Странное поведение коробки, то переключается то нет.
Re: Странное поведение коробки, то переключается то нет.
#21 Сообщение *Casper* » 30 авг 2015, 23:04
nops, найди ELM327 или ELS27, последний лучше. Скачай программу forscan - это бесплатно.
Далее ставишь на ноут программу, соединяешь машину адаптером с компом, программой подключаешься и считываешь ошибки. Лог сюда.
Если есть проблема, ошибок не может не быть. Другие программы я не знаю. Знаю что forscan работает корректно по части диагностики.
Вообще где территориально машина?
nops
#22 Сообщение nops » 31 авг 2015, 06:57
*Casper* писал(а):nops, найди ELM327 или ELS27, последний лучше. Скачай программу forscan - это бесплатно.
Это программку скачаю, если нет на ноуте, проверю. Есть ELM327 его пользуем давно.
территориально машина в Свердловской области.
#23 Сообщение fidel1970 » 31 авг 2015, 07:29
nops писал(а):машина в Свердловской области.
От Ивделя далеко?
nops
#24 Сообщение nops » 31 авг 2015, 07:31
От Ивделя далеко?
500-550 км. Верх-Нейвинск - Новоуральск
#25 Сообщение fidel1970 » 31 авг 2015, 07:45
Уууу... далековато.
nops
#26 Сообщение nops » 31 авг 2015, 07:46
fidel1970 писал(а):Уууу... далековато.
Точно. Для прогулки выходного дня далеко:(
#27 Сообщение fidel1970 » 31 авг 2015, 07:53
nops, в любом случае, надо сделать то, что рекомендовал *Casper*.
Без понимания процесса появления неисправности будем тыкаться как слепые котята, перебирая узлы и детали поочерёдно.
Проблему надо решать!
nops
#28 Сообщение nops » 31 авг 2015, 07:54
fidel1970 писал(а):nops, в любом случае, надо сделать то, что рекомендовал *Casper*.
Да да, именно так и сделаю:)
Нужно время.
levontis
Полное имя: Лев
#29 Сообщение levontis » 04 окт 2016, 07:07
так что, проблема устранена? где автор? хотелось узнать в чем была причина, проблема то такая же началась
nops
#30 Сообщение nops » 04 окт 2016, 07:12
Возвращаемся к проблеме.
За все это время проблема не исчезли. То появляется, то пропадает. Мы сделали вывод, что это либо, к примеру, какой-нить кондер в блоку управления глючит, либо нам подменили блок управления на заведомо нерабочий прямо в салоне. Демагогию относительно салонов разводить давайте не будем, так как везде работают люди и везде есть не чистые на руку сотрудники.
Так вот.
Сканер есть, ошибки считывали, ошибок не встречается. Все целом норм, есть пара мелких ошибок, сейчас жене помню каких, но они не существенные.
Итак. Проблема сохранилась. Машина то переключает, то нет.
SotM
Полное имя: Тень разума
#31 Сообщение SotM » 04 окт 2016, 11:36
У меня что-то подобное было пару раз в течение пару лет. Прямо на ходу коробка отказывалась переключаться в автоматическом режиме, в ручном всё в порядке. На следующий день всё работало без проблем.
В чём причина, не известно.
Лишь заметил что это случалось летом, когда на улице было достаточно жарко, был включен кондёр и машина была в движении минимум 30 минут на трассе.
#32 Сообщение timoha-07 » 04 окт 2016, 19:57
Тут намедни дядька роботовод сетовал на не старт робота и частое мигание светодиода "иммо", перекопав все нашел проблему в коррозии хвостов в косе из салона под капот. Если глюки четко прослеживаются в связи температурно-погодными-влажностными факторами, то стало быть дешманские провода в проводке ,немцами собранного авто, начинают шалить и помимо "шлейфа""чисто робота"... (при заведомо исправной батарее и с генератором и контактах в силовых хвостах)
NQest
Полное имя: Alexander
#33 Сообщение NQest » 05 окт 2016, 22:45
Было и есть такая проблема, не переключает с первой на вторую в "авто" режиме. Но при этом падают обороты на ноль, но машина едет, макс. до 20 км/ч. Нажимаешь на тормоз машина сразу глохнет. Заводишь с первого раза, едешь также на первой, на вторую не идет. В ручном режиме работает. До этого была ошибка "Неисправность датчика коленвала" P0335, заказал датчик, установил, проблема ушла, через месяц снова появилась, но никаких ошибок нет. Ни по двигателю, ни по коробке. Тестил всеми возможными программами. Щетки меняны, с ними все гуд, шлейф исправен. Двиг. работает исправно и коробка не дергает.
levontis
Полное имя: Лев
#34 Сообщение levontis » 16 янв 2017, 18:59
у меня попроще, просто переключает на 3.5- 4 тысячах с 1 на 2, потом с 2 на 3 где то в пределах 3-4, абс горит, где то проблема с ней похоже
