Программирование новых чип-ключей Fusion/Fiesta
bolik
Re: Программирование новых чип-ключей Fusion/Fiesta/Focus 2
#21 Сообщение bolik » 30 май 2017, 09:39
Может кто поможет?
joy111
#22 Сообщение joy111 » 30 май 2017, 20:07
bolik
#23 Сообщение bolik » 31 май 2017, 13:53
Там только данные чипа, а остальное?
joy111
#24 Сообщение joy111 » 31 май 2017, 20:21
bolik писал(а):а остальное?
Там основное-остальное ты сам уже озвучивал.
bolik
#25 Сообщение bolik » 01 июн 2017, 09:24
Так я прав или нет?
Добавлено спустя 16 секунд:
Вот в чём вопрос...
joy111
#26 Сообщение joy111 » 01 июн 2017, 21:02
bolik писал(а):Так я прав
Да.
У меня 3 ключа-2 из них такие,3-й другой частоты.
bolik
#27 Сообщение bolik » 02 июн 2017, 09:27
Я вчера получил новый выкидной ключ из Китая, буду прописывать, у меня есть только один и тот хорошо подгулявший. Кому интересна будет процедура, могу потом отчёт выложить. Вообще если у вас есть старые ключи и не очень потёртые, то надо с него код срисовать, потом намного дешевле будет делать копию.
#28 Сообщение *Casper* » 02 июн 2017, 09:57
bolik писал(а): то надо с него код срисовать
Это как?
bolik
#29 Сообщение bolik » 02 июн 2017, 11:53
bolik
#30 Сообщение bolik » 02 июн 2017, 12:06
Да.
Так, а третий не подходит?
Добавлено спустя 43 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
ссылка как код срисовать
#31 Сообщение *Casper* » 02 июн 2017, 13:05
Если по этому видео, то у меня будет бинарный 01010101
bolik
#32 Сообщение bolik » 02 июн 2017, 14:11
Насколько я понял, если ключ потёртый, то разницу между 1 2 тяжело увидеть. На днях буду делать новый ключ узнаю свой код и сравню. Потом расскажу.
#33 Сообщение *Casper* » 02 июн 2017, 14:12
bolik писал(а):ключ потёртый
11 лет уже крутит замок.
bolik
#34 Сообщение bolik » 07 июн 2017, 15:30
Вчера в мастерской выпилили мне ключ, код оказался один в один к я счетал по этому видео.Если знать код можно на станке выпилить без единого ключа.
joy111
#35 Сообщение joy111 » 07 июн 2017, 20:08
А мне нарезали по фотографии ключа,которую я отправил на фирму,продающую заготовки -всё подошло без проблем.
smelniko
#36 Сообщение smelniko » 14 июл 2017, 09:38
*Casper* писал(а):Немного отредактировал пост, тк были не точности.
Ну и от себя добавить.
1. новый код выдается, если было внеплановое выключение зажигания, попытка запуска двигателя, прошло слишком много времени. Программа последний пункт пытается держать, но получается не всегда.
2. Нужно четко исполнять требования программы. Когда выключать зажигание, когда включать. Если ключ прописался, не надо выключать зажигание и проверять точно ли прописался. Вот видео. На нем программирую ключи за один код. Смотрите на ЛОГ - A и Q - это ввод кода.
3. Когда может, программа считает ключи сама. Если не получается, то можно у меня спросить. Ну или воспользоваться сервисами. Просьба сюда сервисы не постить!!!
Если вы программируете ключи с подключенным инетом, то программа оставляет на сервере след от кодов. Я его использую для последующей модификации калькулятора.
Добрый день
В посте указана ссылка на видео с примером программирования. Но видео нет.
Можно ссылочку?
Программирование начинается заново или нужно начинать с родного ключа с чипом? (ключ всего один. хочу добавить еще)
Спасибо
chubrick
#37 Сообщение chubrick » 12 сен 2017, 21:00
bluetooth elm327 v1.5 подойдет для прошивки ключа?
#38 Сообщение *Casper* » 13 сен 2017, 11:37
Если нормальный адаптер, то подойдет.
Китайский - лотерея.
vorobey
#39 Сообщение vorobey » 25 сен 2017, 09:57
доброго времени всем...парни, поможите советом, предистория-машина, как и многим, досталась с одним ключом с ду, есть автозапуск.нашел обходчик, в нем просто ненарезанная болванка.пришел с китая новый ключ с ду (чип вроде как наш , ну по заказу и по виду)..ду запрограммировался без вопросов, а вот чип не хотел никак (пробовал сначала двумя ключами, штатным и из обходчика, фокус не удался), решил, что в обходчике клон. тут подключился программой (снимаю шляпу перед автором), и вижу, что прописано 3 ключа, бывший владелец ситуацию не прояснил..попробовал дописать ключ программой, споткнулся на коде(время было неурочное, чтоб кодом интересоваться)..в общем из всего этого вопрос...можно ли как-то узнать, что у меня в обходчике-клон родного или отдельно прописанный чип? и в новом ключе правильный чип или от другой марки? ну и дальнейшие действия, спасибо
#40 Сообщение *Casper* » 25 сен 2017, 10:02
vorobey писал(а):можно ли как-то узнать, что у меня в обходчике-клон родного или отдельно прописанный чип?
Только чтением.
У тебя робот, значит есть БК. Раз есть БК, значит приборка высокой серии. Включи персонализацию по ключу программой и включи зажигание одним ключом и обходчиком. Если номер персонализации будет различаться, значит ключи разные, если нет - ключ клон.
Номер персонализации пишет при включении
СЧИТАН КЛЮЧ 1
СЧИТАН КЛЮЧ 2
итд.
Вернуться в «Электроника»
