Проблема с педалью сцепления
fenya
Полное имя: Roman
Re: Проблема с педалью сцепления
#21 Сообщение fenya » 05 янв 2015, 11:04
SAnat писал(а): Нужно снять лишь патрубок изогнутый на 90градусов, который забор воздуха - между аккумулятором и двигателем.
Его тоже пытался снят но саморезы(или на чем он там крепится) просто напросто прокручиваются, пытался снять сам резиновый патрубок но тоже никак. Там с одной стороны что-типа заглушки пластиковой, пока его вытаскивал немного загнул ее.
Да и проводов и трубок там многовато конечно сделано, просто засунутой туда рукой дотянулся, но не делать же все в слепую. А так увидел там просто белую пластиковую заглушку
Последний раз редактировалось fenya 05 янв 2015, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
#22 Сообщение ANG » 05 янв 2015, 11:06
Просто усилием руки оторви эту трубу от воздухозаборника.
fenya
Полное имя: Roman
#23 Сообщение fenya » 05 янв 2015, 11:10
ANG писал(а):Просто усилием руки оторви эту трубу от воздухозаборника.
Хорошо попробую.
fenya
Полное имя: Roman
#24 Сообщение fenya » 05 янв 2015, 17:10
Вообщем прокачивали с братом, не с помощью шприца а через емкость и качание педалью. Прокачали- попробовал проехать, хватило на малое время, потом все опять. Жидкость тратиться совсем чуть-чуть, да и остается на мой взгляд на одном месте после того как убавится.
Брат сказал что выходит много воздуха, в виде пены. Прокачали второй раз- но уже почти сразу же повторилось.
Видимо где-то все таки дырка и через нее выходит жидкость и воздух дает.
Жидкости лил чуть выше максимума и добавлял как убавиться
#25 Сообщение *Casper* » 05 янв 2015, 17:13
fenya писал(а):выходит много воздуха, в виде пены. Прокачали второй раз- но уже почти сразу же повторилось.
Все, менять выжимной.
fenya
Полное имя: Roman
#26 Сообщение fenya » 05 янв 2015, 17:16
*Casper* писал(а):Все, менять выжимной.
И какой лучше взять в соотношении цена-качество? Читал тут на форуме вроде Luk называлось и говорили что даже с заводе его ставили
#27 Сообщение SAnat » 05 янв 2015, 18:28
Я бы сначала убедился , что точно течет снизу из коробки.
А пробег какой? может сразу и диск сцепления , чтоб потом снова не перебирать.
#28 Сообщение Сергейsp » 05 янв 2015, 18:32
SAnat, в бачке тормозуха есть, 99.9% подсос воздуха через рабочий на обратном ходе.
#29 Сообщение ANG » 05 янв 2015, 18:48
Мнения противоположные.
Ищи, куда девается тормозуха. Ведь если только воздух заходит через цилиндр над педалью, то уровень не должен падать.
У фирмы Luk есть комплект сцепления который чуть ли не в три раза дешевле, чем те же детали по отдельности. По крайней мере так было два или три года назад, когда я менял своё сцепление.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Вот такое у меня сейчас, покупал 23.11.2012:
510005810 LUK Подшипник выжимной 1909 руб.
619306309 LUK Сцепление комплект 2795 руб. (корзина и ведомый диск).
#30 Сообщение Сергейsp » 05 янв 2015, 18:58
ANG, если на обратном ходе засасывает воздух, при рабочем выдавливает тормозуху.
#31 Сообщение *Casper* » 05 янв 2015, 19:46
fenya писал(а):И какой лучше взять в соотношении цена-качество? Читал тут на форуме вроде Luk называлось и говорили что даже с заводе его ставили
Ну я бы себе сейчас взял бы сач. С люком как-то не очень понравилось.
#32 Сообщение ANG » 05 янв 2015, 19:49
Сергейsp писал(а):ANG, если на обратном ходе засасывает воздух, при рабочем выдавливает тормозуху.
Да необязательно, смотря как прогнулась резинка.
В любом случае надо найти течь, если уровень уменьшается.
fenya
Полное имя: Roman
#33 Сообщение fenya » 05 янв 2015, 20:15
Завтра тогда попробую заехать в сервис и попросить что бы подняли машину для осмотра тормозных шлангов и кпп снизу
fenya
Полное имя: Roman
#34 Сообщение fenya » 07 янв 2015, 10:41
Записался на сегодня в сервис, и как на зло за ночь с -2 до -20 и машина не заводится
Добавлено спустя 3 часа 18 минут 56 секунд:
Привез машину на эвакуаторе, подняли сняли защиту внизу коробка в тж, все осмотрели и поставили диагноз умерла сцепление, там же сразу заказали комплект сцепления+выжимной
#35 Сообщение *Casper* » 07 янв 2015, 15:12
Само сцепление скорее живо. Потек выжимной.
fenya
Полное имя: Roman
#36 Сообщение fenya » 11 янв 2015, 18:45
Поездил еще пару дней после сервиса и сцепление окончательно пропало, доливка тж не помогает сразу уходит, педаль нажимается без усилий. Остается ждать деталей
fenya
Полное имя: Roman
#37 Сообщение fenya » 20 янв 2015, 13:45
Вообщем наконец-то все это закончилось. В сервисе были заменены выжимной+комплект сцепления.
Сказали что выжимной умер полностью, а диск сцепление износ примерно 80%.
Уже проездил около 20км и очень рад :)
memto
Полное имя: memto
#38 Сообщение memto » 29 янв 2015, 21:18
Если не секрет в какую сумму встал ремонт? Предстоит тоже самое.
fenya
Полное имя: Roman
#39 Сообщение fenya » 30 янв 2015, 21:06
memto писал(а):Если не секрет в какую сумму встал ремонт? Предстоит тоже самое.
11700, но это с учетом скидки так как делал у знакомых в сервисе. а так думаю будет около 13тыс. Детали вышли по цене естественно больше всего выжимной ~3,5тыс+ комплект сцепление ~6,5-7тыс. Все детали фирмы LuK. Можно и в меньшую сумму выйти заказав детали другой фирмы(Предлагали турецкое крафт , там комплект около 4,5тыс), но там сказали что с этой фирмой дела не имели, и я решил выбрать LuK.
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
Хотя вот как писал вышел ANG, у него по артиклям вышло даже дешевле, я их сначала не смотрел. Увидел когда детали уже везли.
Вроде как детали одни и одной фирмы но почему такой разброс в ценах мне не понятно
510005810 LUK тут цена была одинакова
619306309 LUK - артикул ANG/ 621 3008 09 мой артикул. Это комплект сцепления по цене разброс почти 4 тысячи рублей. В чем разница я не знаю
ANG писал(а): Вот такое у меня сейчас, покупал 23.11.2012:
А вот сейчас почитал внимательней у ANG двиг 1.4 и сцепление на него вот и цена ниже. У меня же 1.6 вот и такая видимо цена
bycter
Полное имя: Денис
#40 Сообщение bycter » 14 апр 2016, 15:13
У меня тоже наблюдается проблема со сцеплением. Тормозная жидкость не уходит, но педаль примерно за неделю езды по городу становится "мягкой" (чувствуется только натяжение от пружины), сцепление схватывает почти сразу, если я еду по трассе, то хватает только на 150км туда-обратно. Смотрел на главный цилиндр: был видел след от потека, но сам цилиндр в районе штока сухой. Внизу на стыке двигатель-коробка тоже сухо. При прокачке контура, выходит жидкость с пузырьками. Трех-четырех прокачек (по 20 нажатий) хватает, чтобы педаль стала более менее нормальной. Видимо, где-то есть подсос воздуха, особенно во время езды по трассе. Посоветуйте, пожалуйста, как определить какой из цилиндров барахлит. Или выход только менять их по очереди?
