Проставка
leo13
Полное имя: леонид
Проставка
#21 Сообщение leo13 » 28 апр 2018, 10:09
а есть чертежи проставок?
хочу сделать задние, мм 20 приподнять ибо похоже пружины уже устали...
ит из чего их лучше сделать, из какого металла?
Проставка
#22 Сообщение avtopilot18 » 28 апр 2018, 10:19
Проставки все ставят полиуретановые, разных производителей. В продаже бывают и +10мм и +30мм Я брал, найдя в интернете какой-то новосибирской фирмы, вышло с доставкой около 1000р пара
All
Проставка
#23 Сообщение All » 28 апр 2018, 11:36
У меня люминиевые, эмалированные, +20, и уже не первый год.
Интересно, полимер в подвеску ощутимой мягкости добавляет?
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Стоит-ли менять на полиуретан?
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Проставка
#24 Сообщение kaluk » 28 апр 2018, 12:08
All писал(а):
28 апр 2018, 11:36
Добавляет ..... на уровне коврика на табуретке :)
Проставка
#25 Сообщение avtopilot18 » 28 апр 2018, 17:44
Так полиуретан не для мягкости, а для упрощения и ускорения изготовления. Просто инертный материал, легко заполняющий форму, жёсткость при производстве регулируется, прочность достаточная, да и не стучит при наличии зазоров
All
Проставка
#26 Сообщение All » 28 апр 2018, 18:31
Да я на них не жалуюсь, я из любопытства - почему все на полимерах? (... мож что не так сделал?)
Я когда брал - то люминь (вроде СергиевПосад) был в наличии на авторынке, а полиуретан (вроде Новосиб) под заказ и ждать...
И цена особо не отличалась, тогда...
win2k
Полное имя: Игорь
Проставка
#27 Сообщение win2k » 01 май 2018, 10:44
Добрый день ! А где народ проставки заказывает ? :o
И еще вопрос , допустим хочу зад на фьюже приподнять без фанатизма ( на 20-30 мм), заказывать нужно одинаковые размеры проставок под пружину и под стойку амортизационную? потому как они идут разные по размерам (от 20 до 50) мм. И еще вопросик , если предполагаю поставить проставку под заднюю пружину , то обязательно нужно такого же размера ставить проставку на амортизатор?
Проставка
#28 Сообщение avtopilot18 » 01 май 2018, 12:21
Я ставил проставки (3 года назад) только под пружины. Всё норм
osa57
Год выпуска: 2009
Проставка
#29 Сообщение osa57 » 01 май 2018, 13:09
win2k писал(а):
01 май 2018, 10:44
давно брал через автодок 2612001387 ПОЛИУРЕТАН Выдано представителем 18.06.2015
Проставка задней пружины, делали в новосибирске, 3см только под пружины.
сначала заказал 1 , думал привезут комплект, привезли одну, потом заказал еще одну, выдали пару))), одна лишняя так и валяется.
У меня все ходы записаны!
win2k
Полное имя: Игорь
Проставка
#30 Сообщение win2k » 01 май 2018, 13:19
а зачем народ еще проставки ставит на стойки амортизатора? Совсем запутался , одни ставят только под пружины, другие и под пружины и на стойки , в чем разница таких манипуляций?
osa57
Год выпуска: 2009
Проставка
#31 Сообщение osa57 » 01 май 2018, 13:22
win2k писал(а):
01 май 2018, 13:19
ставил на перед дизельные пружины, проставки назад для выравнивания
win2k
Полное имя: Игорь
Проставка
#32 Сообщение win2k » 01 май 2018, 13:42
дак вот и я на перед ставлю дизельные пружины , а на зад все никак не пойму , то ли проставки поставить только под пружины (2-3 см) то ли дополнительно еще поставить такие же проставки на амортизаторы. Ни как не пойму в чем разница получится если только под пружины поставить или поставить проставки и под пружины и на стойку амортизатора? Если поставить только проставку под пружину , то скорее всего амортизатор будет уже работать в растянутом состоянии на длину проставки , которая будет установлена под пружину, а если еще и на стойку поставить такого же размера проставку, то амортизатор будет работать в том же размерном диапазоне , что и раньше работал , когда не было никаких проставок. :mda:
All
Проставка
#33 Сообщение All » 01 май 2018, 15:38
+20 все четыре под пружины. Стойки не трогал, вообще. Пружины родные, т.е. старые. Почти 3 года как доволен. Вид с профиля стал лучше, полноценней (как так и должно). Устойчивость не изменилась. Без нагрузки сухие говны проезжаю не чиркая пузом. Бордюр, при необходимой парковке, тоже не помеха. Зачем придумывать лишнее? Ну если холодильники возить, то сзади можно +30, наверно.
Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
+20 - это компенсация просадки старых пружин, а +50 наверно, потребует проставок и под стойки
win2k
Полное имя: Игорь
Проставка
#34 Сообщение win2k » 01 май 2018, 16:31
Понял , спасибо за ответ , короче если планирую в зад ставить проставки под пружины 2-3 см, то на стойки нет смысла ничего ставить ! Посмотрел тут в инете на ютубе , и опять вопрос - проставки c зади на пружины - кто то ставит на верх пружины а кто то на низ - как правильно?
kaluk
Год выпуска: 2003
Проставка
#35 Сообщение kaluk » 01 май 2018, 18:17
win2k писал(а):
01 май 2018, 16:31
Ставьте внизу - легче поставить . Разницы никакой .
All
Проставка
#36 Сообщение All » 01 май 2018, 19:16
Спереди поставил сверху (конструктивно туда идут), сзади - вниз, так действительно проще
Отправлено спустя 22 минуты 36 секунд:
Вот такие стоят сзади. Люминь. Картина эмалью.
win2k
Полное имя: Игорь
Проставка
#37 Сообщение win2k » 01 май 2018, 22:18
а что лучше ставить под задние пружины , алюминий или из полиуритана?
osa57
Год выпуска: 2009
Проставка
#38 Сообщение osa57 » 01 май 2018, 22:57
win2k писал(а):
01 май 2018, 22:18
у меня из полиуретана сверху стоят 3 года, есть-пить не просят :) , а спроси у "фьюжемучителя" (sanat), он большой спец по этим вещам :)
win2k
Полное имя: Игорь
Проставка
#39 Сообщение win2k » 02 май 2018, 00:14
sanat - что лучше алюминий или полиуретан?
Проставка
#40 Сообщение *Casper* » 02 май 2018, 19:26
Предыдущую страницу глянуть религия не позволяет?
