Утечка тока. Помогите пожалуйста.
Mikhail_ford
#21 Сообщение Mikhail_ford » 15 май 2018, 13:50
Дергал вынул/вставил. Сегодня произошло непонятное явление. Я решил померить ток утечки. До этого машина стояла с отключенным аккумулятором примерно сутки. Еще накануне я вытащил из фар габаритные светодиодные лампочки. Одна из них моргала, а другая вообще не светила. Какие-то китайские в виде кукурузок. Измерения показали утечку тока равную 48мА. Как такое может быть?..
#22 Сообщение *Casper* » 15 май 2018, 19:33
Вынимай хроны последоватеьно и не вставляй назад. Упалет - будем думать, нет - это уже другая теория. А габариты не влияют. Они через реле
Mikhail_ford
#23 Сообщение Mikhail_ford » 22 май 2018, 15:18
Итак, провел сегодня исследование, как вы предложили. Начал выдергивать последовательно предохранители. Когда дошел до F25 (Аварийная световая сигнализация) утечка тока упала до нормы. Решил вставлять предохранители последовательно сначала. Когда дошел до F24 (Центральный замок и звуковой сигнал охранной сигнализации), ток опять подскочил до аномального. Получается, чтобы ток упал до приемлемого необходимо выдернуть 2 предохранителя F24 и F25. При выдергивании/вставки предохранителей щелкает реле batt saver. Иногда, когда я открываю водительскую дверь, через несколько секунд издается звук буд-то щелкает центральный замок. И еще бывает загорается индикатор, что задняя дверь открыта. Я ее разбирал и прозванивал микрик, он в норме, но кулачек который на него давит, видимо, не всегда дотягивается и замок в сборе уже работает через раз. Так же из аномального, что я заметил. Когда подключал аккумулятор назад сирена сигналки орала некоторое время, но потом в подобных ситуациях звуков не было. Т.е. она орет не всегда при подключении аккумулятора назад. Куда двигаться дальше? Без вашей помощи мне не справиться.
#24 Сообщение *Casper* » 28 май 2018, 14:25
Для начала разбираемся че там с сиреной и сигналкой. Отключам лишнее. Либо добавляем в норму тока лишние 20мА для сигналки.
Ф24 и ф25 это 2 фазы питания гем. Потому щелкает баттсейвер.
Концевики дохлые могут не давать гему заснуть. Тогда ток будет подскакивать. Надо разобраться с концевиками, чтобы не было ложных срабатываний. Можно прожечь все с целью предупреждения проблемы.
Mikhail_ford
#25 Сообщение Mikhail_ford » 29 май 2018, 12:17
Подскажите пожалуйста, я правильно отметил контакты в дверном раъеме к которым надо подключаться для прожига концевиков для задних дверей?
#26 Сообщение *Casper* » 29 май 2018, 12:23
Беленькие стрелочки бы смотрелись бы четче.
Просто шутка. По делу не огу ничего сказать.
Mikhail_ford
#27 Сообщение Mikhail_ford » 29 май 2018, 12:48
Может тогда подскажете как найти нужные контакты? Там они в разных комбинациях прозваниваются:) Вообще, я правильно понял, что контакты считаются слева направо сверху вниз? Т.е. если надо использовать 2 и 3 контакты, то это те, что я обозначил на фото?
#28 Сообщение *Casper* » 30 май 2018, 08:13
С обратной стороны разъема не подписаны номера?
#29 Сообщение SAnat » 17 июн 2018, 16:03
Ребят срочный вопрос.
Тут просадку напряжения на головных фарах меряю. А у этой машины фары работают только от зажигания :crazy:
Вырубил все (габариты предохранители, сигналку, пару реле), а она все равно на зажигании жрет почти 2,5 Ампера и не давится, чего у нее жрет так много на зажигании.
Что вырубить ей еще (с корнями блин :wall: ) ?
А то источник стабилизированного напряжения у меня максимум на 10А, 2,5 Ампера и лампочки для него много, начинает садиться напряжение на АКБ.
саш
Год выпуска: 1989
#30 Сообщение саш » 17 июн 2018, 17:51
SAnat писал(а):
17 июн 2018, 16:03
Мозги, наверное.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
#31 Сообщение *Casper* » 17 июн 2018, 19:11
Стас, используй провожайку, она без зажигания включает свет.
Kursiv
Полное имя: Igor
#32 Сообщение Kursiv » 18 июн 2018, 10:42
Mikhail_ford писал(а):
22 май 2018, 15:18
А пищалка - индикатор открытой двери работает при открытой двери?
Помню с схемах звуковой horn и сигнальный развязаны. Они в разных цепях даже. Возможно тот кто тавил сигналку вывел сигнал на штатный, отсюда и утечка.
Вячеслаа
Полное имя: Вячеслав
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2009
Re: Утечка тока. Помогите пожалуйста.
#33 Сообщение Вячеслаа » 14 июн 2021, 15:56
у меня около160 мА стабильно ест.всегда. то есть когда отсоединяю аккумулятор то секунды три ток показывает около 200мА, а потом переходит на 160мА.я как-то привык уже к этому. питаются этим током видеорегистратор, магнитолла и сигналка.
