Проблема контакта (-) клеммы АКБ
Re: Проблема контакта (-) клеммы акк. (претендует на статью)
#21 Сообщение Сергейsp » 29 янв 2010, 22:59
alex57 зачем от дилера сразу затягивать,я первый раз отворачивал через 1,5 года и то для профилактики,клеммы на конусе + и - и сейчас не до конца вниз опущены.Для нормального контакта большой момент не нужен ;)
#22 Сообщение alex57 » 30 янв 2010, 12:55
сергейsp писал(а):alex57 зачем от дилера сразу затягивать,я первый раз отворачивал через 1,5 года и то для профилактики
Так получилось. Как только стало мало дилерских 7 литров бензина, т.е. после заправки на следующий же день - машина стала заводиться с 3-4 попытки. Пришлось, по совету Каспера, "-" клемму сбрасывать. Помогло. Но тут и узнал, что она плохо затягивается. С тех пор сбрасывал (2.4 года) считаное количество раз, для подзарядки, - может поэтому и жива пока.
#23 Сообщение Сергейsp » 30 янв 2010, 13:29
Если в обозначенной плоскости нет зазора по любому не сожмется нужно пилить тогда сильно тянуть не придется.
#24 Сообщение alex57 » 30 янв 2010, 15:00
Да, наверное летом что-то придется сделать...
almey
#25 Сообщение almey » 01 фев 2010, 19:01
Ну тогда и этот зазор не забыть проверить.
Такова жизнь!
#26 Сообщение alex57 » 01 фев 2010, 19:34
almey писал(а):Ну тогда и этот зазор не забыть проверить.
С него и начнем. Который на фотке на взгляд сверху вроде есть.
КСМ
#27 Сообщение КСМ » 04 мар 2010, 09:47
alex57 писал(а):С тех пор сбрасывал (2.4 года) считаное количество раз, для подзарядки, - может поэтому и жива пока.
Сбрасываю регулярно зимой, 2-3 раза в месяц, всё равно в гараже стоит. Никаких проблем.
delash59
Полное имя: Андрей Евгеньевич Краснов
Год выпуска: 2006-12
Re: Проблема контакта (-) клеммы АКБ
#28 Сообщение delash59 » 28 июл 2013, 18:00
Может не в этой теме,но касательно клемм АКБ.Если модераторы считают нужным,пусть перенесут пост в соотв.тему.
В далеком прошлом водители, устанавливая аккумулятор, надевали на выводы акб фетровые,суконные,войлочные шайбы,пропитанные маслом.Если изначально сделать так,то зажим клеммы никогда не окислится и будет как из магаза.
Я попробовал так сделать лет пять назад,когда еще ездил на Daihatsu.Клеммы весь срок оставались чистыми.Сейчас также на FFn.
Последний раз редактировалось delash59 20 ноя 2014, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Svarog
#29 Сообщение Svarog » 28 июл 2013, 18:50
Смысл этих шайб - герметизировать стык между пеньками клемм и эбонитовым корпусом АКБ, чтобы в зазор не проникали пары электролита и не корродировали свинцовые контакты и клеммы . Для современных АКБ не имеет особого смысла, хотя вреда от этого не будет.
Лучше контакты АКБ смазать специальной защитной смазкой.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#30 Сообщение viktop973 » 28 июл 2013, 22:30
Svarog писал(а):специальной защитной смазкой.
После каждой мойки двигателя, смазываю графитовой смазкой. Клеймы не окисляются.
msp1962
Полное имя: Сергей Матвеев
Год выпуска: 2010
#31 Сообщение msp1962 » 11 окт 2022, 21:53
Тема для многих актуальна. В основном пытаются отремонтировать (усовершенствовать) заводское крепление. Не учитывают только одного, что при перетяжке штырь клеммы аккумулятора деформируется и клемма начинает проворачиваться и соскакивать.
Я сделал проще. Установил на болгарку два тонких отрезных диска и на малой скорости аккуратно пропилил (расширил) зазор на стягивающих концах клеммы. Просверлил сверлом 6мм. отверстия на клеммах и стянул обычными оцинкованными болтами. Оцените.
#32 Сообщение Doc Brown » 11 окт 2022, 22:15
msp1962, Отлично! :bravo:
#33 Сообщение SAnat » 12 окт 2022, 07:51
4 год так у меня на плюсовой клемме.
Из неудобств теперь надо 2 ключа на 10, чтобы болт держать и гайку крутить.
Mr Phil
Полное имя: Юрий
#34 Сообщение Mr Phil » 14 окт 2022, 08:03
Доброго дня.
Применил зажим для троса П образный подходящего размера. Прижимная планка заменена на пластину с двумя отверстиями.
