Подклинивание руля из-за восстановленной рул.рейки
aleks_866
Re: Подклинивание руля из-за восстановленной рул.рейки
#21 Сообщение aleks_866 » 25 окт 2016, 14:08
Добавлено спустя 34 секунды:
#22 Сообщение timoha-07 » 25 окт 2016, 20:42
aleks_866, не серчай за первую страницу, ладно? Тем более судя по акту барышню а не тебя развели... :weep:
По телефону в "сервисе можешь узнать способ "восстановления поверхности вала"? Поясняю; намедни занимался реей с буса, в одной пензючей конторе по ремонту рей, мне слесарь гордо ответил на вопрос "что делаете с оржавленной реей" - "Восстанавливаем полимером" :crazy: Так вот, если в твоем случае "полимер на рею налепили", то вполне возможно он налип на сухаре и вызывает подклинивание. (ятд)
"Шлифовка распределителя давления" - бред-сив-кэбел, нефиг там "шлифовать" , меняются фторопластовые кольца в тандеме с резиновыми и при выработке на картере от тех колец - протачивается и гильзуется. Вместо самопального сухаря за рупь триста, ( хотя (ятд) в любом станочном парке (живом, с адекватными ребятами) за рупь триста пучок сухарей из капролактана ( капролон) сварганят...
aleks_866
#23 Сообщение aleks_866 » 25 окт 2016, 21:37
timoha-07, хорошо спрошу при случае про способ восстановления поверхности вала, хотя для решения проблемы это вряд ли уже имеет значение. Будем ездить, наверно, пока не потечет, либо пока не подвернется хороший вариант другой рейки с разборки или с машины после ДТП (хотя и там лотерея). Конторы предлагают такие же восстановленные рейки за 11-12т.р. с гарантией 14дн.
Всем спасибо за участие и информацию, может кому и пригодится в будущем.
trooper_i_d
#24 Сообщение trooper_i_d » 16 мар 2020, 11:19
aleks_866, Может уже не актуально, но все-же спрошу. Проблему решили? В чем было дело?
