Клин?
Re: Клин?
#21 Сообщение SAnat » 21 окт 2017, 20:52
*Casper* писал(а):Избыток на горячем потом через прокладки и сальники вытекает
Верно :up: , лучше убери лишнее масло. ;)
Шприцы Жанне, хитрые трубки, вот я от жизни отстал :lol: , я когда летом перелил просто пробку сливную слегка подвыкрутил и рукой придерживая выкрутил до конца и вытаскивал плавно, но не полностью, регулируя струйку. Так слил 600мл. лишнего.
Если чего можно передние колеса на доски загнать , если фьюжен низкий.
Svarog
Re: Клин?
#22 Сообщение Svarog » 22 окт 2017, 01:20
Меня всегда интересовало как такое возможно, если давление масла сверху ограничивается редукционным клапаном маслонасоса, а если он заклинит в закрытом состоянии, на высоких оборотах все что можно выдавит и с нормальным и даже пониженным уровнем? Без всяких приколов, чисто познавательно.
joy111
Re: Клин?
#23 Сообщение joy111 » 22 окт 2017, 07:36
Предрассудки это.Если не наливать масло под горловину
и с РТИ все в порядке-нет причин ему вытекать.
mavi
Re: Клин?
#24 Сообщение mavi » 22 окт 2017, 11:01
Откачал и хорошо что сделал, там перелив поллитра был :insane:
Re: Клин?
#25 Сообщение maxs-vd » 22 окт 2017, 13:25
Svarog писал(а):Меня всегда интересовало как такое возможно
Есть миф что шейки коленвала взбивает масло до пены, и уже пена выдавливает сальники.
joy111
Re: Клин?
#26 Сообщение joy111 » 22 окт 2017, 17:17
maxs-vd писал(а):Есть миф что шейки коленвала взбивает масло
Если шейка или противовес будет стучать по масляной ванне-узнаете об этом еще при запуске :smirk:
Re: Клин?
#27 Сообщение ANG » 23 окт 2017, 10:00
joy111 писал(а):Если шейка или противовес будет стучать по масляной ванне-узнаете об этом еще при запуске
Каким образом за шумом мотора это можно услышать?
