Где взять питание ДХО около фар?
Roemer
Re: Где взять питание ДХО около фар?
#21 Сообщение Roemer » 19 окт 2016, 09:31
А у меня ДХО на 2х реле (Одно НР, другое НЗ). НЗ реле выключает ДХО при включении габаритов (управляющий провод взял из фары). НР собственно включает их, плюс взял из салонного блока предов (прицеп), кабель протянул через штатный уплотнитель в моторном щите.
Лампочки так же разместил как у топик-стартера ( за накладкой ПТФ). Кстати обнаружил интересный эффект - светодиодные лампы ДХО каждая включена у меня через DC-DC преобразователь напряжения-стабилизатор с али-экспресса. После старта двигателя лампочки как бы "разжигаются" - происходит ступенчатое повышение яркости (секунды за 2) - тускло - поярче - рабочая яркость. Думаю, это так работает DC-преобразователь.
#22 Сообщение *Casper* » 19 окт 2016, 09:39
Roemer писал(а):Думаю, это так работает DC-преобразователь.
Хреновый преобразователь. И разряженный аккумулятор. А ступеньки - это вход в работу генератора.
Roemer
#23 Сообщение Roemer » 19 окт 2016, 09:47
Ого, спасибо за намёк. Аккумулятор родной ещё стоит, с 2008 года. Думаешь, пора под замену?
Зимой вроде держит, проблем нет.. Много у кого на форуме такие служат ещё.
#24 Сообщение *Casper* » 19 окт 2016, 09:48
Roemer, работает - добивай. Отложи денежку на покупку и добивай пока ездиет. Припрет - купишь.
саш
Год выпуска: 1989
#25 Сообщение саш » 19 окт 2016, 10:36
Roemer писал(а):А у меня ДХО на 2х реле (Одно НР, другое НЗ).
В блоке управлением светом есть провод на котором при вкл. зажигания появляется + и пропадает при включении габаритов. Я сделал так. - один провод протянул к лампам ДХО и все.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
mazepa2000
#26 Сообщение mazepa2000 » 19 окт 2016, 11:50
Тоже родной акум,маш декабрь 2006.Летом норм,зимой пока тоже,но бывают не пользуюсь авто по несколько недель,предварительно снимаю клемму иначе музыка с сигналкой высасывает его.Ранее, держал лучше.
Тоже добиваю,можно сказать.
Roemer
#27 Сообщение Roemer » 19 окт 2016, 11:51
саш писал(а):Я сделал так. - один провод протянул к лампам ДХО и все.
По-моему мы уже вели с тобой полемику по поводу ДХО в другой теме :-)
Я исхожу из того, что любой колхоз надо вести через отдельные реле и предохранители.
#28 Сообщение *Casper* » 19 окт 2016, 12:09
Roemer, так оно и идет через хрон света.
саш
Год выпуска: 1989
#29 Сообщение саш » 19 окт 2016, 12:58
Roemer писал(а):Я исхожу из того, что любой колхоз надо вести через отдельные реле и предохранители.
Ну по поводу реле - сильноточные - согласен. А ДХО................. потребляют мизер. Штатного преда света хватит.
Antigen7
Полное имя: Антоха
#30 Сообщение Antigen7 » 20 окт 2016, 01:05
саш писал(а): В блоке управлением светом есть провод на котором при вкл. зажигания появляется +
Где этот провод?
#31 Сообщение *Casper* » 20 окт 2016, 06:56
4 пин разъёма. Это если нет авосвета.
Roemer
#32 Сообщение Roemer » 20 окт 2016, 08:23
*Casper* писал(а):Roemer, так оно и идет через хрон света.
Поскольку у меня постоянные 12В от пина прицепа из салона, то там отдельный предохранитель. Со штекера сигнальные 12В. Наверное я слишком замудрил :-)
#33 Сообщение *Casper* » 20 окт 2016, 08:34
Страшную тайну расскажу. Там в недрах фьюжа, где таится прицепный контакт, рядом есть еще один и на нем +12 появляется при включении зажигания.
саш
Год выпуска: 1989
#34 Сообщение саш » 20 окт 2016, 10:07
*Casper*,
а при включении габаритов или света _пропадает?
#35 Сообщение *Casper* » 20 окт 2016, 10:12
Ага.
На блоках с автосветом этот провод используется для разрешения работы в автоматическом режиме.
Неа, на прицепе от света ничего не пропадает.
Roemer
#36 Сообщение Roemer » 20 окт 2016, 10:13
*Casper* писал(а):Страшную тайну расскажу. Там в недрах фьюжа, где таится прицепный контакт, рядом есть еще один и на нем +12 появляется при включении зажигания.
Перепутал я :smirk: Как раз к нему и подключено постоянное питание. Рядом с прицепом да контакт, да.
саш
Год выпуска: 1989
#37 Сообщение саш » 20 окт 2016, 11:29
Antigen7 писал(а):Где этот провод?
вот тут видео про ДХО. Понятнее уже некуда.
