Колесные гайки
- MakPol
Re: Колесные гайки
Тоже мысль. Голая внешняя резьба на шпильке это зло, и почему так штатно сделали.... Удешевление, чтоб его...
- Doc Brown
Re: Колесные гайки
Шпильки и у меня чистые. Т.к. колпаки. И те 1-2 нитки, что выступают из гайки, оказываются покрыты густым слоем графитки. Ее не вымывает за сезон, т.к. колпаки отсекают бОльшую часть воды.*Casper* писал(а): А шпильки всегда чистые.
Док, я один раз смазал, а сезонов уже уйма.
Zilant
- Полное имя: А*з
Re: Колесные гайки
Поставил летом BSG 30-230-020 (цельная), пока норм. Еще есть вариант с кольцом BSG 30-230-021, попробовал с литьем. С летним конусы не совпадают, в зимние не лезут в колодец диска, поэтому ограничился одной штукой.MakPol писал(а):Интересно, а аналоги типа FEBI 27413 или SWAG 50 92 7413 стоит рассматривать?
Ну или METALCAUCHO 05303
До этого несмотря на цельные гайки за зиму прикипали. Поэтому каждый год мажу литиевой смазкой.
Galaxy_m31
Re: Колесные гайки
Взял гайки FEBI 27413, к стальным дискам подошли как родные, правда ничем не мазал, стоит ли смазать, что б потом проще открутить было? Не в тему вопрос, подскажите артикул резиновых фиговин, которые к внутренней стороне капота крепятся, типо как отбойники или может какую замену?
BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
Re: Колесные гайки
По опыту резьба на шпильках тянется редко, а вот на гайках запросто, у меня плашка всегда в запасе есть, но сколько не пробовал прогонять шпильки, проходят от руки.
А вот гайки менять приходится периодически, особенно после криворуких шиномонтажников, которые тянут с разгона пневматическим гайковёртом. Почти каждый раз одну - две гайки изнахратят. Или резьбу потянут, или конус замнут.
Гаек сразу покупаю десяток и меняю по необходимости, и зимой и летом штамповка, так что ставлю оригинал. Резьбу и конус мажу "РастСтопом" для днища, полгода держится прекрасно.
Galaxy_m31
Re: Колесные гайки
Я сам совей рукой закручивал, на ключ ногами не давил, так что думаю резьбу не попортил, вся резина на собственных дисках. Я уже все закрутил, снова откручивать и мазать не хочется, если просто сверху замажу гайку с торчащей шпилькой эффект будет?
P.S. артикул резиновой фигни (ограничитель хода капота/ отбойник капота) нашел, дорогой сволочь, может есть альтернатива?
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Re: Колесные гайки
Отбойники капота можно попробовать поискать среди рти для отечественного ав опрома (Ваз, Газ...)
- fidel1970
Re: Колесные гайки
Есть. Причем безплатная.Galaxy_m31 писал(а):артикул резиновой фигни (ограничитель хода капота/ отбойник капота) нашел, дорогой сволочь, может есть альтернатива?
viewtopic.php?p=319675#p319675
Galaxy_m31
Re: Колесные гайки
Бесплатно это хорошо, только далекова-то, так что,видимо придется либо покупать, либо подбирать
А по теме: чем можно смазать соединение гайки и шпильки, что бы не зарДжавело, на уже закрученном колесе? Смазкой какой, солидолом?
- Doc Brown
Re: Колесные гайки
Любой консистентной, плохо вымываемой водой. Литолом, например. Только, без колпаков, любую смазку достаточно быстро смоет, а под колпаками и графитка нормально держится сезон.Galaxy_m31 писал(а):А по теме: чем можно смазать соединение гайки и шпильки, что бы не зарДжавело, на уже закрученном колесе? Смазкой какой, солидолом?
Galaxy_m31
Re: Колесные гайки
Ааа, вот оно что,я-то думал как раз без колпаков обойтись, ну ладно, придется раскошелится,спасибо
Возьми закрытые гайки. Смазать придётся 1 раз на весь срок
Galaxy_m31
Re: Колесные гайки
Поздно, уже куплены открытые
roland8403
- Полное имя: ruslan tarakanov
Re: Колесные гайки
Подскажите, а закрытые гайки точно подойдут на штампы, или нужно предварительно замерить длину шпильки?
Re: Колесные гайки
roland8403, на родную штамповку подходят.
- Владимир408
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Re: Колесные гайки
Был момент-ставил от Москвича 2140Д(сельский вариант). Сейчас от какого то корейца стоят. По резьбе и конусу подошли, только шестигранник побольше нашего.
- ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Re: Колесные гайки
А под штамповку гайки колёсные должны быть с каким привалочным профилем - конус или сфера?
Вроде как на штамповке гайки должны быть со "сферой", а Автодок замену даёт с "конусом"...
И в FAQе написано, что от литья "конусные" нельзя на штамповку ставить - https://www.fusionguru.ru/articles/hodo ... na_FFn.htm
- maxs-vd
