Гул спереди, диагностика молчит
sedem
Сообщение sedem » 21 апр 2018, 11:10
Резину на последние купил на перед :) . Взял Нокиан Нордмн 2 , ну потише, но еще не то. Надеюсь все же не коробка :scare: . С коробками у нас вроде не так часто проблемы возникают. Шумят первичные валы но вроде и все. Я в свое время подозревал, что шумит дифференциал, после замены верхней опоры прошло. У меня тоже кастрол, кстати. Вот уровень с осени не проверял :o .
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
А вот еще при торможении при почти полной остановке, иногда слышен скрежет как при изношенных колодках. Тормоза отревизированны, диски почти не изношены, колодки 70% осталось примерно. Есть небольшой буртик, попробую снять. Может есть какая то связь? Я не придумал.
joy111
Сообщение joy111 » 21 апр 2018, 19:33
sedem писал(а): ↑
21 апр 2018, 07:21
Наверное возникает деформация внутренней обоймы при сильном сжатии.
Тогда нужно говорить не о перетянутом,а о очень некачественном подшипнике.
sedem
Сообщение sedem » 28 апр 2018, 17:45
В общем заменил все ступичные подшипники, подвесной, опорники, подушки ДВС, кроме левой, она вроде бессмертная )). Все равно не тот результат. Надо на другом фьюже послушать, может придираюсь. Слышу гул из района коробки. Масло в норме, чистое. Привод слева может какие то звуки генерировать, на гул похожие?
All
Сообщение All » 28 апр 2018, 18:39
Я вот тоже подвесной и правый передний зря сменил :( показалось, что они гудят :sorry:
У меня cdrive2 хорошо шумят. Гул коробки (я.т.д.) слышен только на хорошем покрытии при накате. Мож еще раз зашумить? 😀
joy111
Сообщение joy111 » 28 апр 2018, 19:48
sedem писал(а): ↑
28 апр 2018, 17:45
А рокировку колёс не пробовал?
sedem
Сообщение sedem » 29 апр 2018, 07:46
Подвесной наверное все же не зря, Пиленга, пробег в районе 70000. При снятии издавал хрюкающие звуки )), но износа заметного не было. Сухой, это да. Ступичный можно было не менять, но поскольку уже был куплен а кулак демонтирован заменил для спокойствия. На передок была куплена пара нордман Sx2, стояли кордиант стандарт. Диски ровные, отбалансированные. Гул лучше всего прослушивается 10-50 км, потом заглушается другими звуками. Попробую завербовать помощника, пусть послушает, откуда чего слышно. Еще под под подозрение попала система выпуска, проверил, с кузовом не контачит, экраны не задевают. Если заткнуть выхлоп, создает приличное давление. Правда в районе гофры временами слышится шелестящий звук на холостых. Не смог туда добраться пока.
sedem
Сообщение sedem » 29 апр 2018, 18:24
Нашел несколько упоминаний подобной проблемы, связанной с тормозной системой. На разных авто, разного возраста. Симптомы схожие-шум / гул при движении, как правило усиливающийся при торможении. Фьюжей правда не упомянули ни разу. Может у кого-то было что то похожее. И как вылечились?
Vovan716
Полное имя: Vladimir
Сообщение Vovan716 » 03 авг 2018, 05:15
Тоже и шум , вибрация по кузову, причём то слабо, то сильно. Ни в каком сервисе не могли сказать в чём дело. Но всё таки есть настоящие профи которых практически не найти. Внимательно выслушали мою проблему и сказали менять привод в сборе. Поменяю, отпишусь.:)
Vovan716
Сообщение Vovan716 » 21 сен 2018, 11:53
Сделал правый привод, шум исчез , но вибрация, по кузову как была так и осталась, аж в заднее зеркало не возможно смотреть. Короче нету в Питере нормальных , грамотных мастеров! Все кричат что они самые крутые, а как ближе к делу так разводят руками. Может я и ошибаюсь,подскажите кто знает таких людей ? Причём мне не надо по дешевле, заплачу сверху в три раза больше !
Сообщение *Casper* » 21 сен 2018, 12:46
Vovan716, у меня был такой фьюж. Я ему свои валы с мкпп подкинул оба сразу и вибрация прошла. Подозреваю внутренние шрусы, но де факто не знаю. Внешние менял - не помогло. Так они у него и остались.
joy111
Сообщение joy111 » 21 сен 2018, 21:26
Vovan716,
А вибрация не в такт оборотам двигателя?
Может это правая опора двигателя кончилась?
Vovan716
Сообщение Vovan716 » 22 сен 2018, 00:14
*Casper* писал(а): ↑
21 сен 2018, 12:46
Посмотрю и этот вариант, это уже дело принципа ,не могу спокойно ездить если с машиной что то не то.
Отправлено спустя 8 минут 33 секунды:
joy111 писал(а): ↑
21 сен 2018, 21:26
Vovan716,
Нет, начинается с 50 км/ч и хоть 80 или 130 одинаковая вибрация кузова. Заметил что усиливается когда еду накатом, не при разгоне.
Сообщение *Casper* » 22 сен 2018, 09:27
Vovan716 писал(а): ↑
22 сен 2018, 00:14
В моем случае начиналась раньше, немного успокаивалась к 70. Вибрировало только при разгоне, при движении не так сильно ощущалась, при торможении не было.
joy111
Сообщение joy111 » 22 сен 2018, 22:01
22 сен 2018, 00:14
А колёсики в норме?Покрутить бы их на стенде!
