Щелкает реле R11
Реле не при делах
Re: !!! Щелкает реле R11
Шеф, сам я не тугоухий, но на моей машине не тикает.*Casper* писал(а):Но тикает у всех.
Oleg12ru, во первых мало напряжение в сети ( 12.1 В в строке самодиагностики из твоего кино и это без нагрузки). Во вторых поищи на Конфе тему ( в разделе РКПП) у дядьки была похожая трабла намедни. Исправил ремонтом проводки из моторного отсека к "куда то к приборке " ( точнее не помню) причем КАН жилы. И ты не удосужился расписать номера ошибок своей самодиагностики, нате мол сами зырьте...
Все он расписал.
Блин, сколько фьюжей было - все тикали
- Полное имя: Олег
Реле менял местами, не помогло.Сергейsp писал(а):Oleg12ru, переткни другое реле.
Да сейчас вспоминаю, если в машине тишина слабые щелчки раздавались.*Casper* писал(а):...Блин, сколько фьюжей было - все тикали
Чуть чуть поподробнее где искать:timoha-07 писал(а):...Во вторых поищи на Конфе тему ( в разделе РКПП) у дядьки была похожая трабла намедни. Исправил ремонтом проводки из моторного отсека к "куда то к приборке " ( точнее не помню) причем КАН жилы...
Ник автора
Твои ответы в теме
- Полное имя: Олег
Спасибо.
Спасибо.
Oleg12ru, падажжи, ты получил искомое, а фоты где для грядущих агонистов? Не благодарный.
Re: Щелкает реле R11
- Полное имя: олег
Ребята всем привет , у меня это реле греется и когда включаеш ближний оно шелкоет, незнаю из за него или нет не идет зарядка проверял фордканом
nik 79, щелкает или тикает? Оно должно тикать.
- Полное имя: олег
щелкает , а может из за медной проставки на минусовой клемме
