Больше суток не спал, а как только поехали домой 1250км чувствую поплыл... надо было приди в себя.ANG писал(а):
Зачем жену мучил? Можно же было потеплее сделать?
Кондиционер замучал
Re: Кондиционер замучал
cosorez
- Полное имя: Иван
А все-таки кто видел этот загадочный конденсор с толщиной трубки 3мм?
Может это дорестайл или исполнение для африки?
На экзисте их аж 11 вариантов но нигде нет диаметра.
Ну у меня 670 грамм нормально работает, даже ещё просит добавить
cosorez
- Полное имя: Иван
Тебе по давлению заправляли?
Заправляли по всякому. И на глаз. Все равно вышло, что ниже 600 - туфта.
Сейчас залито 670, но по ощущениям маловато. Но в целом - холодит достаточно не плохо. Пока забил.
cosorez
- Полное имя: Иван
А гидроудара не боишься или как там?
А с какого перепугу он возникнет? При понижении температуры ниже +7, давление в магистрале слишком низкое и кондер не работает. Даже не включается.
cosorez
- Полное имя: Иван
Логично, нада будет методом тыка подобрать себе объем заправки.
А кто-то пробывал в телевизоре сверху отверстия прорезать паралельно штуцеру заправочному, для промывки межрадиаторного пространства, можно круглые для симметрии, чтобы керхером влазил.
А при чём тут наружная температура*Casper* писал(а): При понижении температуры ниже +7, давление в магистрале слишком низкое и кондер не работает
Так давление падает, датчик сообщает об низком уровне хладагента и кондер отказывается работать
