Рывок после включения Drive
Re: Рывок после включения Drive
#21 Сообщение *Casper* » 16 окт 2017, 13:39
Asagami, насколько я знаю, ИДС может 2 вида сигнала ДПКВ и ДРВ. Первый дает серию импульсов, второй 1 спад. Вот этот спад должен попасть в интервал серии с ДПКВ. Смещение - несогласованность ДРВ с ДПКВ, так как у нас нет ваносов. А вот разницу между двумя распредвалами не увидит никакой комп. Так как датчиков там попросту нет. Если и есть сигнал о такте впуска, то расчетный. Тут только планка может помочь.
Asagami
Полное имя: Asagami
#22 Сообщение Asagami » 16 окт 2017, 16:17
*Casper*, Сколько нюансов
msob
#23 Сообщение msob » 19 янв 2024, 18:03
Asagami писал(а):
04 окт 2017, 11:20
SAnat, Утром все хорошо, рывков нет, что-то странное
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Модуль управления коробкой передач
===END TCM DTC Нет===
Код: P0300 - Зарегистрированы множественные пропуски зажигания в цилиндрах.
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Это DTC может быть вызвано:
Механическая неисправность двигателя
Неисправность в системе зажигания.
Датчик CKP: Перекос или повреждение зубчатого колеса 36-1.
===END PCM DTC P0300-F0===
2 мастера сказали - все в норме, компрессия в порядке незнаем почему подтравиает двигатель
У меня есть идея почистить форсунки, но надо бы найти того кто поможет с этим квестом
Приветствую, у меня такая же ошибка вышла, про множественные пропуски зажигания и перекос зубчатого вала. Подскажи пожалуйста как решил в итоге эту проблему? У меня двигатель подтраивает.
#24 Сообщение *Casper* » 03 фев 2024, 11:55
Свечи, провода, катушка.
