметен значок абс с разных ракурсов. Сразу вопрос, там можно вынуть лампочку абс?
Предполагаю что значок затемнили сзади изолентой или краской.
Робот
Полное имя: Hello
#39 Сообщение Робот » 07 дек 2020, 17:54
07 дек 2020, 17:27
Спасибо большое! Пока нет предохранителей, как только куплю попробую проверить.
Робот
Полное имя: Hello
#40 Сообщение Робот » 07 дек 2020, 18:14
Прошу также помочь прояснить два негорящих индикатора, которые обозначил знаками вопроса на фото.
