Проблемы в дороге. Двигатель не развивает обороты
Re: !!! Проблемы в дороге. Двигатель не развивает обороты
Сообщение Mettler » 23 май 2014, 06:33
avtopilot18 писал(а):Поменял фильтр тонкой очистки (наружный), пока прислушиваюсь.
Если старый фильтр остался, распили его и посмотри на картридж.
Сообщение Dima! » 23 май 2014, 14:05
Mettler писал(а):посмотри на картридж.
Там и в банке наверняка песок или гудрон будет.
Сообщение avtopilot18 » 23 май 2014, 17:19
Не посмотреть- не успел предупредить- выкинули в мульду. А я в это время, сидя в поднятой на подъёмнике машине, дёргал рычаг КПП при регулировке включения пятой и задней передач... Всё равно не так чётко пятая включается. Да и разгон не такой лёгкий, как хотелось бы... Или я уж слишком мнительный?!
GreenBug
Полное имя: Кирилл
Сообщение GreenBug » 24 май 2014, 11:05
Я вообще удивлен, что никто не обратил внимания.
обороты ограничены "4000 ровно" или плавают "в районе 4000" ?
Если плавают - то подача топлива. Фильтр, форсунки - но сильно врядли.
Но мое Имхо - это электроника. И проблема будет в датчиках. Педаль газа, все в районе впускного коллектора... Точно не лямбда.
Сообщение avtopilot18 » 23 июн 2014, 12:58
Всем привет! Через месяц ровно(однако!), с пробегом 141111 авто опять захандрил.
Вводные на этот раз: после предыдущих манипуляций движок работал в целом нормально- заводится нормально (пара раз потребовалась длительная прокрутка стартером), холостые как обычно, разгон динамичен, иногда не нравится "держание за хвост", но редко и ездить не мешает.4 дня назад пришлось проехать по подтопленной улице, 2 дня назад по грунтовой дороге с колеёй и местами глубокой жидкой грязью. Сразу после этого- марш-бросок на 800км, по окончании которого и вернулась проблема. Бензин 92, разных заправок (в основном Башнефть). Свечки поменял на новые (выработка на боковом электроде видна за 72 ткм)
Проблема: при езде в обычных условиях межгорода, через 4 часа езды вдруг резко движок "затупил", упали обороты, потом движок глохнет (при движении узнал об этом по горящим контрольным лампам). Сбрасываю минусовую клемму, жду минут 5. Заводится, работает на холостых, разгоняется штатно. Через ещё час езды (на разгоне!) опять заглох по той же схеме. Операция по сбросу клеммы- и я еду ещё 8 минут. Так было 4 раза (машина полностью гружёная, 4 человека, надо срочно домой). Последний раз заглох прямо на повороте во двор, психанул, просто снял клемму и поставил обратно, завёлся, поехал. Потом уехал в гараж (10 минут). Ошибки не читал, и некогда вчера было, и чуть не спал на ходу, сегодня собираюсь в сервис- читать ошибки и мерять давление в рампе. Стало ясно, что электроника, иначе не заводился бы так быстро после сброса, но вот что это, не пойму...
Сообщение *Casper* » 23 июн 2014, 13:04
avtopilot18, сделай вот что.
Возьми карбклинер, тряпочку.
Сними катушку и провода. Все это дело тщательно промой от грязи.
На катушку можешь поливать карбклинер, провода сильно не мочи.
Если после этого все будет гут, снимай еще раз и все это прочисти заново (я вообще в спирте замочил), затем обработай силиконовой смазкой или другим чем-нить влагоотталкивающим. Вот, например, ликви моли электроником. Ставь и пользуйся. Пока снова не подохнет.
Попробуй в общем.
Сообщение avtopilot18 » 23 июн 2014, 16:06
Спасибо за совет, сегодня вечерком сделаю...
Сообщение ANG » 23 июн 2014, 17:52
Хехехе.
Во избежание взрыва после обработки дай деталям высохнуть от керосина и ацетона подольше.
А то будет взрыв как у меня - в пространстве под крышкой клапанов - там где свечи - скопились пары и взорвались при запуске мотора. Хорошо, что объём закрыт резинками свечных колпачков и просто их вышибло вверх.
А очищал я как раз внутренности свечных колпачков смазкой-спреем для просушки проводов.
Сообщение avtopilot18 » 23 июн 2014, 20:33
Съездил к диагносту (пришёл в гараж, завёл, поехал- всё в ажуре), сказали, что всё ОК, все системы работают нормально, отклонений нет нигде. В разговоре он поддержал идею мытья фильтра грубой очистки в баке. Короче, автомобилю нужна генеральная уборка. Буду делать...
Сообщение avtopilot18 » 24 июн 2014, 21:48
Посмотрел записи регистратора пока не стёрлись (опять, кстати, глюкнул, но не завис). Все случаи возникновения проблемы наблюдались на "тягунах" с небольшим углом наклона на перегазовке. Сейчас ехал в гараж, резко ускорился, быстро добрался до 4 передачи, между перекрёстками, разгон хороший, даже "за хвост" не тянет... Высоковольтную часть пока не мыл, родня грузанула. Да и сначала, наверное, подкапотное помою.
Сообщение *Casper* » 25 июн 2014, 01:14
Лучше мой частями тогда. Повода, катуху, а уж потом одкапотное
Сообщение avtopilot18 » 01 июл 2014, 21:20
В теме про "жизнь после 100 ткм" уже отписывался, здесь вкраце: снимал бак (в сервисе)- в баке чисто, в стакане 4 песчинки, мыл сеточку- извёл 2 аэрозоли разных производителей карбклинера. Цвет её не сильно изменился... Ну до кучи (мыл ещё радиатор, менял масла и ОЖ) помыл движок снаружи с пеной из аэрозоли. 3 дня по городу- полёт нормальный. Сегодня прокатился по объездной- разгонялся (и плавно, и резко) до 130 км\ч (больше негде разогнаться), результат на данный момент понравился. Разгон и снижение оборотов плавные, точно следуют движению педали газа. Надеюсь- проблему победили! Спасибо всем за содействие! :beer:
Сообщение дедавова » 04 фев 2016, 17:47
avtopilot18,
Столкнулся в дальней поездке сегодня с аналогичной проблемой. До 4 тыс. об/мин (130 км в час) все работает как всегда. Ровно мощно и обгоны замедления. Стоило попробовать выйти к 140 двигатель не то что тупит, он просто дальше развивает обороты - утыкается какбы ("тупит" это когда все же развивает их, но с неохотой) . Совпадение высоты этой "планки" у меня и у avtopilot18, дает возможность предположить, что дело не в собственно топливной системе, а в электронике ей управляющей.
Что делать? Кто решил задачу?
Re: Проблемы в дороге. Двигатель не развивает обороты
Сообщение *Casper* » 04 фев 2016, 18:13
дедавова писал(а):Что делать? Кто решил задачу?
Попробовать заправиться холодным топливом. ПРоверить бензонасос.
Сообщение avtopilot18 » 04 фев 2016, 20:03
С бензонасосом, видимо, беда была- мне ж пришлось его на логановский неоригинал поменять вместе с ненашим памперсом- 10 месяцев- полёт нормальный! :D
Сообщение Puwistiy » 04 фев 2016, 21:55
и это парни не летайте
Сообщение дедавова » 05 фев 2016, 07:11
Давно хотел фильтр топливной поменять тонкой очистки...Ощущение такое, что он имеет ограничение по пропускной способности. А бензонасос я уже и ремонтировал (хватило на пару сезонов) и стоит практически новый.
Спасибоavtopilot18,
, и*Casper*,
