Отсечка стартера. Принцип.
KotenoK-Ira, это все не то и не совсем про нас. У нас можно не париться с отпусканием ключа, это ща тебя сделает эбу. И вот у меня этот эбу как раз слишко торопится выключить стартер. И нужна логика поведения этого эбу, то есть пиинцип, по которому происходит отсекание стартера
- Полное имя: Евгений
*Casper*,
После сборки заводиться нормально?
Подобное наблюдал на другом автомобиле-там обнаружил "паразитов" в блоке коммутации.
Какой сборке? Стартер перебирал - не помогло. Замкнул реле отсечки на массу (эбу не может теперь откидывать стартер) - заводиться стала нормально. Бывает что чихнет, но стартер больше не откидывает. Хоть какое-то облегчение.
Система запуска предусматривает стратегию "Smart Starting". Благодаря этому процедура запуска выполняется быстрее в щадящем для стартера режиме.
Если водитель не отпускает ключ сразу же после запуска двигателя, PCM разрывает подачу сигнала к тяговому реле и, таким образом, отключает электродвигатель стартера.
Для контроля процедуры запуска используется сигнал частоты вращения датчика CKP (положения коленчатого вала).
Хорошо, тогда как рождается проблема?
Видимо после первой вспышки происходит пропуск в следующем цилиндре. Вот и глохнет.
ANG, катушка отключена, топливо тоже, свечи в стороне от мотора и в первом горшке торчит компрессометр. Какая вспышка?
Значит ему хватает скорости?
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Закрути три свечи. Вместо четвёртой компрессометр.
У тебя отсечка произошла на замерах компрессии?
После этого собрал всё штатно и,,,,,,стартер крутит,или нет?
Ага-в штатном режиме без шаманства тоже не работает!
По Форскану синхронизация валов есть?
Синхронизация есть, ошибок нет, если реле замкнуть работает нормально, если нет, то заводить мучаешься, откидывает стартер
joy111, я минус от ЭБУ замкнул на массу, реле-то само в деле и все работает. Отключает его именно ЭБУ.
Да
Спасибо
Хмм.... у меня когда залило свечи (продувка с педалью газа в пол не помогла, сильно залил), я все свечи выкручивал и крутил мотор, вообще без компрессии.
Как следствие он крутился довольно быстро стартером и отсечек не было.
Я думаю по ДПКВ должна идти отсечка.
Как и все автомобили, фьюжен заводится без большинства датчиков (при отсутствии некоторых датчиков чек энджен загорается, но на аварийной программе двигатель заводится и работает), но без ДПКВ мотор не завести.
А если скинуть фишку ДПКВ на работающем моторе тот сразу глохнет.
Лично проверял.
Кароче без ДПКВ не заводится, а работающий глохнет сразу, и это на всех машинах.
Лично проверял.
Стас, отключи топливо и пробуй заводить. Будут схватки, стартерное реле начнет щелкать. То есть не обороты красят. А видно он понимает что есть вспышка. Как это уже другой вопрос.
Re: Отсечка стартера. Принцип.
Подскажите, как замкнуть это реле? У меня похожая проблема, но при холодном пуске, когда на улице ниже -20 градусов, стартер делает пару оборотов и отрубается, авто не успевает завестись, дурацкая проблема, не знаю что и делать, замучился уже.... Причем, если заводить с автозапуска, то при первом схватывании он как бы отрубает стартер, но если авто не завелся, он его снова включает и доворачивает.... Акб заряжен. Стартер летом перебирался, менял бендикс.
zverius, ну вынь реле и замкни вместо него силовые контакты в колодке.
