Не закрывает штатный брелок.
- Полное имя: Вадим
Так ведь.... проще пульт заменить, зачем менять пол машины..?
Плату помыть теплой водой зубной щеткой, смело, уверенно, ничего ей не станется...
вода электронике опасна, если электроника под напряжением...
все остальное - не страшно... так что не переживайте.
- Полное имя: deflavr
А как пульт поменять? где другой взять?
Вечером вернусь домой, промою плату.
- Полное имя: Вадим
да, китайцы торгуют ими
Я тут брал
https://ru.aliexpress.com/item/32833608 ... 33ed2mjOBX
если с чипом брать, 433MHz, 4D63 80bit
Я тут брал
Купи новый ключ и пропиши
Прописать чип для заводки машини, а плату для ц.з. как привязать?
4 раза включить зажигание и нажать запереть
- Полное имя: Вадим
Нет, все бывшие в памяти брелки стираются... прописать не проблема
4 раза включить зажигание и нажать "запереть" на всех нужных брелках.
Всем привет. Опять возникла проблема с брелком. После прошивки нового брелка все было ок, несколько раз глючил но разбирал дергал усики собирал и все ок.
Но сегодня опять глюк, подергал, собрал а результата ноль. Батарейку поменял, реакции на открыит закрыть нет, заводится все ок.
В чем проблема? Опять новый с китая заказывать и прошивать или уже проблема с блоком центрального замка?
- Полное имя: Евгений
Из Китая можно заказывать до бесконечности-работать будет,но не долго.
Какой тогда выход? Идти к диллеру, ставить сторонний ц/з, или раз в пять месяцев китай заказывать?
Отправлено спустя 4 часа 59 минут 10 секунд:
Напомните пожалуйста.
Что бы прописать другой брелок нужно, 4 раза включить зажигание и при последнем зажигании один раз нажать запереть?
Попробую старый перепаять.
Посмотри на ключ от Форд Транзит 433Мгц.-правда там и цена другая.
По кодировке подходит?
А что то старыйй ключ не прописывается. 4 раза включал зажигание(ждал пока погаснут лампочки) и на четвертый раз нажал кнопку закрытия дверей, реакции никакой. Может ли быть проблема с блоком ц/з ?
Не надо вообще ждать лампочки. Быстро ключом туда сюда. На 4 раз должен пиликнуть.
Есть, прошился старый оригинальный пульт, все работает(значит правильно кнопку припаял).
После четвертого раза пикнуло, нажал закрыть. Вытянул ключ и проверил или закрывает открывает.
*Casper*, Подходит!Там не чип а траспондер впаян.
joy111, транспондер и есть чип. А мы говорим о радиоканале брелока. Это разные вещи.
433 МГц 4d-63 .У меня работает без проблем.
