C1095 - Ошибка АБС на Форд Фьюжн
				Sergei_01_06_1983
Просканировал на ошибки своего фьюжа через программу форскан, выявил ошибки ABS B1318, C1145, C1095 лампа ABS на приборной панели не горит, в чём причина и что смотреть, опишите, желательно по подробнее
А самому не посмотреть?
https://www.fusionguru.ru/dtcview.php?code=B1318 сел акум
https://www.fusionguru.ru/dtcview.php?code=C1145 сдох правый передний датчик
https://www.fusionguru.ru/dtcview.php?code=C1095 сдох мотор абс
А лампа наверное заклеена
				Sergei_01_06_1983
Ошибки я все прочитал, но дело в том, что лампа ABS работает при тесте приборки, то есть не заклеина, вот и возник вопрос, может это времянный глюк, или может проблема трёх ошибок изо одной какой нибудь из этих ошибок, ах да забыл написать, когда диагностировал машину, проверил 2 предохранителя на ABS, они целые, и самое главное, после диагностики ABS не проверял, может он и не работает, а может и работает
Отправлено спустя 7 минут 50 секунд:
Да, и скинуть ошибки программой форскан не получилось, так же висят эти ошибки и не куда не деваются
Возможно абсная лампа запитана от другой, такое я тоже видел много раз. Надо бы открыть щиток
				Sergei_01_06_1983
У меня вопрос, ABS вроде как не работает, позовчера  проверил по дождику, разогнал машину по мокрой дороге, резко надавил на педаль тормоза, отдачи в педаль тормоза не было ни какой, вопрос такой если в вашей программе elmffn не установить  галочку в разделе IPC базовые компоненты "наличие антиблокировочной  системы ( ABS ), это не будет значить что типо ABS нету, и он работать не будет? и надо ли прописывать другую скорость адаптера работая с ABS, адаптер приобрёл не давно, опыта пользования не было, адаптер клубный ELS27 v3.0 USB. Не судите строго, но я много здесь прочитал на форуме, но описания к программе так и не нашёл. И ещё один вопрос в этом же разделе программы есть пункт наличие электро- гидро усилителя руля, этот пункт применяется к автомобилям Фьюжн или нет, насколько знаю, у фьюжа только гидро усилитель, но если эту галочку установить, на борт компьютере у меня сразу выскакивает не исправность гидроусилителя, но он работает и проверка форс каном ошибок не выявляет. По поводу настройки авто по вин коду знаю, но нет возможности подключить комп по вай фаю и сделать настройку через онлайн. Просветите меня пожалуйста хотя бы кратко по работе с программой, на данный момент пользуюсь программой ELMFFN v. Alpha 28 . За ранее спасибо :-)
				.05
- Полное имя: .05
Добрый день.
Ошибка С1095, возникла после стояния около 2 недель. После сброса ошибки, при начале движения загорается снова. Предохранители отвечающие за АБС целые, проверял визуально и прозванивал их.
Как я понимаю причинами, при таких симптомах, могут быть разъем блока или плата управления? клин мотора или ошибки гидравлики исключаются?
Sergei_01_06_1983, конфигурация приборки не влияет на функционал в целом. Скорость адаптера не трогай, эльмффн все сделает сам. Если снять галку абс, то приборка перестанет мигать лампой абс. Даже если абс сдохла.
				Sergei_01_06_1983
Спасибо за ответ
				.05
- Полное имя: .05
Забыл еще сказать, если это важно, что приборка работает при этом.05 писал(а): ↑07 окт 2018, 20:44Добрый день.
Добрый вечер , питание на фишке блока проверяли ?? на толстых проводах ( их два вроде ) должен быть + и - помоему они отвечают за питание мотора абс, вообщем необходимо найти распиновку фишки и прозвонить если к модулю доходят плюса и минуса то дело скорее всего в блоке.05 писал(а): ↑09 окт 2018, 15:44Забыл еще сказать, если это важно, что приборка работает при этом.05 писал(а): ↑07 окт 2018, 20:44Добрый день.
				Silverz
- Полное имя: Антон
Когда сдох мой первый мотор, тоже ошибка была 1095, а преды не вышибало. Когда сдох второй, вышибало хрон на 30А...по итогу поставил насос от фокуса на свои мозги, по ощущениям АБС приятнее моего старого! Все работает, все гут.
				Sergei_01_06_1983
А какие варианты могут быть? У меня пред не перегорает и ABS не работает
Отправлено спустя 11 минут 4 секунды:
Мне в сервисе говорят что надо менять полностью ABS, при ошибках C1095, C1145, B1318, всё таки нужно менять? И какой гидроблок лучше купить, от фокуса 2, а мозги ставить от своего фюжика, если они целые?
Варианты могут быть, что и электроника уже навернулась.
Да, оптимально фокусова гидра и свои мозги
				Sergei_01_06_1983
ну если электроника навернулась, значит мозги ABS менять надо, а как подобрать мозги под свою машину? Гидра, понял что подходит от фокуса, а с мозгами пока не понятно, как правильно подобрать? Буду искать на разборках
				Дмитрий_63
Добрый день, вопрос такой сложный сложился у меня после замены абс. Купил на разборе от форда 1.6 2008 г. поставил на свой ford fusion 1.4 2007г. После замены блока при резком торможении ,блок сработал ,но машина начала моргать вся как елка новогодняя(вместе с плавающими обортами) и после прогазовки через какое то время вошла в режим рабочий. Когда я начал наблюдать дальше за ней ,вышла ошибка обрыв цепи двигателя абс.При сбрасывании ошибки происходило тоже самое, что я описывал выше при этом мотор работает. Тогда у меня возник вопрос, наверно ,что то не хватает или коротыш,проверил зарядку на акб ,так она плавает от 12,5 до 13,5. Сегодня отдал генератор на проверку -сказали,что зарядка впорядке все четко.Вечером поставлю, буду мониторить зарядку без предохранителя абс и с предохранителем.
Есть у кого какие мысли по этому поводу?
Гдето гнилая масса к АКБ
				Дмитрий_63
Все хорошо с генератором Получается веной всему блок абс который купил на разборе.Видимо нужно было почитать весь форум и почистить мотор абс. Вышибает предохранитель f6 и ошибка обрыв в цепи двигателя насоса.Но почему то он срабатывал один раз ,т.е когда машина на холостом стоит было все хорошо ,ошибок небыло ,тест форсканом проходил без ошибок, как только ,начал  движение ,предохранитель просто расплавило.Сейчас на руках два насоса. Кто подскажет как быть ? Просто по звуку родного насоса он умирал вообще.А вот с разбора купленый он лучше срабатывал,но проблема таже осталась.
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Зарядка была,на стенде проверили ,я его сегодня поставил,но подшипники плохие были )))))у нас на мультиметре батарейка села заряд в норме 14.15 на акб)))а вот насос нет(((
Отправлено спустя 12 минут 12 секунд:
Фото какой блок сейчас поставил
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Вот показания с форскана
заряд в норме 14.15 на акб)))а вот насос нет(((Отправлено спустя 12 минут 12 секунд:
Дмитрий_63, при нажатии на тормоз в первый раз после зажигания, АБС проверяет моторчик. ВОт и срабатывает защита.
либо козюля, либо мотор в клине. Пока мозг не спалил, чини моторчик или покупай фокусовский АБС, снимай с него гидру и ставь себе на мозги.
				Дмитрий_63
Ок,спасибо ,что не бросаете ))буду завтра после работы пробовать)
				bogy
Приветствую. подскажите лампа абс загорелась в итоге? А то у меня тоже потухла после таких ошибокSergei_01_06_1983 писал(а): ↑03 окт 2018, 18:28Просканировал на ошибки своего фьюжа через программу форскан, выявил ошибки ABS B1318, C1145, C1095 лампа ABS на приборной панели не горит, в чём причина и что смотреть, опишите, желательно по подробнее
