Вопрос по поводу синхронизаторов МКПП
- Полное имя: tisvad
- Год выпуска: 2011
Где-то я читал на этом форуме что замена масла проблему не решает!!!
- Полное имя: Евгений
Васильев Вадим,
У всех проблемы,несколько,разные-твои связаны с температурой масла и МКПП.
Если хочется-начни с замены МКПП.
Никто не знает. Это может быть и синхронизатор и плавающая муфта и сама шестерня.Васильев Вадим писал(а): ↑16 июн 2018, 21:18Неужели нельзя найти нужную запчасть и поменять ее? Кто знает, что нужно поменять?
Чтобы узнать конкретную причину для этого надо вскрыть и разобрать коробку.
Вы готовы ждать несколько недель, пока машину разберут, закажут запчасти, дождутся их прихода, и соберут обратно.
Даже если вы готовы, сервис не готов держать у себя машину несколько недель.
Меня тоже несколько удивила фраза
Если имеется повреждение металла шестеренок , тогда хрустеть должно сразу.3-я передача включается с хрустом, причем минут через 20 после начала движения.
А не когда прогреется масло.
Я бы поменял масло и сделал ревизию (чистку/смазку), механизма переключения передач (спереди коробки под кожухом) и тросов.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
p.s. Вот у меня первая хрустит сразу
И да я вскрывал коробку, и видел сколы металла на шестерне и синхронизаторе, их мне надо бы поменять (а муфта цела), но желания нет менять пока (этож надо снова снимать и разбирать коробку
Я просто приноровился первую втыкать плавно под сброс газа, подождав 3 сек. на уравновешивание скоростей валов, тогда она входит как по маслу.
- Полное имя: Ivan
этак всё и происходит.
1.коробка мурзит;
2.коробка хрустит;
3.Коробку надо чинить;
4.Сколько-сколько стоит???? О_0
5.Дорогая! Я выучил двойной ЖИМ-ЖИМ с перегазовкой, как твой дедушка, военный водитель.
1.коробка мурзит;
2.коробка хрустит;
- Год выпуска: 2011
ОК, Попробую поменять масло. Ревизию механизма переключения передач делал - легче стало переключать скорости. Масло в коробке проверял, немножко долил свежего, хруст при включении 3-ей передачи после прогрева - без изменений.
- Год выпуска: 2011
Доброго времени суток всем! Вот и поменял я масло в коробке. Менял сам, в гараже. Залил 2,3 литра оригинального фордовского 1790199. После замены масла проехал около 1000 км - все без изменений, после начала движения, минут через 15 третья передача начинает включаться с хрустом....Короче проблема осталась!
