Правильное подключение сигнализации
Re: Правильное подключение сигнализации
#21 Сообщение *Casper* » 15 июл 2015, 11:19
Даблоки управляются тремя проводами и соотвественными длительностями импульсов так, чтобы выставить на замках 3 положения. Нормально работают только с блоком С или D серии. Но концевики у них одинаковые, как ни странно. У даблоков есть 2 конца, один отвечает за положение двери, он такой же как на простом, а второй как раз отвечает за положение замка и используется в периметрической ОС.
Карбид
#22 Сообщение Карбид » 15 июл 2015, 11:41
*Casper* писал(а):Даблоки управляются тремя проводами
Вот и пришлось из двух проводков делать три :crazy: . У меня импульс на закрывание подаётся сразу на два контакта (+один черный). Задние двери закрываются наглухо. Если подавать импульсы по стандартной схеме, то дабллоки запираются (стандартно), но не отпираются.
#23 Сообщение *Casper* » 15 июл 2015, 11:54
Карбид, все верно. Так и будет.
Карбид
#24 Сообщение Карбид » 15 июл 2015, 12:30
*Casper* писал(а):Модуль какой установлен?
GEM установлен А серии. Но, ведь с ключа ЦЗ работает.
А если заменить GEM A, на GEM c ключом дист. упр., как они с приборкой поладят? Прошивать нужно?
#25 Сообщение *Casper* » 15 июл 2015, 12:35
Карбид писал(а):GEM установлен А серии. Но, ведь с ключа ЦЗ работает.
Понимаешь, есть вероятность, что у ГЕМ нет входов для задних дверей. По крайней мере я встречал ГЕМы, где разъемы-то все, но контактиков в них столько, что можно было бы и пол разъема оставить.
Карбид писал(а):А если заменить GEM A, на GEM c ключом дист. упр., как они с приборкой поладят? Прошивать нужно?
Нет. Прошивать не нужно.
